关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 49 页,共 88 页
第一页
39
47
48
49
50
51
59
最后一页
2013-01-06, 21:40
721
崔扬
Uid: 241018
注册日期: 2011-07-20, 19:36
58
崔扬
Uid: 241018
58
liu494525777
柯美7085出代码35-01 定影上辊灯管不亮,下辊辅助加热灯亮。。。请螺丝哥鉴定一下,是灯管坏还是后面的板子坏
会动手拆的话 拆下来看下就知道 一般情况灯管坏了的会会发黑 或者丝断了 以此判断下!
+1
崔扬
查找 崔扬 发表的帖子
查找 崔扬 发表的更多主题
崔扬
查找 崔扬 发表的帖子
查找 崔扬 发表的更多主题
2013-01-07, 22:38
722
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
17999s
920 双面复印时,反面有底灰,正面非常漂亮,干净。清了转印分离,充电,鼓等,无改善。载体更换没多久呢,
我说还是显影器 粉多了 你信不信 哈哈!还是粉多了,可能跟天气干燥有原因的,把多余的粉刷了,重新做一些 碳粉浓度调整试试,920 控粉非常稳定的啊!你回想一下最近 是不是换了粉 还是维修过哪些东西的?
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-07, 22:40
723
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
achun
我的柯美7210开机出现F18-20后重新开机,结果第二纸盒出现虚影,无法选择使用,请教该如何解决?多谢
你这个应该是纸盒的 抬升钢丝绳 有问题,是不是钢丝绳乱了 还是断了!这个需要到25模式里面 软件开关第十八项里面 你看一下维修书 有相对应的 纸盒屏蔽设置!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-18, 11:20
724
manfer
Uid: 91555
注册日期: 2009-04-16, 20:25
59
感谢: 20
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
楼主,柯美C352大容量纸盒(LCT)接上后主机开机就会报C0209,把纸盒的接头重新插拔过,还是不行,请问这个问题能修么?
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
2013-01-18, 12:20
725
liu494525777
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
liu494525777
Uid: 168520
855
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
柯美C451如何做扫描仪用啊。。。其它所有的东西都屏蔽掉。。。。。。。
liu494525777
查找 liu494525777 发表的帖子
查找 liu494525777 发表的更多主题
liu494525777
2013-01-19, 12:20
726
djl336
Uid: 151670
注册日期: 2010-03-23, 08:49
来自: 湖南邵东
djl336
Uid: 151670
来自: 湖南邵东
楼上的兄弟,我的也是柯美C451,没有选好商家,买到拼装机,毛病不断,后悔死了。现在的问题是打印还算可以,复印偏青严重。不知要怎么调??
djl336
查找 djl336 发表的帖子
查找 djl336 发表的更多主题
djl336
查找 djl336 发表的帖子
查找 djl336 发表的更多主题
2013-01-19, 14:24
727
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
352机子还有个问题是最上面颜色很淡是该怎么解决
。另外黑色加了一次代用粉后,清洁了一次鼓,带底灰,就好象刷子刷过的一样,这应该是粉的问题还是刮板的问题啊。经销商说是天太冷了,刮板硬了的问题。我自己又做了一次清洁,把刮板洗过,刚装上没有,但印了十来张后又有底灰。
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
2013-01-19, 18:18
728
xklqx
Uid: 323992
注册日期: 2012-12-22, 23:45
31
xklqx
Uid: 323992
31
柯美1050暂停几分钟就要预热,定影温度为标准温度,节能设置最短也有半个小时,这是什么问题呢?
xklqx
查找 xklqx 发表的帖子
查找 xklqx 发表的更多主题
xklqx
查找 xklqx 发表的帖子
查找 xklqx 发表的更多主题
2013-01-19, 21:40
729
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
manfer
你这个就是刮板问题,这个机器的鼓组件 一般情况下 几乎不需要动手维护的哦!你可以考虑换鼓芯了还有刮板,。这个小彩色机器 没有搞的。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-19, 21:42
730
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
xklqx
你要是 启动了节能模式 那再次启动 预热这个是正常的,要是复印的过程中 会自己停下来预热,你需要检查一下定影的传感器是否脏了,还有主要在灯管老化了,你这个机器用的张数实在太多了!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-19, 21:45
731
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
djl336
你打印偏色 还是复印偏色 偏青色?要是有轻微的 你把机器的充电清洁感拉几下,清洁一下充电单元,要是打印有 你可以选择 校色,在机器打印一张测试页放到复印机稿台校准一下颜色,或者在驱动里面设置一下,
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-20, 20:30
732
djl336
Uid: 151670
来自: 湖南邵东
djl336
Uid: 151670
来自: 湖南邵东
多谢小螺丝兄弟的热心,我的机器是打印的颜色看起来正常,复印偏青,而且布色有问题,A4竖着看有一道两三厘米宽的偏红 中点有些地方又 偏黄,让人搞不懂。我用扫描仪把图片扫描出来再打印颜色也正常,就是直接复印就偏青,试着用你的方法,把三只彩鼓上的清洁拉杆都拉了几下,还是一样,问题没解决。可能这清洁杆也不起作用了。不知充电另外可以怎么清洁一下?
djl336
查找 djl336 发表的帖子
查找 djl336 发表的更多主题
djl336
查找 djl336 发表的帖子
查找 djl336 发表的更多主题
2013-01-20, 22:12
733
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
djl336
晕掉了,你打印正常 下面都是复印出来的问题,你可以尝试用输稿器扫描 还有直接使用稿台扫描比较是否有区别,试一下看有区别没有!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-21, 15:56
734
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
manfer
Uid: 91555
59
感谢: 20
多谢螺丝了,现在真是年纪大了,拆什么都多出螺丝来,拆个鼓竟然都多了一个螺丝。安上还能用
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
manfer
查找 manfer 发表的帖子
查找 manfer 发表的更多主题
2013-01-22, 10:44
735
longzhouxyz
Uid: 328095
注册日期: 2013-01-22, 09:19
longzhouxyz
Uid: 328095
我想问下 柯美的哪种彩机比较好用 我量不是很大 谢谢楼主
longzhouxyz
查找 longzhouxyz 发表的帖子
查找 longzhouxyz 发表的更多主题
longzhouxyz
第 49 页,共 88 页
第一页
39
47
48
49
50
51
59
最后一页
2025-12-02 22:26
