请教柯美5500问题
2013-01-22, 16:52
quinn80
Uid: 321751
注册日期: 2012-12-05, 20:13
quinn80
Uid: 321751
请教柯美5500问题
请教一个柯美5500的问题,机器打印了1w印左右,黄色出现问题,现在打印30%的黄,只有中间部分有色彩,两侧的位置已经没有颜色了,安装论坛里面的方法,互换过充电架,或者把充电架与鼓直接的距离用绝缘胶布调整,都不起作用!如附件中的图!请问这大概是哪里出了问题,应该怎样修理!多谢!
(74.7 KB, 20 次查看)
quinn80
查找 quinn80 发表的帖子
查找 quinn80 发表的更多主题
quinn80
查找 quinn80 发表的帖子
查找 quinn80 发表的更多主题
2013-01-22, 21:09
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
做一下 电位 做一下伽马,这一步操作 有没有做!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-23, 11:35
quinn80
Uid: 321751
quinn80
Uid: 321751
伽马做过了,电位应该怎么做,有自动校正么?另外在百度文库里看到有篇文章专门说这个问题,但是那里6501 5501 有专门针对这个问题的 Density adjustment setting ,可是5500里没有这项设置。请问5500能添加这个设置么?
quinn80
查找 quinn80 发表的帖子
查找 quinn80 发表的更多主题
quinn80
查找 quinn80 发表的帖子
查找 quinn80 发表的更多主题
2013-01-23, 13:36
印友数码-林生
Uid: 328248
注册日期: 2013-01-23, 13:23
印友数码-林生
Uid: 328248
5500是柯美的上一代机型 建议购机的同时购买全保
印友数码-林生
查找 印友数码-林生 发表的帖子
查找 印友数码-林生 发表的更多主题
印友数码-林生
查找 印友数码-林生 发表的帖子
查找 印友数码-林生 发表的更多主题
2013-01-23, 21:27
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
quinn80
看样子 你不是修机器的?你不懂这个 就别乱做了,维修菜单里面都是英文的。貌似你连维修书都没有吧?如果这个问题对你影响不大,就别纠结在这个问题上面,不小心把问题搞的复杂化,搞出大毛病,机器弄爬掉了,你会吐血的!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-24, 15:54
quinn80
Uid: 321751
quinn80
Uid: 321751
嗯,我大概12年10月份买的机器,印量也不大,只是想边用边熟悉,现在这个问题确实有点影响到使用了。昨天维修的人来了,彻底又清理了充电架,充电网,然后又拆下了显影,激光。但最后弄了整整一下午,最后黄色还是没有彻底解决。最后给我的结论,让我把4个套鼓全换新的。我觉得他说的比较扯淡啊!如果是鼓的问题,对调也就解决了啊,如果是充电架的问题,对调应该也能确定出来啊!所以现在还是比较晕。最后处理的黄色如附件!四色浅网的时候还是很难看的!打同一图像的时候色调也差很多!
(104.6 KB, 8 次查看)
(425.0 KB, 11 次查看)
(164.6 KB, 10 次查看)
quinn80
查找 quinn80 发表的帖子
查找 quinn80 发表的更多主题
quinn80
查找 quinn80 发表的帖子
查找 quinn80 发表的更多主题
2013-01-25, 13:50
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
如果充电没有问题 这个色彩不好 考虑问题就可以直接看迎接磨损状态了,鼓,你当初买这个机器鼓 是否是原装的,要是原装的 鼓,成色很好的话,不应该是鼓出问题了原装鼓 十几二十万张没有问题的,,第二,转印带,磨损。要是有轻微的磨损不应该出现在这个情况,要是严重磨损,就有可能,第三,你做一下四个显影起的 L 看看 碳粉跟载体比例是多少,做完对比标准值,是否差距明显,这个是影响低浓度色彩不均匀的 影响之一!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-27, 11:58
柯美之星
Uid: 320118
注册日期: 2012-11-19, 22:34
147
24 个帖子获得 28 次感谢
柯美之星
Uid: 320118
147
24 个帖子获得 28 次感谢
这个问题很普遍,柯美这系列机器基本都有这个问题,只是有的明显一点。一般调一下充电和鼓位置能基本做到差不多,比如你说的两头浅中间深,那就把两头的充电垫高一点。慢慢调,总会改善一点。除此之外,你换鼓、显影仓,哪怕激光器都没用。C6501系列机器针对这个问题多出了个“浓度不均匀”调整,就是你说的那串英文,那是效果也不是很明显,个人认为还不如C6500的。然后出来的C6000浓度不均匀就基本改善了,可以用ES-1000来校正,基本能做到你肉眼看不出来。
+1
柯美之星
查找 柯美之星 发表的帖子
查找 柯美之星 发表的更多主题
柯美之星
查找 柯美之星 发表的帖子
查找 柯美之星 发表的更多主题
2013-02-03, 19:45
dabingxia
Uid: 292168
注册日期: 2012-04-01, 12:54
dabingxia
Uid: 292168
柯美栅极网和电极丝生锈 就会浅,如果4个充电都生锈了, 对调是实验不出来的,显影仓看一下载体是否均匀,靠机器前门的一侧浅,充电生锈,靠机器后侧浅激光器多棱镜有水汽。我以前用的柯美小机器 都是这样的问题,都已解决,希望这些能帮到你。
dabingxia
查找 dabingxia 发表的帖子
查找 dabingxia 发表的更多主题
dabingxia
查找 dabingxia 发表的帖子
2025-12-09 01:14
