CTP版还不上机同一位置掉网是什么原因
2013-01-17, 04:47
jlpy3859
Uid: 297128
注册日期: 2012-05-02, 11:40
jlpy3859
Uid: 297128
CTP版还不上机同一位置掉网是什么原因
在同一位置掉网有的时候起蓝线,真找不出原因来
jlpy3859
查找 jlpy3859 发表的帖子
查找 jlpy3859 发表的更多主题
jlpy3859
查找 jlpy3859 发表的帖子
查找 jlpy3859 发表的更多主题
2013-01-17, 11:54
grtour
Uid: 256523
注册日期: 2011-10-03, 09:04
323
感谢: 19
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
grtour
Uid: 256523
323
感谢: 19
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
是冲完版就掉?还是上印刷机印的时候掉?
grtour
查找 grtour 发表的帖子
查找 grtour 发表的更多主题
grtour
查找 grtour 发表的帖子
查找 grtour 发表的更多主题
2013-01-17, 12:22
yunji11
Uid: 167407
注册日期: 2010-06-10, 10:14
456
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
yunji11
Uid: 167407
456
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 362金币
资产: 362金币
你看看版材有问题吗?或者是你的冲版机有问题。
yunji11
查找 yunji11 发表的帖子
查找 yunji11 发表的更多主题
yunji11
查找 yunji11 发表的帖子
查找 yunji11 发表的更多主题
2013-01-18, 21:33
nirenjiao3
Uid: 327749
注册日期: 2013-01-18, 21:18
nirenjiao3
Uid: 327749
什么样的蓝线?是不是CTP或者冲片机过板材的时候每次碰到哪个地方。
nirenjiao3
查找 nirenjiao3 发表的帖子
查找 nirenjiao3 发表的更多主题
nirenjiao3
查找 nirenjiao3 发表的帖子
2013-02-07, 22:39
tianyubox
Uid: 30206
注册日期: 2006-12-04, 10:44
1928
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
tianyubox
Uid: 30206
1928
感谢: 27
24 个帖子获得 26 次感谢
楼主给一些具体资料,没有资料很难回答,
tianyubox
查找 tianyubox 发表的帖子
查找 tianyubox 发表的更多主题
tianyubox
查找 tianyubox 发表的帖子
2013-02-07, 22:52
suoyi2050
Uid: 205850
注册日期: 2011-01-16, 22:49
52
suoyi2050
Uid: 205850
52
不知道你使用的是什么CTP,不过如果在同一的位置掉网的话,你可以简单的测试。在上板的时候,发2个同样的文件,一个板正放,一个板旋转180度,版头版尾对调。如果掉网位置变化,说明板材有问题啦。如果位置还不变化。下面就判断冲版机。一样的道理。打2个一样的板。在进冲版机的时候旋转一下。看位置变化。如果排除了冲版机那肯定是CTP啦!不知道你是什么机器。不太好说了!而且你说还有蓝线。这个没看到版子也不好判断了!CTP问题的话就需要检查了。打个比方,如果在上班的过程中,版子就损伤了,那就看看是不是上板过程中出的错。也有可能是激光啊丝杠啊什么的问题了!
右列会员因为此帖价值甚高向 suoyi2050 表示感谢:
LINBINJI
(2013-02-08)
suoyi2050
查找 suoyi2050 发表的帖子
查找 suoyi2050 发表的更多主题
suoyi2050
查找 suoyi2050 发表的帖子
2013-02-08, 17:27
LINBINJI
Uid: 326911
注册日期: 2013-01-13, 18:15
1216
感谢: 180
109 个帖子获得 124 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
LINBINJI
Uid: 326911
1216
感谢: 180
109 个帖子获得 124 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
suoyi2050
高见,分析的很透彻。用这种方法可以找出此问题的。
LINBINJI
查找 LINBINJI 发表的帖子
查找 LINBINJI 发表的更多主题
LINBINJI
查找 LINBINJI 发表的帖子
查找 LINBINJI 发表的更多主题
2013-02-10, 22:17
angel523
Uid: 159384
注册日期: 2010-04-28, 08:04
475
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
angel523
Uid: 159384
475
感谢: 19
22 个帖子获得 22 次感谢
现金: 141金币
资产: 141金币
如果经常只是蓝版那是印刷机的问题。因为无论冲版机还是CTP机是不知道你是什么色版的。只有印刷机蓝座是固定好的。
angel523
查找 angel523 发表的帖子
查找 angel523 发表的更多主题
angel523
查找 angel523 发表的帖子
查找 angel523 发表的更多主题
2013-02-10, 22:27
figo198
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
7226
4 个帖子获得 17 次感谢
figo198
Uid: 2240
7226
4 个帖子获得 17 次感谢
100%是CTP问题,清洁转鼓吧!!
figo198
查找 figo198 发表的帖子
查找 figo198 发表的更多主题
figo198
查找 figo198 发表的帖子
查找 figo198 发表的更多主题
2025-12-09 00:30
