旧 2013-02-21, 03:17     #1
wellonep wellonep 当前离线
级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时
Uid: 84231
注册日期: 2009-02-13, 09:30
16 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 wellonep 向着好的方向发展
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
原创 我是来吐槽indigo5600的
第一个所谓最新的设计“one shot”功能:简单来讲就是“一次成色”,本来的想法是为了解决一些打印介质因变性导致的套印不准的;之前看介绍,感觉挺好的一个功能,自己一试,尼玛,坑爹有木有,中午印刷PVC,正常四色印刷,尾部套印不准,突想起来这indigo5600有“one shot”功能,遂尝试之;悲剧开始了,油墨大部分都留在橡皮布上面了,pvc材料上油墨甚少,打印几张清洁张,清洁不掉,停机用无纺布擦,油墨太多了,只好蘸些图像油擦(真心不推荐用蘸有imaging oil 的无纺布擦拭橡皮布,不推荐的理由见下文),,油墨是擦掉了,可是橡皮布也被“污染”了,表面看起来没之前那么光亮了,热机,打印清洁张;提高橡皮布温度和降低橡皮布温度等变量都试过了,还是不行,多次擦拭后,热机,放弃“one shot”,改回正常方式印刷,悲催了,居然有部分油墨没转移到pvc上面,油墨留在了之前用图像油擦拭过的橡皮布的地方,多次尝试改变压力、温度什么的,情况依然,前后浪费了我一两个小时呀,没办法,只好更换新的橡皮布,正常印刷,增加空转,套印误差有所好转,勉强接受吧
第二个,说一下采用的“封闭式”压印纸装载方式,这个不算它的新特色,之前的5500等机型已经采用这个方式了,如果压印纸装的非常到位,想过自是不说,比“顾头甩尾式”的装载方式要好很多;可问题是,不太好装到位啊,尾部要插入到头部里面,蹲在地上人很累呀,脚酸有木有啊,如果尾部没有完全插入到头部,就热机印刷的话,很容易产生条杠和正反套印不准,我印刷pvc时卡过几次,换了几次压印纸;换的时候着急呀,越着急越装不好呀,腿酸呀,别人还催呀,心里那个不爽呀,没处发泄呀,胳膊举着也酸了呀。
第三个,要说的就是,它的给纸装置(feeder),吸纸式的;有人可能要说了,这种方式好啊,确实好,但只对大部分情况好;第一个纸柜安装了“厚纸”模块,关上纸柜门后,全封闭呀,手几乎没办法伸进去,又有人会说,没事干嘛伸进去?可问题是,必须要这么做呀,发生了什么事?且听我慢慢道来。事情是这样子滴,当天(对,就是印刷pvc那天)下午,印刷350克铜版纸呀,好几十张呀,机房温湿度环境没什么手段控制好呀,纸张有些弯曲呀,印刷的时候,机器一次吸好几张纸呀,往外一起送呀,卡在出口呀,出纸口很窄的缝呀,能看到纸摸不到呀,纸卡住了纸柜门,就拉不开了呀,只有很小的缝隙,只能伸进去两三根手指头呀,往纸柜里拉纸,用不上力呀,着急得很呀(这时候,偶好怀念5000的机器,上面的盖子可以打开,卡在出纸口的纸,很容易就取得出来),一手拉门,一手往里伸呀,手上被刮了好几道口子,心里更着急呀,终于把卡纸退回纸柜了,纸头也翘了、弯曲了,掉头用,如此这般好几次啊,只好一张纸一张纸印呀,纸弯曲,还容易卡在过桥上呀,花费了我大约一个小时呀,就为了印那几十张纸呀,胸闷呀,没地发泄呀,想骂机器设计师呀。
第四个想说的是哪个图像油回收再利用系统,最近老报“回收液”不足,让我添加,把我能看到的地方都加满了,还是报,绕过那个回收系统、拔掉可能是数据传输的插线,问题依旧呀,年前工程师回家了呀,年后还没来呀,连续印刷一百多张就不让继续印了,需要重新热机,再印一百多张,又不给印了呀,郁闷呀;个人推测,可能是哪里堵了,回收液不能循环,或者就是系统提示的图像油过滤罐需要更换了(快一百万印了,是该换了,也许换了就好了,YY下),只能等工程师来排查了,如果是其他地方我倒可以拆拆弄弄,这个回收系统,以前没接触过,没经验,万一搞得不能印刷了,我的脑袋就更大了,有否那位仁兄碰到过这种情况,告诉下?也许,根本没人有耐心看到这里,全是“呀”
第五个想说的是,外置气泵,也坑爹呀,气压不足时,经常自己不会跳起来给“供气”,印刷长单时,比较烦,要经常查看是否气压不足(郁闷在,它,时跳时不跳的,工程师说先用着吧),如果有事忙,忙完,看下屏幕是否提示CMYK油墨不足,如果有,丫的,一定是气泵又偷懒没跳起来。
第六个想说的是,丫的,indigo单张纸机器有一个计数BUG,我都发现四五年了,惠普愣是到现在也没修复,我都不好意思利用这个BUG为公司谋私利,以前也给惠普写过这个bug的邮件,但好像没人睬我。
第七个想说的是,其实没啦,除了上面令我胸闷的,印刷质量罡罡的好;其实,是我,今晚在加班写真,客户明天急着要,唉,爱普生的喷墨打印机速度真慢呀,就30平方左右的东西,花我今天好几个小时。
没什么事情,就上来写点东西,愚己娱人,中间穿插点,个人的indigo使用心得,欢迎来吐槽,欢迎来分享indigo使用心得,互相提高
wellonep 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 wellonep 表示感谢:
seanfree (2019-01-18), 修施乐的海贼 (2013-02-22), 米易阳光 (2020-06-24)
旧 2013-02-21, 09:24   只看该作者   #2
bzd 的头像
bzd bzd 当前离线
级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时级别:210 | 在线时长:45043小时 | 升级还需:322小时
Uid: 94
注册日期: 2004-05-16, 15:09
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前离线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
第六个想说的是,丫的,indigo单张纸机器有一个计数BUG,指的是什么?
bzd 当前离线
旧 2013-02-21, 09:35   只看该作者   #3
林杰 林杰 当前离线
级别:71 | 在线时长:5325小时 | 升级还需:147小时级别:71 | 在线时长:5325小时 | 升级还需:147小时级别:71 | 在线时长:5325小时 | 升级还需:147小时级别:71 | 在线时长:5325小时 | 升级还需:147小时级别:71 | 在线时长:5325小时 | 升级还需:147小时级别:71 | 在线时长:5325小时 | 升级还需:147小时级别:71 | 在线时长:5325小时 | 升级还需:147小时级别:71 | 在线时长:5325小时 | 升级还需:147小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前离线
Uid: 7254
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
计数BUG,这个我很感兴趣,可以共享一下操作方法吗!
林杰 当前离线
旧 2013-02-21, 09:36   只看该作者   #4
lishuwei lishuwei 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
声望: 10 lishuwei 向着好的方向发展
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
如果没猜错的话,应该是小于某一尺寸按一张计数,大于某一尺寸按两张计数。所以可以把纸张尺寸设置小零点一毫米,骗机器计一张数。对不对?楼主?反正indigo咱也买不起。
lishuwei 当前离线
旧 2013-02-21, 09:38   只看该作者   #5
林杰 林杰 当前离线
Uid: 7254
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前离线
Uid: 7254
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
大师,想知道5600上先印图案,后印色块MC80平网,出现鬼影的问题如何解决?
林杰 当前离线
旧 2013-02-21, 10:57   只看该作者   #6
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6700金币
资产: 26700金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6700金币
资产: 26700金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
国内的服务是这么差,没办法的。BUG是指?请楼主说明
旋風 当前离线
旧 2013-02-21, 15:28   只看该作者   #7
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
作者: 林杰 查看帖子
所谓鬼影,可能有三:1,大部分都是主色调BID的问题,清洗或者更换新的BID吧;二,有可能是橡皮布上有“潜影”,造成油墨不能完全转移,而产生所谓的“鬼影”,不想更换新的BLK的话,降低橡皮布温度(降到138左右为宜,太低不推荐),印刷一些其他的单子,后,再印刷试试,不行的话,只能更换了;三,还有可能是PIP左上方的臭氧过滤罐需要更换了,判定是这个问题的方法是:如果那个“鬼影”是上一个订单里的某个(或者固定某一个)图片的话,一般就是它了
wellonep 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wellonep 表示感谢:
修施乐的海贼 (2013-02-22)
旧 2013-02-21, 15:35   只看该作者   #8
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
我只能描述下这个BUG,具体怎么操作就不能告知大家了:机器总读数不变,单色读数增加。
所以,利用这个BUG的话,如果HP方面细心的话,一定会知道计数有问题,但问题出在哪里,他们就不得而知了;这个BUG也是我在一个偶然的操作下发现的,没有利用过此BUG谋取利益,只是在5000、3500、5500、5600等机器上测试过,都是存在的!
wellonep 当前离线
修施乐的海贼 (2013-02-22)
旧 2013-02-21, 21:15   只看该作者   #9
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
今天又在indigo5600上测试了下这个BUG,竟然。。。。被修复了,我记得去年9月份我测试的时候,还存在的,半年后的今天才发现被修复了,改天在5000和3500的机子上再测试一遍,看是否都被打了补丁修复了
wellonep 当前离线
旧 2013-04-01, 17:08   只看该作者   #10
kcdsw kcdsw 当前离线
级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
transport时选择monochrome时单色计数增加,总计数不变.后来出过i-fix.
另外indigo的计数计的是印了多少个色面,不是多少张也不是多少页,也不分大小
kcdsw 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 19:38.
