旧 2012-09-30, 08:00   只看该作者   #61
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前在线
帅哥 级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
作者: wellonep 查看帖子
好吧,这可能和我说话喜欢留给别人思考的空间、话并没有完全表达有关;
我不知道斑斑是如何判断“我”把规范化操作从色彩管理中“孤立”出来的,要做色彩管理的话,软件是必须购买的吧(用藏经阁版的bypass吧),某些卖软件的可能还会忽悠别人购买艺卓显示器和标准光源什么的,这些好几万块钱了,再加上无法用金钱衡量的人工费等,这些投入恐怕很难收回吧,而且有可能把客户的东西印的“不漂亮”等等,就不一一细说了
另,我好像并没有反驳过旋风的说法吧
可能是大家文字表述的问题,您的观点我总结了下,应该就是:indigo对于大多数客户来说不需要做“色彩管理”,只需要校正好设备状态,用设备自身的色域来印刷即可。
您的这个观点没错,做快印的客户大部分只要用设备标准状态印刷就可以了,没必要做色域转换来模拟其他设备,做“色彩管理”。
但我们的分歧在于,我们把设备标准化的过程也认为是色彩管理的一部分。
不过这都是些理论方面的讨论,大家各有想法,没有高下之分,一百个人有一百个想法。
moonyboy 当前在线
旧 2012-09-30, 10:48   只看该作者   #62
syduling 的头像
syduling syduling 当前离线
Uid: 315320
注册日期: 2012-09-19, 01:15
声望: 10 syduling 向着好的方向发展
syduling 的头像
Uid: 315320
作者: husky_xu 查看帖子
哇塞,这个帖子这么热闹,我也来凑下热闹。
根据之前楼主帖子看表象,属于典型的印前色彩处理错误导致的色彩偏差问题,lz在排版软件里面使用的都是rgb模式的图片,但是在输出pdf时却使用了“印刷质量”输出,所以在此处就已经把文件的色彩数据更改了,自然颜色也就不正确,典型的表现就是色彩的饱和度不够。默认的印刷模式输出是会将图片色彩统一成cmyk模式的,所以在输出pdf时要在输出选项处修改一下。
附件 192027
我在打印样张的时候试验过了!
输出“印刷质量”的PDF的时候使用CMYK,sRGB色彩,还有使用300dpi和800dpi印刷出来均看不出任何区别,是一模一样的!
syduling 当前离线
旧 2012-09-30, 14:34   只看该作者   #63
wellonep wellonep 当前离线
级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时
Uid: 84231
注册日期: 2009-02-13, 09:30
16 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 wellonep 向着好的方向发展
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
作者: moonyboy 查看帖子
不得不承认斑斑总结的很到位,设备和软件的标准化操作是色彩管理的基础,对吧,这一点做不好的话,色彩管理就没有意义了
这场所谓的争论其实源于3句话“还有一种可能,是hp机没做色彩管理”、“色彩管理是啥你知道吗?”、“什么叫“数字印刷”看你都不懂,你以为还像传统印几千张!!要说数码印刷的色彩管理比传统的灵活多了!”;第三句话,把数码印刷和传统印刷从色彩管理中分别操作,还能叫色彩管理吗,有什么实际意义吗,最不喜欢的就是这类文字了
wellonep 当前离线
旧 2012-11-16, 18:02   只看该作者   #64
ctpkenlin ctpkenlin 当前离线
级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时级别:23 | 在线时长:634小时 | 升级还需:38小时
Uid: 34562
注册日期: 2007-02-25, 16:39
12 个帖子获得 22 次感谢
声望: 11 ctpkenlin 向着好的方向发展
Uid: 34562
12 个帖子获得 22 次感谢
一句话,客户想要的那色彩效果没印出来,要怎么办?
ctpkenlin 当前离线
旧 2012-12-12, 06:40   只看该作者   #65
魂兮偷潸 的头像
魂兮偷潸 魂兮偷潸 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 308056
注册日期: 2012-06-22, 22:17
2 个帖子获得 5 次感谢
资产: 15金币
声望: 10 魂兮偷潸 向着好的方向发展
魂兮偷潸 魂兮偷潸 当前离线
魂兮偷潸 的头像
Uid: 308056
2 个帖子获得 5 次感谢
资产: 15金币
勒口胶订也叫握口胶订,硫酸纸的话再印上几个文字,或者花纹之类的就完美了!扯远了,似乎跟楼主的议题相差太多了,我没做过INDIGO的机器,之前是做柯达的NEXPRESS2500,总觉得INDIGO印刷出来的东西太粗糙,没有柯达的细腻,当然,我是胶印出身,可能是100倍放大镜用多了的缘故
魂兮偷潸 当前离线
旧 2013-02-18, 14:13   只看该作者   #66
a343383108 a343383108 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 330203
注册日期: 2013-02-18, 13:21
声望: 10 a343383108 向着好的方向发展
Uid: 330203
这个问题做快印的多少都会遇到 首先RGB得问题 HP打SRGB基本是没什么大问题的 但要是RGB的 问题就来 RGB色域很广 转CMYK后 颜色100%会变暗。 还有就是显示器问题 好的显示器颜色饱和度很好 色域也很广 但是如果没和印刷机一起做过色彩校正的话 一样出的颜色不准 这样的显示器 就不能以软打样来做依据了 显示器是内发光 所以看着图会很亮 但是印刷出来的是反射 所以区别就在这了 还有印刷的环境也和颜色有关系 当你看图和显示器做比较时 不能直接拿图和显示器比较 这样一定看的不准 图片应当放在标准光源下 在和颜色校正过的显示器做比较 如果没有标准光源 那就在室外晴天下查看 再一个就是 装订问题 第一点你 看的杂志上面的 基本都是 60~75克的铜 HP INDIGO 是打不了的 HP基本最薄就打128的 既然你是做册子 可以分2本来做 是他们推荐你做的胶装吗? 我们这有一种胶装叫PUR 可以180度展开的 做普通的胶装是不行的 如果吗 PUR 也可以用压敏纸(一般的地方不会有,成本高,但是做出来的东西很好看。)做蝴蝶装。普通的蝴蝶装一般装不了几P,所以你要是想多放几页是去就 需要特殊的方式来做, 我是沈阳蜂快印的 如果你想了解的更多些 你可以联系我们!~
a343383108 当前离线
旧 2013-02-18, 16:12   只看该作者   #67
syduling 的头像
Uid: 315320
syduling 的头像
Uid: 315320
作者: a343383108 查看帖子
这个问题做快印的多少都会遇到 首先RGB得问题 HP打SRGB基本是没什么大问题的 但要是RGB的 问题就来 RGB色域很广 转CMYK后 颜色100%会变暗。 还有就是显示器问题 好的显示器颜色饱和度很好 色域也很广 但是如果没和印刷机一起做过色彩校正的话 一样出的颜色不准 这样的显示器 就不能以软打样来做依据了 显示器是内发光 所以看着图会很亮 但是印刷出来的是反射 所以区别就在这了 还有印刷的环境也和颜色有关系 当你看图和显示器做比较时 不能直接拿图和显示器比较 这样一定看的不准 图片应当放在标准光源下 在和颜色校正过的显示器做比较 如果没有标准光源 那就在室外晴天下查看 ...
多谢回复!
我不是搞印刷的,但听您所说的,觉得是这个道理!
沈阳蜂快印我听说过,好像还在官网上看过。
当时我记得我觉得价格有些难以接受,毕竟我的P数有些多。
好像你们也有INDIGO的机器吧,我记得?
皇姑有门市吗?
再次感谢!
syduling 当前离线
旧 2013-02-19, 10:20   只看该作者   #68
tzzzc tzzzc 当前离线
Uid: 53989
注册日期: 2007-09-24, 09:22
声望: 10 tzzzc 向着好的方向发展
tzzzc tzzzc 当前离线
Uid: 53989
作者: syduling 查看帖子
这两天工作忙,没上来看,大家回帖帮忙很是热心,一起谢过了!
1.在打印这本照片集前,我是打过10几张样片的,我分别用Indesign输出CMYK和sRGB的PDF文件,这其中还包括300dpi和800dpi的不同质量PDF文件,送去印刷。
可是结果是我得到的样张完全没有区别,两张一样的照片摆在一起也看不出区别。是不是sRGB和CMYK的PDF文件印刷结果肯定是相同的?是不是300和800dpi也不会有分别?
2.我也希望能有HP Indigo的6色印刷机,但是似乎很难找到,尤其我所在城市是沈阳市,北方的发展多少要滞后一些,找这家广告公司有这机器已经不容易了!
3.印刷机不在广告公司...
HP Indigo上不知有没有RGB模式打印的,这情况我碰到过,RGB比CMYK的颜色鲜亮,跟显示器接近,我在施乐800上打印没多大问题
tzzzc 当前离线
旧 2013-02-19, 14:09   只看该作者   #69
ab6825823 ab6825823 当前离线
级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时
Uid: 292511
注册日期: 2012-04-03, 16:47
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 ab6825823 向着好的方向发展
Uid: 292511
现金: 27金币
资产: 27金币
客户满意就已经够了,像我们小县城什么色彩管理,谁懂,只要和原图色差不是很大就好了。
看楼主的图,已经是转输出的时候出了问题吧。
ab6825823 当前离线
旧 2013-02-20, 12:06   只看该作者   #70
Uid: 330203
Uid: 330203
作者: syduling 查看帖子
多谢回复!
皇姑有门市吗?
再次感谢!
我们家在沈阳的和平区展览馆(盛京医院附近) 有INDIGO5000 有施乐800 以及柯美等输出设备 在网上可以查到 像您这样P数多 180展开 我们做的比较多 我们家装订工艺比较多 基本能满足 客户的要求 您可以打 23881355 23846506 来咨询下 做PUR不算贵 比蝴蝶便宜很多 而且做 PUR一本80P 不是问题 您可以来我们实体店来看看 我们还有很多工艺 也许会给您带来意想不到的收获
a343383108 当前离线
旧 2013-02-20, 15:40   只看该作者   #71
莫念 莫念 当前离线
Uid: 170839
注册日期: 2010-06-29, 00:20
声望: 10 莫念 向着好的方向发展
莫念 莫念 当前离线
Uid: 170839
声望: 10 莫念 向着好的方向发展
哥们,各位前辈的话,都有道理,不过不能忽略你的后道加工,印刷各个环节,涉及到颜色表现的方面印厂都要考虑,这个必须跟广告公司沟通。
莫念 当前离线
旧 2013-02-21, 15:06   只看该作者   #72
2345678wang 2345678wang 当前离线
级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时级别:28 | 在线时长:943小时 | 升级还需:14小时
Uid: 116052
注册日期: 2009-09-24, 18:22
现金: -63金币
资产: -63金币
声望: 10 2345678wang 向着好的方向发展
Uid: 116052
现金: -63金币
资产: -63金币
上述的都有一些道理,不过我认为我没有用。
普通的液晶显示器的色差大概达到15,平板的略好但是也达不要要求印刷的效果。
专业的显示器价格大概在3万左右,基本能达到ISO标准,我觉得这个兄弟不会购买的。
所以主要还是从拍摄的色彩流程,以及PS的色彩流程进行把握,让参数适合进行印刷,这个在cpc上都可以找到,我就不进行画蛇添足了。
2345678wang 当前离线
旧 2013-02-22, 10:39   只看该作者   #73
duanmukk 的头像
duanmukk duanmukk 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时级别:18 | 在线时长:412小时 | 升级还需:25小时
Uid: 19109
注册日期: 2006-07-13, 14:17
感谢: 57
18 个帖子获得 22 次感谢
声望: 10 duanmukk 向着好的方向发展
duanmukk 的头像
Uid: 19109
感谢: 57
18 个帖子获得 22 次感谢
仔细学习了整版的内容,受益匪浅啊!
小弟不才,也试着帮楼主出出招:
如果该机器每天正常做色彩校正,并且各种环境能保持的相对稳定些,那有可能是indigo传票模板和hotfolder设置有不足,因为在这些地方设置好后可以直接将RGB模式的文件扔到hotfolder,indigo自身的色彩管理由RGB转换为CMYK,这样就可以减少因多次和不同软件色彩转换造成的颜色偏差。
PS:indigo3550,5500在打印1~5和95~99%的地方再现效果确实不乐观,经过色彩管理软件的效果还是不错的。
duanmukk 当前离线
旧 2013-03-28, 08:10   只看该作者   #74
stevenkoh stevenkoh 当前离线
级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时
Uid: 96120
注册日期: 2009-05-15, 19:39
声望: 10 stevenkoh 向着好的方向发展
Uid: 96120
这个贴很有价值.我来回答楼主的几个问题,我专业搞这个的,现在正在开发客户端。如果你的照片准备数码印刷出相册。我的建议如下:
1.你对色彩有要求,请务必选择Indigo
2.纸张选择非常重要,请选择古楼相纸输出。否则色彩不正。(比较昂贵,市场上基本不提供)
3.照相机请选择sRGB模式,JPG输出
4.排版使用InDesign(不要选择CMYK输出)
5.装订使用pur胶装
6.勿轻易调色加亮等操作。
我的微博 weibo.com/blueairing 喜欢的人可以加我,我愿意回答。
指出几点误区:
1.冲印比数码印刷好吗?
回答:从色彩上说,冲印要比数码印刷好。但是好冲印对相纸和墨水要求很高。冲印确实适合单张作品(蝴蝶装实际上是单张)。册子要求能双面印刷,我个人建议数码印刷。冲印的好处是没有网点颗粒,但好的影像级数码印刷的册子质量远超胶印,接近于冲印。网点离开10厘米就完全没有,色彩完全媲美冲印。我手头有一本,可惜无法通过网络和屏幕表现。具体看我微博http://ww2.sinaimg.cn/large/53888410gw1e2h8ziip87j.jpg
2. Abobe RGB 比 SRGB好吗?
从色彩指标上说Adobe RGB要好,但色彩是一个综合产业链的问题。从你的数码相机、编辑软件、编辑显示器、印前显示器、印前处理软件、数码印刷机输出等各个环节都要符合同一个的色彩空间。其中问题最大的就是你家里的编辑显示器,经过这个处理,Adobe就没了,因为液晶显示器无法完全支持AdobeRGB,这是物理属性,很难更改。我敢断言,楼主所说的色彩问题,就是如此!如果你搞不清自己在干什么,或者看了网络文章自以为在干什么,选择AdobeRGB是非常危险的。我建议要数码输出册子的同学,一定要从始自终的选择sRGB不动摇。这是我血的教训!
3.RAW要比JPG好吗?
回答:RAW从指标上说比JPG好。举个例子,从汽车来说,RAW是完全手动档,JPG是自动档。从飞机来说,RAW是机械传动,JPG是线控自动操纵。什么意思:RAW给你完全的操作,JPG则自动了。全部手动档无ABS的车你开100公里以上很危险,因为人无法处理过多的信息量。隐形飞机和三代机干脆取消了机械传动操控,因为人无法应对复杂的气动环境。摄影也一样很多病态的摄影发烧友(音响发烧也有,喜欢用昂贵的设备播放砸玻璃的现场感而不播放音乐)喜欢摆弄各种RAW软件自己在显示器观看,或者打印个一张两张,从不出册子。你搞一张两张自己慢慢调色磨,这没问题。但是如果500张照片需要你慢慢磨,磨得你意志都没了。我的结论是,如果你是很多照片要挑选一张或几张出奢侈片,那你选择RAW我赞同;但如果你要选择几十张几百张出册子,我建议你用JPG吧。RAW连个白平衡都没有,什么都要自己手工定夺要死人的。
4.蝴蝶装比胶装好吗?
答:蝴蝶装的质量当然最佳,但蝴蝶装有个问题。页数不能太多,否则册子太厚。婚纱册子当然很好,难道你会每本都作婚纱照册子吗?皇帝顿顿满汉全席,下江南还不是尽找农家菜吗?数码时代,相片的获取极其廉价,因此高质量照片海量。蝴蝶装的最大问题是照片入册数量少,特别是那种中间加芯板加厚的那种。我推荐内页不超过200克的纸张双面印刷,这才是数码时代的解决之道。
好的数码印刷册子真的不便宜,我例子中的A3幅面大方册(31cm x 31cm) 35页,要仅650元。但确实是无法网络分享的私人视觉盛宴。完美记录了我人生中的一段快乐旅行,我认为非常值!
有问题可以微博联系:weibo.com/blueairing
stevenkoh 当前离线
旧 2013-03-29, 09:10   只看该作者   #75
林杰 林杰 当前离线
级别:70 | 在线时长:5322小时 | 升级还需:3小时级别:70 | 在线时长:5322小时 | 升级还需:3小时级别:70 | 在线时长:5322小时 | 升级还需:3小时级别:70 | 在线时长:5322小时 | 升级还需:3小时级别:70 | 在线时长:5322小时 | 升级还需:3小时级别:70 | 在线时长:5322小时 | 升级还需:3小时级别:70 | 在线时长:5322小时 | 升级还需:3小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前离线
Uid: 7254
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
彩用80gsm UPM的优光纸,不用上光,感觉还是很像传统印刷的杂志的印刷效果的!只是目前使用80gsm的机器相对来说比较少,并且很多操作员操作不熟练,造成卡纸,所以他们不愿意打,你可以找一些专业的店,另外建议你使用HP indigo 5600的新机型 ,其它机型效果都比较差,网花现象很严重。最好是6色的!
林杰 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 16:11.
