旧 2006-02-18, 08:01     #1
esky168 的头像
esky168 esky168 当前离线
闲云野鹤
帅哥 级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时
Uid: 2646
注册日期: 2005-04-11, 15:58
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
声望: 16 esky168 向着好的方向发展
闲云野鹤
esky168 的头像
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
默认 陶瓷输出前的图片处理问题
陶瓷的图片处理与彩印跟本就不一样,在photoshop里面,他们把一张普通的四色图片分成了7个专色通道输出!不知道那位高手能解释一下分色原理!
附带一个四色的花图,有性趣的试一下分色!
回答正确,并成功分色的朋友,我给50个金币奖励!
:49:
文件类型: psd 00096762.psd (447.3 KB, 119 次查看)
生活要低调,做人要厚道!
esky168 当前离线
旧 2006-02-18, 14:00   只看该作者   #2
星马 的头像
星马 星马 当前离线
VIP会员
帅哥 级别:97 | 在线时长:9845小时 | 升级还需:151小时级别:97 | 在线时长:9845小时 | 升级还需:151小时级别:97 | 在线时长:9845小时 | 升级还需:151小时级别:97 | 在线时长:9845小时 | 升级还需:151小时级别:97 | 在线时长:9845小时 | 升级还需:151小时级别:97 | 在线时长:9845小时 | 升级还需:151小时级别:97 | 在线时长:9845小时 | 升级还需:151小时
Uid: 765
注册日期: 2004-08-18, 12:00
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19 星马 只能期待他慢慢抹去身上的污点
星马 星马 当前离线
VIP会员
星马 的头像
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
7 Colour TO http://www.typemaker.com/
SEE
星马 当前离线
旧 2006-02-18, 14:38   只看该作者   #3
lujun30 lujun30 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时
Uid: 4088
注册日期: 2005-07-27, 12:00
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 159金币
资产: 159金币
声望: 10 lujun30 向着好的方向发展
Uid: 4088
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 159金币
资产: 159金币
这个东西我倒是天天接触,变成专色通道来印,是陶瓷印花工艺的要求。因为釉料颜色的限制。只能用专色来印刷,但是也有用四色来印刷的(成本会高些),至于分色的原理,那就是用尽量少的色来表现图形了,基本上都是经验。看师傅的水平,然后通过打小样来确认效果。没有什么原理可以让你一夜之间变成高手。
lujun30 当前离线
旧 2006-02-18, 16:05   只看该作者   #4
esky168 的头像
闲云野鹤
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
闲云野鹤
esky168 的头像
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
作者: lujun30
那你能否以我上传的图片为例,讲解一下怎么分色?
万分感谢!
esky168 当前离线
旧 2006-02-18, 16:23   只看该作者   #5
1999 1999 当前离线
级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时
Uid: 11174
注册日期: 2006-01-18, 14:19
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 293金币
资产: 693金币
声望: 35 1999 有着超越历史的辉煌成就
1999 1999 当前离线
Uid: 11174
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 293金币
资产: 693金币
四色分专色我也曾接触过一点,这种情况在丝印方面用得很多,如果印花之类的。
至于分几个专,得看你的四色图的色调、色彩变化等等,还得从成本、难度方面考虑,往往同一张图有时可以分三五个色,有时也可以分十几二十个色。这里经验尤为重要。
1999 当前离线
旧 2006-02-18, 18:41   只看该作者   #6
星马 的头像
星马 星马 当前离线
VIP会员
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
星马 星马 当前离线
VIP会员
星马 的头像
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
陶瓷贴花因为颜料等原因,又还需要烧出来后釉面光亮,所以一般都分专色印刷,当然也有四色釉料,七色分色是英国TYPEMAKER公司做的专门针对陶瓷分色软件,而他的分色必须用德国的7色釉料。
你那个图一般分3个专色比较合适---浅红、中红、深红
星马 当前离线
旧 2006-02-18, 18:54   只看该作者   #7
星马 的头像
星马 星马 当前离线
VIP会员
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
星马 星马 当前离线
VIP会员
星马 的头像
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
一般来讲,首先保持烧出来的效果光亮平滑,照顾到印刷工艺,再在分色上面下功夫,才是陶瓷贴花纸分色的上作
星马 当前离线
旧 2006-02-19, 11:13   只看该作者   #8
esky168 的头像
闲云野鹤
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
闲云野鹤
esky168 的头像
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
作者: 星马
那再问一下!陶瓷分色最多可分几色?那这些色又分别叫什么名字呢,能否把你分好的档案传上来呢?
esky168 当前离线
旧 2006-02-19, 12:42   只看该作者   #9
星马 的头像
星马 星马 当前离线
VIP会员
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
星马 星马 当前离线
VIP会员
星马 的头像
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
陶瓷分色最多可分几色,我见过个稿分18个色的,什么浅茶色、中茶色、深茶色这些都有。
我以前是专门吃这碗饭,现在改行做T恤印花了,你说具体分多少个色,需要到工厂多实践,现在还有许多工厂手工分色和电脑分色并存,深圳有几家做得8C,比如“祥和”“斯达高”这些港资花纸厂。
星马 当前离线
旧 2006-02-19, 15:53   只看该作者   #10
Uid: 4088
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 159金币
资产: 159金币
Uid: 4088
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 159金币
资产: 159金币
一般来说,分色都要重新制一次图(我是穷人,很想要那50大洋呀),除非是四色釉料印刷。过程要太多时间了,我按我的理解给你说一下吧,如何分色。要是有不同意见的,可以指出。三专色印刷(浅红,深红,中蓝),花瓣上浅的地方直接用浅红,浓淡用网点多少来表达。花瓣的暗部可用三色叠加,多少的程度要通过打样来确定了。花芯用深红和中蓝来表现。亮和地方可加入浅红。这只是一个大约的过程。具体操作中要看你的经验和操作水平了。当然也可以用多些专色,分得越细效果更好。但生产中是效益第一的,一个有经验的制作人员,就是用最少的色达到最佳的效果。不知我这么说了一通,楼主明白陶瓷印花是什么回事了吗?
lujun30 当前离线
旧 2006-02-19, 18:45   只看该作者   #11
星马 的头像
星马 星马 当前离线
VIP会员
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
星马 星马 当前离线
VIP会员
星马 的头像
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
作者: lujun30
如果印刷机一般和调墨油不好的话,我就不太同意“紫红”换为“中蓝”,因为蓝和红的色差比较大,如果生产过程因为稍微塞网等不稳定因素的话,会产生色差大点,另外我记的没有错误的话:这个玫红的铀料一般含“金”,蓝一般是含“镉”,如果要求效果印厚点的颜料话,容易出问题。
分四色的话,印刷工艺要求高点,分色也要有经验
陶瓷四色对晒网,印刷机器、油墨、生产环境要求比较高才稳定,只有整个生产工艺稳定,分色才好办。
星马 当前离线
旧 2006-02-20, 11:27   只看该作者   #12
esky168 的头像
闲云野鹤
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
闲云野鹤
esky168 的头像
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
我想陶瓷分色是不是可以大致分为:红,黄,蓝三种色,然后红又分为浅红、中红、深红,黄又分为浅黄、中黄、深黄,蓝又分为浅蓝、中蓝、深蓝,其中浅色为15pa,中色50pa,深色为75pa呢 !?
esky168 当前离线
旧 2006-02-20, 22:24   只看该作者   #13
星马 的头像
星马 星马 当前离线
VIP会员
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
星马 星马 当前离线
VIP会员
星马 的头像
Uid: 765
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
作者: esky168
主要关系一般:
釉料关系,不同颜色的釉料含金属等成分不同,有些不能互相叠加。
印刷工艺关系,要有光滑和一定的厚度,网点线数一般为100或者110线(釉料太厚又会在烧时暴瓷),如果按一个深点的色挂网半调出深浅色,摸起来的手感不光滑。如果印线数高自然厚度也跟不上去,烧时颜色会淡不够鲜艳。
虽然也有专门的四色釉料,但是有时颜色要求,鲜艳度等四色釉料又达不到,所以也有用四色釉料印,达不到色的地方掏出来另外印专色。
星马 当前离线
旧 2006-02-21, 08:12   只看该作者   #14
esky168 的头像
闲云野鹤
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
闲云野鹤
esky168 的头像
Uid: 2646
感谢: 809
225 个帖子获得 531 次感谢
现金: 3221金币
资产: 13221金币
谢谢两位的热情相助,先前我说了给50个金币奖励,现在一人给30,另一个人给20,本来想各转25,但是转帐只能转10 的倍数!转账手续费收2000 ‰,有点不划算了!
此帖于 2006-02-21 08:22 被 esky168 编辑.
esky168 当前离线
旧 2006-02-21, 10:42   只看该作者   #15
jacky_0527 jacky_0527 当前在线
级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时级别:126 | 在线时长:16446小时 | 升级还需:191小时
Uid: 6143
注册日期: 2005-10-03, 12:00
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14 jacky_0527 向着好的方向发展
Uid: 6143
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
现金: 190金币
资产: 190金币
去Agfa的网站上找一下,他的分公司Dotrix有这样的软件,可以分到128个专色,很牛的不过价格也很牛
jacky_0527 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 09:05.
