网屏8800III 不能进版报错,如何解决???
2013-01-31, 21:51
flyallworld
Uid: 286477
注册日期: 2012-03-09, 23:49
flyallworld
Uid: 286477
网屏8800III 不能进版报错,其英文为:Plate size is incorrect Plate size (in the Y direction) is shorter than the set value,如何解决???急, 求指点!!!
(292.0 KB, 5 次查看)
flyallworld
查找 flyallworld 发表的帖子
查找 flyallworld 发表的更多主题
flyallworld
2013-02-01, 08:03
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
放的版尺寸不对,版的短边要放的版小了
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2013-02-01, 09:11
vision
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
761
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
vision
Uid: 3312
761
感谢: 122
65 个帖子获得 103 次感谢
现金: 260金币
资产: 760金币
用尺量一下版材的短边,看看和你机器版材信息设y轴参数是不是一样,是不是版材商偷工减料了。
vision
查找 vision 发表的帖子
查找 vision 发表的更多主题
vision
查找 vision 发表的帖子
查找 vision 发表的更多主题
2013-02-01, 12:58
wzy_dana
Uid: 321572
注册日期: 2012-12-04, 11:19
来自: 江苏南京
537
感谢: 101
52 个帖子获得 58 次感谢
wzy_dana
Uid: 321572
来自: 江苏南京
537
感谢: 101
52 个帖子获得 58 次感谢
板的大小是不正确的印版尺寸(Y方向)小于设定值 去看看热文件夹的设置,我们用的是16000IIE
wzy_dana
查找 wzy_dana 发表的帖子
查找 wzy_dana 发表的更多主题
wzy_dana
查找 wzy_dana 发表的帖子
查找 wzy_dana 发表的更多主题
2013-02-01, 13:40
flyallworld
Uid: 286477
flyallworld
Uid: 286477
经测量,版尺寸是精准的,版尺寸没有错
flyallworld
flyallworld
2013-02-05, 13:27
珠三角CTP修理
Uid: 327794
注册日期: 2013-01-19, 11:45
87
现金: 50金币
资产: 50金币
珠三角CTP修理
Uid: 327794
87
现金: 50金币
资产: 50金币
调校一下机器就可以了。小问题。
珠三角CTP修理
查找 珠三角CTP修理 发表的帖子
查找 珠三角CTP修理 发表的更多主题
珠三角CTP修理
查找 珠三角CTP修理 发表的帖子
查找 珠三角CTP修理 发表的更多主题
2013-02-05, 13:29
shi-2000
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
shi-2000
Uid: 1114
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
把版材Y方向设短.5mm就没问题可以用了,也可以用更高级的方法调下误差值,不过没用过。
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
2013-02-05, 17:35
Aj-Jason
Uid: 328919
注册日期: 2013-01-29, 13:15
来自: 暴力街区之第十三区
年龄: 33
398
感谢: 48
29 个帖子获得 29 次感谢
Aj-Jason
Uid: 328919
来自: 暴力街区之第十三区
年龄: 33
398
感谢: 48
29 个帖子获得 29 次感谢
版材尺寸不合适,可以裁切下短边,也可以重新在机子上设置下版材尺寸。
Aj-Jason
查找 Aj-Jason 发表的帖子
查找 Aj-Jason 发表的更多主题
Aj-Jason
查找 Aj-Jason 发表的帖子
查找 Aj-Jason 发表的更多主题
2013-03-04, 20:34
jerry_yan
Uid: 18596
注册日期: 2006-07-04, 18:15
85
jerry_yan
Uid: 18596
85
印版(Y)方向尺寸比设定值短。你可以在版材设定里面把版材短边设小0.5mm
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
查找 jerry_yan 发表的更多主题
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
2013-03-12, 14:56
wrl-840820
Uid: 16062
注册日期: 2006-05-19, 14:42
160
资产: 16金币
wrl-840820
Uid: 16062
160
资产: 16金币
你应该是设置版材的尺寸有问题,或者感应
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
查找 wrl-840820 发表的更多主题
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
2025-12-09 12:04
