旧 2013-03-18, 09:43   只看该作者   #766
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: 未来广告制作中心 查看帖子
本想能解决就节约的,新装载体,上机印的时候就漏 充电,鼓,刮板全换新的, 换到同行那里试就完全没问题。自己机器上就会漏! 螺丝兄弟,会不会是鼓架的问题?恳请指点指点...........
是高压板子 高压包烧了!你把机器后盖打开 看看那高压板子,鼓架子 如果没有断裂 应该不会出现这个问题!多数是高压包!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-03-20, 21:27   只看该作者   #767
lyhrgg lyhrgg 当前离线
Uid: 330902
注册日期: 2013-02-23, 21:23
声望: 10 lyhrgg 向着好的方向发展
lyhrgg lyhrgg 当前离线
Uid: 330902
楼主你好,我的柯美750的手动进纸,前些天进纸错位,复印出来左边窄右边宽,让我一调,现在只认16K的纸了,让我给调坏了。这个怎么能让他恢复A4,B5都认纸啊。
lyhrgg 当前离线
旧 2013-03-22, 14:59   只看该作者   #768
未来广告制作中心 的头像
未来广告制作中心 未来广告制作中心 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时级别:5 | 在线时长:52小时 | 升级还需:8小时
Uid: 333295
注册日期: 2013-03-12, 12:42
来自: 四川成都
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 未来广告制作中心 向着好的方向发展
未来广告制作中心 的头像
Uid: 333295
来自: 四川成都
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: lyhrgg 查看帖子
36模式 第2项图象调整 再第一项 纸盘设置 过张4R纸 就OK了 供参考
未来广告制作中心 当前离线
旧 2013-03-31, 23:14   只看该作者   #769
wsh-1978 wsh-1978 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 336964
注册日期: 2013-03-31, 23:08
声望: 10 wsh-1978 向着好的方向发展
Uid: 336964
你好.1050 有时一直显示HDD格式化,有时报49-01.有时打印卡不能初始化..是不是硬盘要换?机器里有两个硬盘.是换哪个?还有.硬盘里面有没有数据要拷出来的?
别920机器.装上鼓分离爪后鼓上会磨出一条细线.分离爪本来是会左右动的.现在好像没这个功能了.这个配件有换吗?
wsh-1978 当前离线
旧 2013-04-01, 10:04   只看该作者   #770
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: wsh-1978 查看帖子
1050的 这个故障可以考虑把打印卡 拔下来,清洁重新安装一下,或许就可以改善这个状况。
920 ,这个爪子 磨鼓的情况,你把分离爪组件拆下来在爪子末端,下面垫二层透明胶布,顺便把电磁铁,清洁一下,检查插头是否脱落!!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-04-01, 10:27   只看该作者   #771
Uid: 336964
Uid: 336964
1050我之前就是清洁了再装上去的.但是用不了多久就老毛病出来了..想找到问题一次解决了.现在后盖总是开着总不是回事.网上说换硬盘,不知道能不能解决问题.
920那个好像是有个东西断了,所以不动了.不知道这种小配件有没有配的.
wsh-1978 当前离线
旧 2013-04-03, 00:25   只看该作者   #772
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: wsh-1978 查看帖子
4901多数情况硬盘的问题,你在维修模式里格式化试下
复印机浩哥 当前离线
旧 2013-04-03, 10:16   只看该作者   #773
李光 的头像
李光 李光 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时
Uid: 232983
注册日期: 2011-06-11, 12:13
来自: 哈尔滨
8 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 李光 向着好的方向发展
李光 李光 当前离线
李光 的头像
Uid: 232983
来自: 哈尔滨
8 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 李光 向着好的方向发展
c500打印出来的图片失真。
文件类型: pdf IMG.pdf (1.45 MB, 55 次查看)
李光 当前离线
旧 2013-04-08, 13:09   只看该作者   #774
dannway dannway 当前离线
Uid: 293111
注册日期: 2012-04-08, 20:06
声望: 10 dannway 向着好的方向发展
Uid: 293111
默认 7255打印问题
版主你好,7255打印出这个问题,如何解决啊。
每打印一张,都出现报表,#103931.
文件类型: jpg 7255_.jpg (84.0 KB, 1 次查看)
dannway 当前离线
旧 2013-04-08, 14:00   只看该作者   #775
tutongqi 的头像
tutongqi tutongqi 当前离线
级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时级别:26 | 在线时长:799小时 | 升级还需:38小时
Uid: 84954
注册日期: 2009-02-20, 19:17
感谢: 28
声望: 10 tutongqi 向着好的方向发展
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
[IMG]E:\我的文档\桌面\4-8\未命名.jpg[/IMG]7235新换鼓图像变形
文件类型: jpg 未命名.jpg (67.3 KB, 2 次查看)
tutongqi 当前离线
旧 2013-04-08, 14:55   只看该作者   #776
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
换回旧鼓又好了,麻烦各位诊断一下!
tutongqi 当前离线
旧 2013-04-08, 20:14   只看该作者   #777
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: tutongqi 查看帖子
换回旧鼓又好了,麻烦各位诊断一下!
那你检查一下 是不是你换的新鼓 没有装好呀!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-04-08, 21:55   只看该作者   #778
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
好的,这倒没试,明天空了再装一下试试!
tutongqi 当前离线
旧 2013-04-09, 19:50   只看该作者   #779
夏普佳能 夏普佳能 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 245593
注册日期: 2011-08-08, 12:02
来自: 安徽
感谢: 67
6 个帖子获得 36 次感谢
现金: 86金币
资产: 86金币
声望: 10 夏普佳能 向着好的方向发展
夏普佳能 夏普佳能 当前离线
Uid: 245593
来自: 安徽
感谢: 67
6 个帖子获得 36 次感谢
现金: 86金币
资产: 86金币
楼主你好请教个问题柯美C500的机器打印卡纸代码是J17-1
卡在A8的下面用47代码输出测试M31的电机不转不知道是那的问题?
夏普佳能 当前离线
旧 2013-04-10, 23:35   只看该作者   #780
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
tutongqi 的头像
Uid: 84954
感谢: 28
鼓又重新安装过,,故障依旧,后以为是不是刮板与鼓之间太紧,鼓运转不畅,换后还是一样,试了几张纸偶尔有一张是正常的,还烦请大师们再研究一下!
tutongqi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:36.
