关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 52 页,共 88 页
第一页
42
50
51
52
53
54
62
最后一页
2013-03-18, 09:43
766
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
未来广告制作中心
本想能解决就节约的,新装载体,上机印的时候就漏 充电,鼓,刮板全换新的, 换到同行那里试就完全没问题。自己机器上就会漏! 螺丝兄弟,会不会是鼓架的问题?恳请指点指点...........
是高压板子 高压包烧了!你把机器后盖打开 看看那高压板子,鼓架子 如果没有断裂 应该不会出现这个问题!多数是高压包!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-03-20, 21:27
767
lyhrgg
Uid: 330902
注册日期: 2013-02-23, 21:23
lyhrgg
Uid: 330902
楼主你好,我的柯美750的手动进纸,前些天进纸错位,复印出来左边窄右边宽,让我一调,现在只认16K的纸了,让我给调坏了。这个怎么能让他恢复A4,B5都认纸啊。
lyhrgg
查找 lyhrgg 发表的帖子
查找 lyhrgg 发表的更多主题
lyhrgg
查找 lyhrgg 发表的帖子
查找 lyhrgg 发表的更多主题
2013-03-22, 14:59
768
未来广告制作中心
Uid: 333295
注册日期: 2013-03-12, 12:42
来自: 四川成都
20
1 个帖子获得 2 次感谢
未来广告制作中心
Uid: 333295
来自: 四川成都
20
1 个帖子获得 2 次感谢
lyhrgg
36模式 第2项图象调整 再第一项 纸盘设置 过张4R纸 就OK了 供参考
-2
未来广告制作中心
查找 未来广告制作中心 发表的帖子
查找 未来广告制作中心 发表的更多主题
未来广告制作中心
查找 未来广告制作中心 发表的帖子
查找 未来广告制作中心 发表的更多主题
2013-03-31, 23:14
769
wsh-1978
Uid: 336964
注册日期: 2013-03-31, 23:08
25
wsh-1978
Uid: 336964
25
你好.1050 有时一直显示HDD格式化,有时报49-01.有时打印卡不能初始化..是不是硬盘要换?机器里有两个硬盘.是换哪个?还有.硬盘里面有没有数据要拷出来的?
别920机器.装上鼓分离爪后鼓上会磨出一条细线.分离爪本来是会左右动的.现在好像没这个功能了.这个配件有换吗?
wsh-1978
查找 wsh-1978 发表的帖子
查找 wsh-1978 发表的更多主题
wsh-1978
查找 wsh-1978 发表的帖子
查找 wsh-1978 发表的更多主题
2013-04-01, 10:04
770
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
wsh-1978
1050的 这个故障可以考虑把打印卡 拔下来,清洁重新安装一下,或许就可以改善这个状况。
920 ,这个爪子 磨鼓的情况,你把分离爪组件拆下来在爪子末端,下面垫二层透明胶布,顺便把电磁铁,清洁一下,检查插头是否脱落!!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-04-01, 10:27
771
wsh-1978
Uid: 336964
25
wsh-1978
Uid: 336964
25
1050我之前就是清洁了再装上去的.但是用不了多久就老毛病出来了..想找到问题一次解决了.现在后盖总是开着总不是回事.网上说换硬盘,不知道能不能解决问题.
920那个好像是有个东西断了,所以不动了.不知道这种小配件有没有配的.
wsh-1978
查找 wsh-1978 发表的帖子
查找 wsh-1978 发表的更多主题
wsh-1978
查找 wsh-1978 发表的帖子
查找 wsh-1978 发表的更多主题
2013-04-03, 00:25
772
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
wsh-1978
4901多数情况硬盘的问题,你在维修模式里格式化试下
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2013-04-03, 10:16
773
李光
Uid: 232983
注册日期: 2011-06-11, 12:13
来自: 哈尔滨
104
8 个帖子获得 13 次感谢
李光
Uid: 232983
来自: 哈尔滨
104
8 个帖子获得 13 次感谢
c500打印出来的图片失真。
IMG.pdf
(1.45 MB, 55 次查看)
李光
查找 李光 发表的帖子
查找 李光 发表的更多主题
李光
查找 李光 发表的帖子
查找 李光 发表的更多主题
2013-04-08, 13:09
774
dannway
Uid: 293111
注册日期: 2012-04-08, 20:06
dannway
Uid: 293111
7255打印问题
版主你好,7255打印出这个问题,如何解决啊。
每打印一张,都出现报表,#103931.
(84.0 KB, 1 次查看)
dannway
查找 dannway 发表的帖子
查找 dannway 发表的更多主题
dannway
查找 dannway 发表的帖子
查找 dannway 发表的更多主题
2013-04-08, 14:00
775
tutongqi
Uid: 84954
注册日期: 2009-02-20, 19:17
173
感谢: 28
tutongqi
Uid: 84954
173
感谢: 28
[IMG]E:\我的文档\桌面\4-8\未命名.jpg[/IMG]7235新换鼓图像变形
(67.3 KB, 2 次查看)
tutongqi
查找 tutongqi 发表的帖子
查找 tutongqi 发表的更多主题
tutongqi
查找 tutongqi 发表的帖子
查找 tutongqi 发表的更多主题
2013-04-08, 14:55
776
tutongqi
Uid: 84954
173
感谢: 28
tutongqi
Uid: 84954
173
感谢: 28
换回旧鼓又好了,麻烦各位诊断一下!
tutongqi
查找 tutongqi 发表的帖子
查找 tutongqi 发表的更多主题
tutongqi
查找 tutongqi 发表的帖子
查找 tutongqi 发表的更多主题
2013-04-08, 20:14
777
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
tutongqi
换回旧鼓又好了,麻烦各位诊断一下!
那你检查一下 是不是你换的新鼓 没有装好呀!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-04-08, 21:55
778
tutongqi
Uid: 84954
173
感谢: 28
tutongqi
Uid: 84954
173
感谢: 28
好的,这倒没试,明天空了再装一下试试!
tutongqi
查找 tutongqi 发表的帖子
查找 tutongqi 发表的更多主题
tutongqi
查找 tutongqi 发表的帖子
查找 tutongqi 发表的更多主题
2013-04-09, 19:50
779
夏普佳能
Uid: 245593
注册日期: 2011-08-08, 12:02
来自: 安徽
39
感谢: 67
6 个帖子获得 36 次感谢
现金: 86金币
资产: 86金币
夏普佳能
Uid: 245593
来自: 安徽
39
感谢: 67
6 个帖子获得 36 次感谢
现金: 86金币
资产: 86金币
楼主你好请教个问题柯美C500的机器打印卡纸代码是J17-1
卡在A8的下面用47代码输出测试M31的电机不转不知道是那的问题?
夏普佳能
查找 夏普佳能 发表的帖子
查找 夏普佳能 发表的更多主题
夏普佳能
查找 夏普佳能 发表的帖子
查找 夏普佳能 发表的更多主题
2013-04-10, 23:35
780
tutongqi
Uid: 84954
173
感谢: 28
tutongqi
Uid: 84954
173
感谢: 28
鼓又重新安装过,,故障依旧,后以为是不是刮板与鼓之间太紧,鼓运转不畅,换后还是一样,试了几张纸偶尔有一张是正常的,还烦请大师们再研究一下!
tutongqi
查找 tutongqi 发表的帖子
查找 tutongqi 发表的更多主题
tutongqi
查找 tutongqi 发表的帖子
查找 tutongqi 发表的更多主题
第 52 页,共 88 页
第一页
42
50
51
52
53
54
62
最后一页
2025-12-03 16:55
