海德堡SM105 CTP出版机小版有一道蓝线,大版没有,问题如何解决?
2013-04-24, 12:24
地平线
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
地平线
Uid: 195779
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
海德堡的105 CTP出版机,大版出来没有线条,小版中间会有一道线(感觉像激光头对接不准的),机器使用了一年多,小版换过好几种板材都会有,而且有时小版卡版,卸载不出来,这些问题大版都没有,有谁能指教一下吗?
问过海德堡工程师,关于小版线条说是温度问题,但是每次我们的工作温度都是在海德堡要求的范围内,后来工程师让改激光头的位置,就是B和E的那东西,还是无效果,要么出现蓝线条,要么出现白线条。
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
2013-04-25, 10:32
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
海德堡的工程师都搞不定?那你在这也白问了
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2013-05-02, 16:35
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
接触海德堡的制版机机会不多,但是这个问题我还真遇见过,其实那个不是线,而是两个激光头曝光能量不同,造成在拼接的时候左边网点和右边网点不同,而平网看起来非常明显,所以看起来像有一条线在中间。
一般来说,这个问题可以调平衡开解决,就是“B +9,D -17”之类的设置,具体可以通过测试来看。楼主可以再请个经验老道点的海德堡工程师来搞,相信不是什么大问题。
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2013-05-02, 20:35
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4698
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4698
感谢: 867
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
能量平衡没有做好吧,再者小版卡板和板材有关系。
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2013-05-02, 23:19
好印
Uid: 341258
注册日期: 2013-04-23, 18:22
45
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
好印
Uid: 341258
45
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
大版没有,小版有线,大小版只有厚薄之分,就是讲板材离光源的距离发生了变化,可以讲聚焦不好,如果调试参数没有效果,可以叫海德堡换个头,测试下,问题就可以马上解决!
好印
查找 好印 发表的帖子
查找 好印 发表的更多主题
好印
查找 好印 发表的帖子
查找 好印 发表的更多主题
2013-06-06, 14:42
地平线
Uid: 195779
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
地平线
Uid: 195779
1100
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
352584
这个与能量平衡有关系?你确定与这个有关的话我再找版材商重做测试看看
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
地平线
查找 地平线 发表的帖子
查找 地平线 发表的更多主题
2013-06-08, 16:36
骎骎
Uid: 187266
注册日期: 2010-10-04, 17:13
237
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
骎骎
Uid: 187266
237
6 个帖子获得 9 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
出现那条线应该是激光能量或则是聚焦设置不对,浪费几张版调整下数据,就好了。
对于卡板的事,可能是右手边转动台那个指示灯脏了,用酒精擦一下。
骎骎
查找 骎骎 发表的帖子
查找 骎骎 发表的更多主题
骎骎
查找 骎骎 发表的帖子
查找 骎骎 发表的更多主题
2025-12-13 13:09
