请教胶印网点的问题
2013-04-26, 12:09
xilin
Uid: 279103
注册日期: 2012-02-05, 15:10
21
xilin
Uid: 279103
21
请教胶印网点的问题
实地部分印的还好或是稍有不足,但是网点部分网点扩大变形严重,请教各位高手咋回事?谢谢
xilin
查找 xilin 发表的帖子
查找 xilin 发表的更多主题
xilin
查找 xilin 发表的帖子
查找 xilin 发表的更多主题
2013-04-26, 12:14
小魔头
Uid: 341814
注册日期: 2013-04-26, 11:16
94
感谢: 25
资产: 515金币
小魔头
Uid: 341814
94
感谢: 25
资产: 515金币
你指的是印刷方面还是出版的问题
小魔头
查找 小魔头 发表的帖子
查找 小魔头 发表的更多主题
小魔头
查找 小魔头 发表的帖子
查找 小魔头 发表的更多主题
2013-04-26, 12:42
kiminowa
Uid: 266629
注册日期: 2011-11-20, 11:58
202
13 个帖子获得 15 次感谢
kiminowa
Uid: 266629
202
13 个帖子获得 15 次感谢
网点扩大在一个正常的范围内就可以了,做出的东西比较实在就行.
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
kiminowa
查找 kiminowa 发表的帖子
查找 kiminowa 发表的更多主题
2013-04-26, 14:41
xilin
Uid: 279103
21
xilin
Uid: 279103
21
应该是印刷方面,版子方面我觉得没什么问题
xilin
查找 xilin 发表的帖子
查找 xilin 发表的更多主题
xilin
查找 xilin 发表的帖子
查找 xilin 发表的更多主题
2013-04-26, 14:50
wangjuncan
Uid: 295965
注册日期: 2012-04-25, 15:18
wangjuncan
Uid: 295965
这个原因比较多。比如油墨过分乳化导致网点扩大,油墨黏度低,印刷压力大,水大墨大,楼主应该全面检查。
wangjuncan
查找 wangjuncan 发表的帖子
查找 wangjuncan 发表的更多主题
wangjuncan
查找 wangjuncan 发表的帖子
2013-04-29, 17:29
winpyy
Uid: 295052
注册日期: 2012-04-20, 21:50
winpyy
Uid: 295052
正常来说,酒精机不会有这种现象。
水墨机出现此种现象,多是堆墨太严重,或者印刷压力太大而已。
winpyy
查找 winpyy 发表的帖子
查找 winpyy 发表的更多主题
winpyy
查找 winpyy 发表的帖子
查找 winpyy 发表的更多主题
2013-05-02, 14:39
kw.chau
Uid: 78594
注册日期: 2008-11-10, 08:37
33
kw.chau
Uid: 78594
33
调曲线,实地印实印平,再印刷曲线调网点值,最快了。
kw.chau
查找 kw.chau 发表的帖子
查找 kw.chau 发表的更多主题
kw.chau
查找 kw.chau 发表的帖子
查找 kw.chau 发表的更多主题
2013-05-05, 19:46
MC老中医
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
210
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医
Uid: 327951
210
28 个帖子获得 34 次感谢
首先检查你所谓网点扩大超标的印版实际网点是多少?再检查你的印张实地是不是印刷在标准密度范围内,再量网点扩大多少?15%左右一般正常。如果超标先检查印刷机的压力和油墨稀不稀
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
2025-12-02 02:17
