柯美1051黑白机打印铜版纸出底灰怎么处理
2013-04-26, 13:18
shangjun1981
Uid: 75123
注册日期: 2008-09-10, 09:48
shangjun1981
Uid: 75123
有没有同行用柯美1051机器打印铜板纸出底灰的情况,怎么解决?
具体情况是打印双胶纸没有问题,只要是铜板纸就出底灰,电压什么的都调过,不起作用,照样有底灰。
shangjun1981
查找 shangjun1981 发表的帖子
查找 shangjun1981 发表的更多主题
shangjun1981
2013-04-26, 13:40
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
这个问题 你二手的机器把?你可以先换铜板纸 试试看,如果不行,检查一下鼓还有载体,可以考虑更换其中的两个或者一个!!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-04-27, 10:03
shangjun1981
Uid: 75123
shangjun1981
Uid: 75123
感谢版主回复,柯美1051机器是全新的,柯美工程师解决不了,所有才来网上求教。
shangjun1981
shangjun1981
2013-04-27, 17:00
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
shangjun1981
不会把,这个问题,一种是你纸问题,二是,载体,或者鼓!一般这个机器据说打印厚纸很好啊!!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-04-27, 17:03
shangjun1981
Uid: 75123
shangjun1981
Uid: 75123
打印铜板纸就是有底灰,别的纸像雅粉,没有问题。只要是纸带亮光的都有底灰。
shangjun1981
shangjun1981
2013-04-27, 17:07
shangjun1981
Uid: 75123
shangjun1981
Uid: 75123
还有就是打印后的皮纹纸什么的也没有问题,就是铜版纸有一层浅灰。
shangjun1981
shangjun1981
2013-04-27, 17:28
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
shangjun1981
你打印多厚的 铜版纸 ?是不是有必要,调整一下机器里面的 高压参数! 我也没有亲自搞过这样的机器,不好多说,不行喊他换载体吗,反正全保!!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-04-27, 22:47
farmer777
Uid: 44621
注册日期: 2007-05-23, 20:55
57
资产: 18金币
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
这个问题应该无解,我用过的LED打印的机器,包括施乐、OKI,只要打印亮面铜版,都有底灰,柯美1051也是LED打印技术,不是激光头。
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
查找 farmer777 发表的更多主题
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
2013-05-04, 15:50
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
这是KM第一款声称能打铜版纸的黑白机,之前的机器都不让打.
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2025-12-07 00:29
