关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 56 页,共 88 页
第一页
46
54
55
56
57
58
66
最后一页
2013-05-24, 16:29
826
vivace2000
Uid: 336058
注册日期: 2013-03-27, 11:52
vivace2000
Uid: 336058
我的C500在做伽玛时总是出错误1。请问是什么情况。需要调整哪里
vivace2000
查找 vivace2000 发表的帖子
查找 vivace2000 发表的更多主题
vivace2000
查找 vivace2000 发表的帖子
2013-05-25, 11:06
827
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
liudongsheng
楼主,可以修柯美7105复印机不?我们的机器印出来起条杠,横着纸路的!
7105是佳能的吧
你说的是不是1050啊
现在我都不怎么修了
开始修理光了
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2013-05-25, 11:08
828
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
vivace2000
一般都是伽马传感器的问题
如果4个颜色浅的话也是做不过去的
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2013-05-30, 20:24
829
xklqx
Uid: 323992
注册日期: 2012-12-22, 23:45
31
xklqx
Uid: 323992
31
柯美1050的几个顽固问题
机器好像是漏粉,我附件上红色圈起来的地方就是,然后纸上有比较明显的底灰,不过扫描的时候机器把背景去了,附件上看不出来,漏粉的情况附件上也比真实的情况轻一点。
已经找师傅修了至少5次了,换过刮板和挡粉片,但是还是没解决。
另外定影下辊的轴磨损的比较严重,但是两头的滑轮看着也没问题
(2.24 MB, 26 次查看)
xklqx
查找 xklqx 发表的帖子
查找 xklqx 发表的更多主题
xklqx
查找 xklqx 发表的帖子
查找 xklqx 发表的更多主题
2013-06-01, 14:06
830
chenchuwei
Uid: 234642
注册日期: 2011-06-18, 11:00
来自: 深圳福田区
136
chenchuwei
Uid: 234642
来自: 深圳福田区
136
xklqx
印全黑一百多张,清洁里面,调下粉量,再做一下检测,应该没这个问题了。如果印一段时间还有。换原装粉。
chenchuwei
查找 chenchuwei 发表的帖子
查找 chenchuwei 发表的更多主题
chenchuwei
查找 chenchuwei 发表的帖子
2013-06-02, 13:55
831
weihaohai
Uid: 347918
注册日期: 2013-06-01, 01:00
17
weihaohai
Uid: 347918
17
我有两台DI650,其中一台清洁纸不能自动转,后来我观察到定影上方那个小电机在拨动定影器那个小挂钩的时候有动作,但是拨不动。我把另外一台定影组件换过来,结果一样拨不动。你说是机器上的电机坏的话,它为什么又有动作呢?如果你说是定影组件问题的话,换到另一台机有没问题。
weihaohai
查找 weihaohai 发表的帖子
查找 weihaohai 发表的更多主题
weihaohai
查找 weihaohai 发表的帖子
2013-06-03, 13:13
832
476280515@qq.com
Uid: 348216
注册日期: 2013-06-03, 13:11
476280515@qq.com
Uid: 348216
你好,我的柯美C350出现代码C-0200是因为什么原因?
476280515@qq.com
查找 476280515@qq.com 发表的帖子
查找 476280515@qq.com 发表的更多主题
476280515@qq.com
2013-06-04, 13:40
833
fengtaoling
Uid: 220871
注册日期: 2011-04-13, 18:06
fengtaoling
Uid: 220871
楼主及各位长老好!
请教一个7165的问题:单面面朝下复印的时候老卡纸(单张基本不卡,多张复印必卡),面朝上单面不会卡,双面复印无论朝上朝下都不会卡。就卡在11B处,纸头刚好到双面翻转那儿就停了(纸头停在那个梳状导板末端),纸尾在去卷曲海绵辊处折成扇面,若是后面还有纸的话,有时后面的纸会卷到去卷曲辊里面去。更换了另一个定影故障依旧,又换了海绵辊、ADU传送、减速、对位离合器,清洁了PS45、46无效。由于双面时复印又没问题,所以搞糊涂了,不知该怎么下手弄。请指点迷津,先谢谢了!
fengtaoling
查找 fengtaoling 发表的帖子
查找 fengtaoling 发表的更多主题
fengtaoling
2013-06-05, 00:36
834
北京柯美专卖
Uid: 348507
注册日期: 2013-06-04, 22:41
北京柯美专卖
Uid: 348507
weihaohai
应该是机器上面左侧盖子拆掉之后里面有个电磁铁坏掉了,或者脏了或者错位,仔细检查一下
此帖于 2013-06-06
08:23
被 修施乐的海贼 编辑. 原因: 去除标题内的隐晦广告
北京柯美专卖
查找 北京柯美专卖 发表的帖子
查找 北京柯美专卖 发表的更多主题
北京柯美专卖
查找 北京柯美专卖 发表的帖子
查找 北京柯美专卖 发表的更多主题
2013-06-05, 12:50
835
北京柯美专卖
Uid: 348507
北京柯美专卖
Uid: 348507
476280515@qq.com
你是换了主板了把?这个代码一般平时不会出,如果换主板了出的调试一下就好了
此帖于 2013-06-06
08:23
北京柯美专卖
查找 北京柯美专卖 发表的帖子
查找 北京柯美专卖 发表的更多主题
北京柯美专卖
查找 北京柯美专卖 发表的帖子
查找 北京柯美专卖 发表的更多主题
2013-06-09, 20:40
836
kedongwu
Uid: 349320
注册日期: 2013-06-09, 20:29
kedongwu
Uid: 349320
柯美复印机
复印机出现正在预热,准备扫描。。一直不停。。。再久后出现请加炭粉。但是粉盒又加了。。。还有就是把机器关了停几小时又能印几十张。。多了又是出现这种情况。求高手指点。
kedongwu
查找 kedongwu 发表的帖子
查找 kedongwu 发表的更多主题
kedongwu
查找 kedongwu 发表的帖子
查找 kedongwu 发表的更多主题
2013-06-09, 20:44
837
kedongwu
Uid: 349320
kedongwu
Uid: 349320
柯美复印机一直出现正在预热,准备扫描。是什么原因啊。显示久了就出现请加炭粉。但是粉盒又刚加。。关机后能印几张又出现相同问题。。。。是什么原因啊。。。
kedongwu
查找 kedongwu 发表的帖子
查找 kedongwu 发表的更多主题
kedongwu
查找 kedongwu 发表的帖子
查找 kedongwu 发表的更多主题
2013-06-11, 17:44
838
图文终结者
Uid: 349167
注册日期: 2013-06-08, 16:30
19
图文终结者
Uid: 349167
19
一直出现正在预热,估计是定影那边有问题
图文终结者
查找 图文终结者 发表的帖子
查找 图文终结者 发表的更多主题
图文终结者
查找 图文终结者 发表的帖子
查找 图文终结者 发表的更多主题
2013-06-13, 13:13
839
品菊花
Uid: 344756
注册日期: 2013-05-13, 10:20
品菊花
Uid: 344756
您好,我的1050换了一个新的定影辊(上面的那根硬辊)后,打印出来的纸张上有好多黑色的颗粒,我看两个辊上也有好多,请问要怎么解决呢?
品菊花
查找 品菊花 发表的帖子
查找 品菊花 发表的更多主题
品菊花
查找 品菊花 发表的帖子
查找 品菊花 发表的更多主题
2013-06-13, 13:13
840
changge169
Uid: 80129
注册日期: 2008-12-02, 21:00
21
现金: -9金币
资产: -9金币
changge169
Uid: 80129
21
现金: -9金币
资产: -9金币
紧急求助,柯美C6000控制器连接不上,重装了服务器没有反应,请问高手是怎么回事?
changge169
查找 changge169 发表的帖子
查找 changge169 发表的更多主题
changge169
查找 changge169 发表的帖子
第 56 页,共 88 页
第一页
46
54
55
56
57
58
66
最后一页
2025-12-03 09:54
