◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
关于凹版印刷起刀线的问题...
2013-06-13, 19:44
浪人PA
Uid: 275162
注册日期: 2012-01-03, 10:08
34
浪人PA
Uid: 275162
34
关于凹版印刷起刀线的问题...
关于凹版印刷起刀线的问题...有客户反映每次中速机印刷的时候会起刀线,但是我们把版带回来看版面光亮正常,打样也没问题,问打样版面正常是否可以当做判定版面会不会带刀线的标准依据?
会不会是印刷厂刮刀的缘故? 大家有没碰到过类似情况?
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
2013-06-14, 07:31
cmmac
Uid: 11266
注册日期: 2006-01-20, 01:39
1098
感谢: 246
62 个帖子获得 90 次感谢
现金: 15金币
资产: 140金币
cmmac
Uid: 11266
1098
感谢: 246
62 个帖子获得 90 次感谢
现金: 15金币
资产: 140金币
八成的可能是印刷厂造成的.........
cmmac
查找 cmmac 发表的帖子
查找 cmmac 发表的更多主题
cmmac
查找 cmmac 发表的帖子
查找 cmmac 发表的更多主题
2013-06-14, 09:43
xu-888
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
1289
xu-888
Uid: 67658
1289
如果印刷机的刀架是有摆动的,是进口新刀,油墨是OK。这情况应当是版辊的问题啦。
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
2013-06-14, 11:51
宇与雨语
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
592
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
宇与雨语
Uid: 521
592
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
因素比较多,具体要看情况
版辊:抛光不够或抛方方向、方法不妥;硬度不对... 硬度标准是有的,抛光不知道有没有
油墨:油墨颗粒,新旧墨都有影响... 油墨细度标准是有的
刮刀:有角度问题,进口与国产的效果真不一样... 刮刀角度应该是有个大致范围的
我也想知道不会带刀线的标准依据,或者说是不是都标准就不会起线了
宇与雨语
查找 宇与雨语 发表的帖子
查找 宇与雨语 发表的更多主题
宇与雨语
查找 宇与雨语 发表的帖子
查找 宇与雨语 发表的更多主题
2013-06-14, 18:43
浪人PA
Uid: 275162
34
浪人PA
Uid: 275162
34
主要是版面从肉眼看是没问题,至于抛光压力和摆动都是调到最高,打样也没问题,所以就纠结了~
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
2013-06-14, 18:46
浪人PA
Uid: 275162
34
浪人PA
Uid: 275162
34
xu-888
小小的鄙视一下你
就是不知道他的刮刀油墨等因素,所以才来寻找判断版辊是否可以的依据...
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
2013-06-14, 20:41
xu-888
Uid: 67658
1289
xu-888
Uid: 67658
1289
请问中速机印刷每分钟多。谢谢
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
2013-06-15, 11:59
zrszlj123456
Uid: 350016
注册日期: 2013-06-15, 11:04
zrszlj123456
Uid: 350016
如此看来个人认为刮刀问题的可能性大点。刮刀角度和刮刀是否硬度不够导致缺角?
zrszlj123456
查找 zrszlj123456 发表的帖子
查找 zrszlj123456 发表的更多主题
zrszlj123456
2013-06-15, 14:03
浪人PA
Uid: 275162
34
浪人PA
Uid: 275162
34
转速大概就一百多吧 如果一支版肉眼检测无刀线,应该这支版就是没问题的吧
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
2013-06-15, 14:42
xu-888
Uid: 67658
1289
xu-888
Uid: 67658
1289
在图文部分还是庄空白部分出现起线,有规律吗?
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
2013-06-18, 20:55
浪人PA
Uid: 275162
34
浪人PA
Uid: 275162
34
xu-888
是空白地方 没有规律 15字符
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
浪人PA
查找 浪人PA 发表的帖子
查找 浪人PA 发表的更多主题
2013-06-18, 22:06
xu-888
Uid: 67658
1289
xu-888
Uid: 67658
1289
有可能是版辊铬面抛光不到位所造成,用600砂纸手抛或者用机器抛多次。
此帖于 2013-06-18
22:08
被 xu-888 编辑. 原因: 错字
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
2013-08-09, 00:11
polyolefin
Uid: 281516
注册日期: 2012-02-18, 16:53
27
polyolefin
Uid: 281516
27
空白地方怎么叫刀线呢?应该叫托墨或窜墨
polyolefin
查找 polyolefin 发表的帖子
查找 polyolefin 发表的更多主题
polyolefin
查找 polyolefin 发表的帖子
2013-08-09, 12:26
jjd
Uid: 358295
注册日期: 2013-08-05, 12:24
130
jjd
Uid: 358295
130
这是印刷厂最常见的现象,通常从以下几方面来解决:
1.检查版辊的硬度有无问题,如果硬度在800HV以上,则基本不存在铬层刮伤的现象;
2.抛光力度及纹路不好,造成铬层带墨;
3.版辊精度不够,有跳动造成刮刀跳刀;
4.版面研磨不够精细,或铜面抛光不好,造成版面平整度差,因此产生带墨.
如果制版厂从自身的以上四点找问题,能解决最好,如排除以上问题的话不能解决就要与印刷厂沟通,一般好的印刷厂都有自己的一套办法,毕竞这是常见的故障,也比较好解决的
jjd
查找 jjd 发表的帖子
查找 jjd 发表的更多主题
jjd
查找 jjd 发表的帖子
查找 jjd 发表的更多主题
2013-08-13, 21:34
hpcpc
Uid: 221809
注册日期: 2011-04-18, 16:44
来自: 杭州
hpcpc
Uid: 221809
来自: 杭州
我们厂一般都会起刀线,原因很多,换根版或者刮刀看看还有没有~
hpcpc
查找 hpcpc 发表的帖子
查找 hpcpc 发表的更多主题
hpcpc
查找 hpcpc 发表的帖子
查找 hpcpc 发表的更多主题
2025-12-01 23:11
