hp5500过桥如何拆?请高手和谐
2013-07-07, 11:51
ps初学小子
Uid: 273792
注册日期: 2011-12-25, 22:10
35
现金: 48金币
资产: 48金币
ps初学小子
Uid: 273792
35
现金: 48金币
资产: 48金币
hp5500过桥如何拆?请高手和谐
过桥一直报M82的电机错误。无法打印。有谁知道如何拆谢谢了
(152.6 KB, 6 次查看)
ps初学小子
查找 ps初学小子 发表的帖子
查找 ps初学小子 发表的更多主题
ps初学小子
查找 ps初学小子 发表的帖子
查找 ps初学小子 发表的更多主题
2013-07-07, 12:02
kcdsw
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw
Uid: 6373
815
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
ps初学小子
难倒不难.
只是拆了就打不了了.
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
kcdsw
查找 kcdsw 发表的帖子
查找 kcdsw 发表的更多主题
2013-07-07, 12:28
ps初学小子
Uid: 273792
35
现金: 48金币
资产: 48金币
ps初学小子
Uid: 273792
35
现金: 48金币
资产: 48金币
没事,就是停机拆的。告诉一下步骤,谢了。
ps初学小子
查找 ps初学小子 发表的帖子
查找 ps初学小子 发表的更多主题
ps初学小子
查找 ps初学小子 发表的帖子
查找 ps初学小子 发表的更多主题
2013-07-08, 10:42
jcsjrjy
Uid: 8550
注册日期: 2005-12-01, 08:31
1559
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
jcsjrjy
Uid: 8550
1559
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
呵呵,上周刚拆过,报这个错是过桥上的电机可能有问题了,建议先断电重启下机器,如果还是不行就拆吧。打开盖把里面铁板的上四个螺丝拆下来前面二个后面两个。然后把过桥抬起来头部也有几个拆下来那个铁板就能抽出来然后就看到两个带皮带转的电机了……把那两个整套底部的螺丝拆掉就可以整个拿出来然后就好换电机了…………。
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 jcsjrjy 表示感谢:
疯狂的小螺丝
(2013-07-15)
jcsjrjy
查找 jcsjrjy 发表的帖子
查找 jcsjrjy 发表的更多主题
jcsjrjy
查找 jcsjrjy 发表的帖子
查找 jcsjrjy 发表的更多主题
2013-07-15, 15:43
自飘零
Uid: 115656
注册日期: 2009-09-23, 08:48
90
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
自飘零
Uid: 115656
90
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
我们这经常会报M82的错误,一般是关机,等2分钟重启就好的。如果确认不是误报,那就要换个新的了。我这有装配图,你想要我给你份。
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 自飘零 表示感谢:
疯狂的小螺丝
(2013-07-15)
自飘零
查找 自飘零 发表的帖子
查找 自飘零 发表的更多主题
自飘零
查找 自飘零 发表的帖子
查找 自飘零 发表的更多主题
2013-07-15, 16:25
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
自飘零
加你金币加感谢,上传 再加你金币加感谢!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-07-16, 17:36
零点HJG
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
193
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
说不定是检测电机那个传感器太脏也有可能 3550的曾经拆过
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
2025-12-07 10:31
