旧 2013-07-16, 13:48   只看该作者   #16
kcdsw kcdsw 当前离线
级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 维虫 查看帖子
不删好 下次注意自己摸索摸索再上来发帖。
K 值 230左右, 报2454, 这问题该如何解决呢?
服务模式 02/02/07 toner density recover mode
2454,k230在正常情况下多半由碳粉浓度低引起,这时候02/02/07是最适合的恢复操作.但这只是表象,引起2454代码的原因还并没有找到.这就要参照其他情况做进一步的诊断了.
修机器要紧抓着初始故障,瞎搞是要不得的.
kcdsw 当前离线
旧 2013-07-16, 13:50   只看该作者   #17
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
C-2454 意思是显影马达 M22故障 或者说 碳粉浓度传感器故障 或者说是PRCB 主机驱动控制板子故障, 但是看问题不能简单的看维修书上提示,就很精确找到问题,你把黑色载体换了肯定好, 但是成本大了些。
你这个代码是黑色显影其碳粉浓度过低,现在你可以到维修模式 I/0 里面 输入 1-9 强制下黑色碳粉 给黑色显影仓里面补一些粉 时间你把握好,30秒。然后停止,再进高压调整里面给黑色做一下 黑色碳粉浓度初始化,就是我们常说的 L检测。要做过去了 ,问题就解决了!如果检测不过去,看看黑色下粉组建是不是有问题。先按照上面排查,不行再继续上报!
都什么年代了还用io模式下粉,还做l检测.
你当c500在修吧.
kcdsw 当前离线
旧 2013-07-16, 23:42   只看该作者   #18
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: kcdsw 查看帖子
你当c500在修吧.
没有你专业!那下次你给别人解答的说的通俗点!说的貌似很深奥,很专业,对于不专业的是看不明白说的是什么。你明白吗?
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-07-31, 17:07   只看该作者   #19
维虫 维虫 当前离线
级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 256430
注册日期: 2011-10-02, 10:27
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
那个值高,是粉过多吧? 不知前面的朋友后来是怎么把过多的粉弄掉的. 有看到,过来说说. 我换载体解决这个问题的.
老的载体收起来, 期望以后还能用.
维虫 当前离线
旧 2013-07-31, 17:52   只看该作者   #20
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这个你弄错了,该值高是碳粉浓度低。
CMYK各值如高于210都会报相应错误代码的。
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
维虫 (2013-08-02)
旧 2013-07-31, 23:12   只看该作者   #21
qinyefeng qinyefeng 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:330小时 | 升级还需:27小时
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 qinyefeng 向着好的方向发展
Uid: 113339
来自: 成都
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
折腾过这样的问题,最后换载体搞定的
qinyefeng 当前离线
旧 2013-08-02, 22:23   只看该作者   #22
ak47tuhaijie ak47tuhaijie 当前离线
级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时
Uid: 123478
注册日期: 2009-11-01, 21:26
9 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 ak47tuhaijie 向着好的方向发展
Uid: 123478
9 个帖子获得 11 次感谢
我是在维修模式里面不停的打同个颜色的满版好几十张才解决的
ak47tuhaijie 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-04 16:20.
