HP indigo 5600条杠问题+掉墨+条码不上墨
第 1 页,共 3 页
2013-07-17, 20:42
‘Jovi
Uid: 353677
注册日期: 2013-07-08, 23:27
21
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi
Uid: 353677
21
2 个帖子获得 3 次感谢
今天印东西的时候,印到一半出现条杠,然后不管是更换橡皮布,还是清洗刮刀和充电器,结果都一样,真不明白这是啥问题。。
(65.2 KB, 45 次查看)
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
2013-07-17, 21:03
‘Jovi
Uid: 353677
21
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi
Uid: 353677
21
2 个帖子获得 3 次感谢
HP indigo掉墨情况
今天在印东西,发现产品暗调部分容易掉墨,不管是涂布还是没有涂布的,结果都一样。一开始还以为是压力和橡皮布温度的问题,但压力校正了,温度也正常,可还是那样、
求解呐~~
(132.0 KB, 54 次查看)
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
2013-07-17, 21:13
‘Jovi
Uid: 353677
21
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi
Uid: 353677
21
2 个帖子获得 3 次感谢
HP indigo 5600 条形码不上墨问题
今天在印东西,一开始还好好的,后来发现条形码不上墨,其它地方却可以,。检查了橡皮布,并清洗了BID和墨槽,可结果还是那样,。真不知哪里出现了问题。。
(81.3 KB, 29 次查看)
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
2013-07-18, 00:50
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
怎么最近HP 的小狗 大狗机器集体发病了,哈哈。帮你顶顶,明天喊朋友帮你回答!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-07-18, 08:39
jcsjrjy
Uid: 8550
注册日期: 2005-12-01, 08:31
1559
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
jcsjrjy
Uid: 8550
1559
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
首先换纸试下,确定不是纸的问题的话,印这种深色的四色黑把压力调好,橡皮布温度升高点,但注意下浅网爆网的问题,多加两转空转,慢点印。或者换用经HP认证过的涂布纸。深色掉墨是HP机永远的痛。。。。。。。
jcsjrjy
查找 jcsjrjy 发表的帖子
查找 jcsjrjy 发表的更多主题
jcsjrjy
查找 jcsjrjy 发表的帖子
查找 jcsjrjy 发表的更多主题
2013-07-18, 08:42
jcsjrjy
Uid: 8550
1559
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
jcsjrjy
Uid: 8550
1559
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
看这情况象是PIP划伤了,换个PIP试试吧。。。
jcsjrjy
查找 jcsjrjy 发表的帖子
查找 jcsjrjy 发表的更多主题
jcsjrjy
查找 jcsjrjy 发表的帖子
查找 jcsjrjy 发表的更多主题
2013-07-18, 10:07
旋風
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6700金币
资产: 26700金币
声望: 18
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6700金币
资产: 26700金币
声望: 18
这么厉害的杠。感觉跟充电器有很大关系,PIP的杠应该是白色的
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
2013-07-18, 10:09
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6700金币
资产: 26700金币
声望: 18
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6700金币
资产: 26700金币
声望: 18
纸张问题比较多。根据楼主发的这么多贴来看
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
2013-07-18, 10:11
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6700金币
资产: 26700金币
声望: 18
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6700金币
资产: 26700金币
声望: 18
明显是橡皮布脏了。使劲擦吧,还有你用的纸掉粉。
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
2013-07-18, 10:20
tiksong
Uid: 317539
注册日期: 2012-10-22, 16:53
50
tiksong
Uid: 317539
50
其实白点的问题主要是橡皮布温度和涂布液质量问题,是用的HP原装涂布液吗?
tiksong
查找 tiksong 发表的帖子
查找 tiksong 发表的更多主题
tiksong
查找 tiksong 发表的帖子
查找 tiksong 发表的更多主题
2013-07-18, 10:32
tiksong
Uid: 317539
50
tiksong
Uid: 317539
50
你印的条码是不是加印在胶印好的纸张上的,涂布后再印问题就可以解决了
tiksong
查找 tiksong 发表的帖子
查找 tiksong 发表的更多主题
tiksong
查找 tiksong 发表的帖子
查找 tiksong 发表的更多主题
2013-07-18, 13:01
wellonep
Uid: 84231
注册日期: 2009-02-13, 09:30
111
16 个帖子获得 20 次感谢
wellonep
Uid: 84231
111
16 个帖子获得 20 次感谢
看到这张图,果断判断是四色黑或者四个颜色都狠深的东东,解决方案:1,提高橡皮布温度(提高到156到160度,但印刷出来的浅网可能会爆网);2,修改文件,提高暗部的亮度(在PS里改);3,不是办法的办法,橡皮布温度调到150度左右,一张一张的印刷
右列会员因为此帖价值甚高向 wellonep 表示感谢:
‘Jovi
(2013-07-19)
wellonep
查找 wellonep 发表的帖子
查找 wellonep 发表的更多主题
wellonep
查找 wellonep 发表的帖子
查找 wellonep 发表的更多主题
2013-07-18, 14:20
暗影甜甜
Uid: 52399
注册日期: 2007-09-08, 15:45
149
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
暗影甜甜
Uid: 52399
149
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
用的什么纸?铜版纸也这样么?以前出过这样的问题么?有吸嘴印么?
暗影甜甜
查找 暗影甜甜 发表的帖子
查找 暗影甜甜 发表的更多主题
暗影甜甜
查找 暗影甜甜 发表的帖子
查找 暗影甜甜 发表的更多主题
2013-07-18, 14:21
暗影甜甜
Uid: 52399
149
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
暗影甜甜
Uid: 52399
149
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
实在不行就换橡皮布,越擦越恶性循环,要不就冷机一天,印点儿别的。明天自己就好了
暗影甜甜
查找 暗影甜甜 发表的帖子
查找 暗影甜甜 发表的更多主题
暗影甜甜
查找 暗影甜甜 发表的帖子
查找 暗影甜甜 发表的更多主题
2013-07-18, 14:29
暗影甜甜
Uid: 52399
149
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
暗影甜甜
Uid: 52399
149
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
肯定不是充电器栅网的事儿,你看看pip上有没有划伤吧,或者是不是卡过纸在itm和bid中间。那里卡纸容易刮伤pip。
暗影甜甜
查找 暗影甜甜 发表的帖子
查找 暗影甜甜 发表的更多主题
暗影甜甜
查找 暗影甜甜 发表的帖子
查找 暗影甜甜 发表的更多主题
第 1 页,共 3 页
2025-12-08 18:28
