旺昌冲版机温控出问题?
2013-07-18, 08:17
belive
Uid: 15840
注册日期: 2006-05-16, 10:19
92
belive
Uid: 15840
92
旺昌冲版机温控出问题?
旺昌冲版机开机显示温度36度,用温度计实测只有21度,是不是温控出问题?
belive
查找 belive 发表的帖子
查找 belive 发表的更多主题
belive
查找 belive 发表的帖子
查找 belive 发表的更多主题
2013-07-18, 08:27
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
校正一下就好,方法在你的说明书里有
打开前盖
看到里面电路版右上区有个黑色的按钮,按住它然后点面板上的SET,直到出现“温度较正”
然后放开,进入温度较正,按提示去做就好。
前提条件是你工具箱里的地个电阻没有丢失……具体的你还是看说明书吧。
+5
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 流氓锈才 表示感谢:
belive
(2013-07-18),
BO8100
(2013-07-25)
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2013-07-18, 08:28
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
开机温度36,说明环境温度高,是不是设定的是21度,需要降温,如果温度不对,可以校正的。旺昌说明书里有温度校正步骤。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
右列会员因为此帖价值甚高向 wjzoufeng 表示感谢:
belive
(2013-07-18)
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2013-07-18, 08:30
梦星魂
Uid: 80808
注册日期: 2008-12-15, 09:27
331
感谢: 34
16 个帖子获得 18 次感谢
梦星魂
Uid: 80808
331
感谢: 34
16 个帖子获得 18 次感谢
参照说明书有个温度校准,要用到零电阻。
右列会员因为此帖价值甚高向 梦星魂 表示感谢:
belive
(2013-07-18)
梦星魂
查找 梦星魂 发表的帖子
查找 梦星魂 发表的更多主题
梦星魂
查找 梦星魂 发表的帖子
查找 梦星魂 发表的更多主题
2013-07-18, 08:41
belive
Uid: 15840
92
belive
Uid: 15840
92
感谢楼上几位大大的提醒,参照说明书自己调整下,搞不定再叫工程师吧
belive
查找 belive 发表的帖子
查找 belive 发表的更多主题
belive
查找 belive 发表的帖子
查找 belive 发表的更多主题
2013-07-18, 09:16
飞翔工作室
Uid: 85419
注册日期: 2009-02-24, 16:06
4422
感谢: 476
453 个帖子获得 772 次感谢
现金: 3693金币
资产: 3693金币
飞翔工作室
Uid: 85419
4422
感谢: 476
453 个帖子获得 772 次感谢
现金: 3693金币
资产: 3693金币
二楼秀才兄弟说的非常详细,我们差不多也是这么调的,温度要经常实测,不要等印刷机台发现版材出问题的时候才去搞。
自己开的游戏平台:
www.506g.com
飞翔工作室
查找 飞翔工作室 发表的帖子
查找 飞翔工作室 发表的更多主题
飞翔工作室
查找 飞翔工作室 发表的帖子
查找 飞翔工作室 发表的更多主题
2013-07-18, 10:14
红色的山峰
Uid: 232932
注册日期: 2011-06-11, 09:01
26
红色的山峰
Uid: 232932
26
飞翔工作室
实测是怎么测啊 温度计啊 什么样的
红色的山峰
查找 红色的山峰 发表的帖子
查找 红色的山峰 发表的更多主题
红色的山峰
查找 红色的山峰 发表的帖子
查找 红色的山峰 发表的更多主题
2013-07-18, 14:28
飞翔工作室
Uid: 85419
4422
感谢: 476
453 个帖子获得 772 次感谢
现金: 3693金币
资产: 3693金币
飞翔工作室
Uid: 85419
4422
感谢: 476
453 个帖子获得 772 次感谢
现金: 3693金币
资产: 3693金币
有一种可以测PH,导电率,还有温度的三体合一的一个仪器,不想自己买就问版材供应商要吧。
飞翔工作室
查找 飞翔工作室 发表的帖子
查找 飞翔工作室 发表的更多主题
飞翔工作室
查找 飞翔工作室 发表的帖子
查找 飞翔工作室 发表的更多主题
2013-07-19, 14:44
talley
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
185
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
talley
Uid: 316687
185
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
楼上的已经解释很详细了,补充一点:
在校正温度时要确认您的药水循环正常,且可以将加热和制冷先关掉,校正的过程需要2-3分钟,如果处于升温降温过程中校正,温飘会大一些;还有就是校正过程中每一步骤最好等待10sec'再做下一步骤。
talley
查找 talley 发表的帖子
查找 talley 发表的更多主题
talley
查找 talley 发表的帖子
查找 talley 发表的更多主题
2013-07-22, 22:29
maike5462106
Uid: 349804
注册日期: 2013-06-13, 21:58
来自: GuangZhouPanYu
266
maike5462106
Uid: 349804
来自: GuangZhouPanYu
266
2L正解 是不是CTP工程师哇?了解的那么彻底,佩服!
maike5462106
查找 maike5462106 发表的帖子
查找 maike5462106 发表的更多主题
maike5462106
2025-12-15 16:07
