旧 2013-07-26, 08:42     #1
dai1989 dai1989 当前离线
级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时
Uid: 303705
注册日期: 2012-06-01, 10:44
感谢: 45
42 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 dai1989 向着好的方向发展
Uid: 303705
感谢: 45
42 个帖子获得 47 次感谢
默认 古龙彦HD135报错误代码
报错代码FILTEP-DEV-1/4,机器一直叫个不停,到了4/4就不叫了,有时候会停机,有时候正常运行,我估计是不是温度太高了,只是不知道按哪些键解决,特来请教下各位师傅。
dai1989 当前离线
旧 2013-07-26, 10:02   只看该作者   #2
ai董传章 ai董传章 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 310947
注册日期: 2012-07-18, 20:05
声望: 10 ai董传章 向着好的方向发展
ai董传章 ai董传章 当前离线
Uid: 310947
应该是该换滤芯了,并清零,应该不会停止吧
ai董传章 当前离线
旧 2013-07-26, 10:03   只看该作者   #3
ai董传章 ai董传章 当前离线
Uid: 310947
ai董传章 ai董传章 当前离线
Uid: 310947
报错代码FILTEP-DEV-1/4,机器一直叫个不停,到了4/4就不叫了 指的是滤芯长度“寿命”到了,该换了,换好清除长度
ai董传章 当前离线
旧 2013-07-26, 10:33   只看该作者   #4
Uid: 303705
感谢: 45
42 个帖子获得 47 次感谢
Uid: 303705
感谢: 45
42 个帖子获得 47 次感谢
作者: ai董传章 查看帖子
请问怎么个清除呢,我看老大也没换过滤芯,只是按了几下就不叫了。
dai1989 当前离线
旧 2013-07-26, 10:37   只看该作者   #5
ai董传章 ai董传章 当前离线
Uid: 310947
ai董传章 ai董传章 当前离线
Uid: 310947
滤必须更换,不然长时间不换,循环就堵了,能截个图看一下吗
ai董传章 当前离线
旧 2013-07-26, 14:46   只看该作者   #6
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前在线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时级别:89 | 在线时长:8312小时 | 升级还需:148小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 421金币
资产: 23533金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 421金币
资产: 23533金币
Press "OK" to remove the sound from the alarm.
If the filter is changed during this period of alarms the statistics value must be reset manually. Enter the STATISTICS menu and go to the D FILT parameter. Press "RESET" to reset the counter.
GJ沖版機在更換濾心後都要去把計數器歸零, 不然它還是會笨笨的叫下去,
在舊的操作面板的操作如上面指示, 第一段是, 按OK機器就不會一直"嗶嗶"叫下去,
第二段大約是, 在你更換完濾心後, 在操作面板找到STATISTICS, 在裡面按上下鍵找到D FILT parameter.後按RESET, 即可完成歸零動作, 附件是GJ原廠所提供操作方式, 順便附上, 希望可以幫到你的忙.
文件类型: pdf Change Filter Reset.pdf (345.2 KB, 42 次查看)
xyz813462 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
dai1989 (2013-07-26)
旧 2013-07-29, 09:47   只看该作者   #7
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 421金币
资产: 23533金币
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 421金币
资产: 23533金币
作者: dai1989 查看帖子
樓主要完整的手冊自然是沒問題的, 二個地方跟樓主說明一下, 第一, 手冊是英文的, 第二, 這手冊嚴格講是Raptor 85用, 但在舊型的, 85跟135的控制面板是通用的, 但也許會有幾個小地方不同, 而我認為, 95%上是通的, 樓主想要的完整版已在附件, 請下載
G&J_User Manual.pdf
xyz813462 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 xyz813462 表示感谢:
dai1989 (2013-07-29), Smhily (2013-07-29)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:46.
