旧 2013-07-18, 15:24   只看该作者   #16
wellonep wellonep 当前离线
级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时级别:11 | 在线时长:165小时 | 升级还需:27小时
Uid: 84231
注册日期: 2009-02-13, 09:30
16 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 wellonep 向着好的方向发展
Uid: 84231
16 个帖子获得 20 次感谢
你上的图是一张清洁张吧,目测有卡纸,清洁站拆下来看看有木有碎纸什么的,ITM护罩什么的地方看下有没卡纸,等等地方吧
wellonep 当前离线
旧 2013-07-19, 09:18   只看该作者   #17
hpinvent hpinvent 当前离线
Uid: 228807
注册日期: 2011-05-23, 20:51
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 hpinvent 向着好的方向发展
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
同一个地方印太多了吧,明显转印不良了。是印刷过的纸来套印条码吗? 那八成是喷粉造成的故障,这个没救
hpinvent 当前离线
旧 2013-07-19, 21:07   只看该作者   #18
‘Jovi 的头像
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 353677
注册日期: 2013-07-08, 23:27
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 ‘Jovi 向着好的方向发展
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
‘Jovi 的头像
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: 旋風 查看帖子
明显是橡皮布脏了。使劲擦吧,还有你用的纸掉粉。
打印清洁张也不会出现这问题,我想应该是纸张的问题。。我用的纸是350g红梅单粉纸的。。
作者: tiksong 查看帖子
你印的条码是不是加印在胶印好的纸张上的,涂布后再印问题就可以解决了
没印过的,之前打其他的也没出现这种情况~~
作者: 暗影甜甜 查看帖子
实在不行就换橡皮布,越擦越恶性循环,要不就冷机一天,印点儿别的。明天自己就好了
也就是说,把它冷却重启??
作者: hpinvent 查看帖子
我转了个180°,结果也是那样的
纸是没印过的,不是套条码的。那纸后来也涂布过了,感觉还是不行。。或许你说得对,应该是纸张的问题
那纸是用350g红梅单粉纸~~
此帖于 2013-07-19 21:34 被 wangyu1314 编辑.
‘Jovi 当前离线
旧 2013-07-19, 21:23   只看该作者   #19
‘Jovi 的头像
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
‘Jovi 的头像
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: jcsjrjy 查看帖子
首先换纸试下,确定不是纸的问题的话,印这种深色的四色黑把压力调好,橡皮布温度升高点,但注意下浅网爆网的问题,多加两转空转,慢点印。或者换用经HP认证过的涂布纸。深色掉墨是HP机永远的痛。。。。。。。
慢点印??机器的速度不是恒定的么??我想知道如何能调节印刷机的速度,求指点,,
另外,因为是客户要求的,所以这次使用的是胶版纸。因为胶版纸涂布不了,有什么办法解决掉墨的问题么??
作者: 旋風 查看帖子
纸张问题比较多。根据楼主发的这么多贴来看
是啊。。这机器好挑剔的说~~
‘Jovi 当前离线
旧 2013-07-19, 22:49   只看该作者   #20
‘Jovi 的头像
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
‘Jovi 的头像
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: wellonep 查看帖子
看到这张图,果断判断是四色黑或者四个颜色都狠深的东东,解决方案:1,提高橡皮布温度(提高到156到160度,但印刷出来的浅网可能会爆网);2,修改文件,提高暗部的亮度(在PS里改);3,不是办法的办法,橡皮布温度调到150度左右,一张一张的印刷
的确,一张一张印不会出现这问题,可有上百张,每次都要点一下,超麻烦的~~
作者: 暗影甜甜 查看帖子
用的什么纸?铜版纸也这样么?以前出过这样的问题么?有吸嘴印么?
用的是胶版纸,铜版纸还好点。以前也有,不过轻微到可以忽略。没有吸嘴印~~
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
怎么最近HP 的小狗 大狗机器集体发病了,哈哈。帮你顶顶,明天喊朋友帮你回答!
嗯哈、这狗太难搞了~~
此帖于 2013-07-19 23:21 被 wangyu1314 编辑.
‘Jovi 当前离线
旧 2013-07-19, 22:55   只看该作者   #21
‘Jovi 的头像
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
‘Jovi 的头像
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: jcsjrjy 查看帖子
看这情况象是PIP划伤了,换个PIP试试吧。。。
PIP表面并没有划痕,后来更换新的刮刀,结果倒没出现了。。旧刮刀表面也没缺口,和新的也没两样,很奇怪的说~~
作者: 旋風 查看帖子
这么厉害的杠。感觉跟充电器有很大关系,PIP的杠应该是白色的
充电器没问题,后来更换了个新的刮刀,问题就不会出现了。。奇怪的是。旧刮刀也没缺口,和新的也没两样。。
还有,中间的那个充电器的金线很容易断,把它和左右的两个充电器移了位置,结果无论怎么移,只要是中间的那个就容易断,这是什么原因呢??
作者: 暗影甜甜 查看帖子
肯定不是充电器栅网的事儿,你看看pip上有没有划伤吧,或者是不是卡过纸在itm和bid中间。那里卡纸容易刮伤pip。
嗯。充电器没问题,PIP也没问题,只是后来更换了个新的刮刀,问题就不会出现了。。奇怪的是。旧刮刀也没缺口,和新的也没两样。。
作者: wellonep 查看帖子
嗯。的确是清洁张、并没卡纸,只是后来更换了个新的刮刀,问题就不会出现了。。奇怪的是。旧刮刀也没缺口,和新的也没两样。。
此帖于 2013-07-19 23:20 被 wangyu1314 编辑. 原因: 自己学会多重引用,大爷
‘Jovi 当前离线
旧 2013-07-20, 08:39   只看该作者   #22
暗影甜甜 暗影甜甜 当前离线
级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时
Uid: 52399
注册日期: 2007-09-08, 15:45
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 暗影甜甜 向着好的方向发展
暗影甜甜 暗影甜甜 当前离线
Uid: 52399
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
我晕,刮刀你们不擦么?看出来缺口那得用到啥程度啊。。。。。。。。真是很无语啊。
暗影甜甜 当前离线
旧 2013-07-20, 08:42   只看该作者   #23
暗影甜甜 暗影甜甜 当前离线
Uid: 52399
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
暗影甜甜 暗影甜甜 当前离线
Uid: 52399
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
6楼说的对,加空转,用Level2试试,在么就修改修改暗调部分的黑墨量,加大黑墨量,减少其他色墨。
暗影甜甜 当前离线
旧 2013-07-20, 08:52   只看该作者   #24
暗影甜甜 暗影甜甜 当前离线
Uid: 52399
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
暗影甜甜 暗影甜甜 当前离线
Uid: 52399
感谢: 19
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
double hit 黑!!!350g,这好像超过额定了吧,我们这最多印300克的
暗影甜甜 当前离线
旧 2013-07-20, 18:57   只看该作者   #25
‘Jovi 的头像
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi ‘Jovi 当前离线
‘Jovi 的头像
Uid: 353677
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: 暗影甜甜 查看帖子
呃。刮刀我们每天都擦的,这个是日维护的一项。。
其实用手摸,刮刀表面并无缺口,和新的一样,但就是更换新的后那问题就不再出现了~~
‘Jovi 当前离线
旧 2013-07-21, 07:42   只看该作者   #26
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
Uid: 228807
31 个帖子获得 36 次感谢
现金: 54金币
资产: 54金币
油量小了,PIP用得自然少。调节下试试吧
hpinvent 当前离线
旧 2013-07-26, 00:08   只看该作者   #27
87481527 87481527 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 109097
注册日期: 2009-08-21, 04:59
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 87481527 向着好的方向发展
Uid: 109097
1 个帖子获得 2 次感谢
第一张肯定是刮刀的事,换个刀条试试吧
87481527 当前离线
旧 2013-07-26, 12:31   只看该作者   #28
a597883273 a597883273 当前离线
Uid: 251317
注册日期: 2011-09-03, 17:49
声望: 10 a597883273 向着好的方向发展
Uid: 251317
个人认为首先检查纸张问题 有些纸张受潮之后是会出现这样的问题的 然后上墨不实的情况 可以让工程师矫正一下导电度和油墨密度
a597883273 当前离线
旧 2013-07-26, 12:32   只看该作者   #29
Uid: 251317
Uid: 251317
杠印问题选分色模式打一张图看看 如果每张都有 看看PIP有没有刮痕 或者机器内部有没有纸屑 刮刀 等 如果其中一个颜色有 就是BID问题
a597883273 当前离线
旧 2013-07-26, 16:45   只看该作者   #30
oubie1314 oubie1314 当前离线
Uid: 300185
注册日期: 2012-05-16, 17:17
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 oubie1314 向着好的方向发展
Uid: 300185
8 个帖子获得 10 次感谢
条形码掉墨? 是什么纸张 不干胶? 有一些品牌的不干胶indigo不好印的 掉墨就很正常。 还有就是看下CMYK值是多少? 如果全是100那也很正常
oubie1314 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-05 03:26.
