求助柯美750问题
2013-08-01, 00:06
ehexiongwecool
Uid: 204869
注册日期: 2011-01-10, 15:21
34
ehexiongwecool
Uid: 204869
34
求助柯美750问题
机器打开电源一直处在启动画面,再一个关外面的电源还关不掉画面还在,可能死机了,要关总电源才行……不知道问题所在,跪求大侠支招!有图
(75.6 KB, 8 次查看)
ehexiongwecool
查找 ehexiongwecool 发表的帖子
查找 ehexiongwecool 发表的更多主题
ehexiongwecool
2013-08-01, 01:20
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
这个肯定确定百分百且排除大概可能估计也许,就是后面的CF卡问题,600/750的机器拆卸图像板和系统板是有一定技巧的,野蛮拆卸往往会把板子后面的保险/电容碰掉,从而出现你现在的问题,如果板子没拆过的话,基本就可以确定是CF卡故障,CF卡一共两块,系统板和图像板后面个一块,系统板后面的CF卡可以直接从旁边取出来。。。。。。
+2
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2013-08-01, 14:14
ehexiongwecool
Uid: 204869
34
ehexiongwecool
Uid: 204869
34
指间辞
板子没有拆过,只是取过系统板和图像板上面的那块小板子,侧面那块CF卡也取过……不知道跟那块小板子有关系没
ehexiongwecool
ehexiongwecool
2013-08-01, 16:36
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
用橡皮 擦 擦 CF卡吧 ,一般就这问题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2013-08-01, 19:40
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
论坛以前有过这故障处理的帖子|!~
擦CF卡???
真心惊到了!!!
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2013-08-01, 20:40
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
kmcopytech
论坛以前有过这故障处理的帖子|!~
擦CF卡???
真心惊到了!!!
记得 论坛以 前有人 发出手册来说,有很多种情况,什么纸盒 短路 还是什么,但我遇到的都是 CF卡坏了
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2013-08-01, 23:28
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这个现象一般是安装在CF卡内的系统出现问题造成机器不能启动。
CF卡本身坏的可能性很小,即使有也是因为不懂弄的CF卡在机器上不能使用,
因为系统板上的CF卡不能直接在微软OS上格式化。。。
我惊讶的是,这个CF卡用橡皮擦擦能好|???
擦哪呢?
板上的针脚还是卡上的小孔。。。。。。。。。。。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2013-08-02, 13:58
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
这种CF卡切勿格式化,你如果有条件的话,可以上柯尼卡美能达技术服务空间下载数据,把原先的删掉,再把下载下来的数据文件直接复制进去即可,需要注意的是,欧美版的CF卡和刷过中文固件的机器CF不一定通用。。。。。。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2013-08-07, 14:30
ehexiongwecool
Uid: 204869
34
ehexiongwecool
Uid: 204869
34
kmcopytech
擦哪呢?
的确,这东西,用橡皮擦,擦哪? 没地方擦……怕是擦内存条还有可能
ehexiongwecool
ehexiongwecool
2025-12-10 08:48
