柯美6500 不认控制器 怎么办?
2013-07-31, 17:14
维虫
Uid: 256430
注册日期: 2011-10-02, 10:27
39
维虫
Uid: 256430
39
柯美6500 不认控制器 怎么办?
停了好些天, 柯美6500机器的问题解决了,能复印了, 但打印又有点问题.
开机电脑能认服务器, 服务器那儿也显示 00 了, 但6500打印机显示面板上 控制器 认不到.
以前也有这情况,但多弄开关几次,就认了.这次试了好些次, 还是不认. 有什么好一点的办法?
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
2013-07-31, 19:40
27961552
Uid: 346934
注册日期: 2013-05-25, 19:19
60
27961552
Uid: 346934
60
那可能就是那条服务器与机器连接数据线的问题吧。
27961552
查找 27961552 发表的帖子
查找 27961552 发表的更多主题
27961552
查找 27961552 发表的帖子
查找 27961552 发表的更多主题
2013-08-01, 01:29
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
显示00,那就是IC408,背包啰,估计就是数据线没连接好,可以尝试把数据线两头调换下安装,且螺丝要拧紧,这种情况也并不排除是服务器系统问题,很多二手经销商做背包系统基本都是用软件备份还原,这样做出来的系统是有各种不稳定。。。。。。
右列会员因为此帖价值甚高向 指间辞 表示感谢:
维虫
(2013-08-02)
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2013-08-01, 05:55
smokingcat
Uid: 296977
注册日期: 2012-05-01, 10:11
341
感谢: 23
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
smokingcat
Uid: 296977
341
感谢: 23
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
有三种可能性:一,硬件连接,但愿是这种,连紧保证正常接触即可,二,机器设置,因为机器能和几种服务器连接,应该选对您的连接,三,服务器自身的问题,最麻烦,我现在就被这个问题困扰着。
右列会员因为此帖价值甚高向 smokingcat 表示感谢:
维虫
(2013-08-03)
smokingcat
查找 smokingcat 发表的帖子
查找 smokingcat 发表的更多主题
smokingcat
查找 smokingcat 发表的帖子
2013-08-01, 08:51
live1218
Uid: 131317
注册日期: 2009-12-02, 00:06
165
10 个帖子获得 12 次感谢
live1218
Uid: 131317
165
10 个帖子获得 12 次感谢
还有一种可能就是电脑里面的连接卡有问题
右列会员因为此帖价值甚高向 live1218 表示感谢:
维虫
(2013-08-03)
live1218
查找 live1218 发表的帖子
查找 live1218 发表的更多主题
live1218
查找 live1218 发表的帖子
查找 live1218 发表的更多主题
2013-08-02, 09:59
维虫
Uid: 256430
39
维虫
Uid: 256430
39
谢谢诸位网友。
背包式服务器, Fiery X3eTY2 65_55C-KM 服务器显示00,电脑也能认得服务器的IP地址,但服务器接上显示屏,发现显示器屏上没有什么显示,这是不是说明服务器系统有点问题?
不通过服务器,网线直接插入机器,或用USB 连接,或用打印机并行口 LPT1连接,可以打印吗?我试过,总是提示打印错误。有谁这样试成功的?麻烦说说。
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
2013-08-02, 10:28
维虫
Uid: 256430
39
维虫
Uid: 256430
39
还有台服务器,落地式的,FIERY S450 登陆画面也显示了,但服务器显示上绿色的指示灯一闪一闪(以前好象是没闪的),左右二边的按钮按一下,服务器上的小显示屏都没反应(记得以前都有反应的),电脑和这台服务器IP连接连不上。这台服务器的系统有问题?
很少生意,或有点小问题,停久了,没用,啥问题都出来。
有二台服务器,二条线,都试了,打印机和服务器还是连不上
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
2013-08-02, 13:45
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
IC408(背包控制器)和 FIERY S450(IC303落地式)的打印连接卡是通用的,既然背包已经显示00的话,你不妨把IC303的打印连接卡安装到背包里 ,看看是否能连接上。如果能连接正常,则说明连接卡有问题,如果还是连接不上,就系统的可能性大。至于你说的什么网线直接连接机器,LPT1打印,是完全无法实现的,还有你说的落地式服务器,指示灯一闪一闪,有时候是这样的,这种服务器你接个显示器,登陆后看看FIERY显示是否正常。。。。。。。
+5
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 指间辞 表示感谢:
zzj8998
(2013-08-03),
疯狂的小螺丝
(2013-08-02),
维虫
(2013-08-03)
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2013-08-03, 14:37
维虫
Uid: 256430
39
维虫
Uid: 256430
39
谢谢 指间辞
卡是一样的。换卡,马上可以打印了。
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
2013-08-03, 15:16
维虫
Uid: 256430
39
维虫
Uid: 256430
39
背包控制器和打印机联上的,问题解决。
另一台FIERY S450(IC303落地式)落地式服务器,指示灯一闪一闪,接个显示器,出现S450的登录画面,我没登录密码,进不了。这落地式服务器,里面其实也有数码显示的,也显示00了。但电脑和服务器IP连接不上, 服务器和打印机也连不上(打印机显示屏上,没有“控制器”显示),应该是服务器系统问题吧。这硬盘寄给二手商重装系统二次了,每次都用不久就有问题。有没有更好的解决办法?
此帖于 2013-08-03
15:45
被 维虫 编辑.
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
2013-08-03, 15:20
维虫
Uid: 256430
39
维虫
Uid: 256430
39
原来的卡的灰尘擦了一下,再换上去,也行了。原来的卡可能本来就是灰尘多了一点。以后大家遇到这问题,没卡换,可以擦一下试试,特别是象我这种,本来打印都好好的,一段时间没打印,服务器连不上的情形的。
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
维虫
查找 维虫 发表的帖子
查找 维虫 发表的更多主题
2013-08-09, 09:55
meilianhua
Uid: 174754
注册日期: 2010-07-20, 15:15
110
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
meilianhua
Uid: 174754
110
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
看看连接卡的螺丝滑扣了没有
我也被困扰了好几个月,最后才发现是连接卡固定不紧造成的
meilianhua
查找 meilianhua 发表的帖子
查找 meilianhua 发表的更多主题
meilianhua
查找 meilianhua 发表的帖子
2025-12-09 15:04
