柯美750 SMB无法发送到电脑
2013-08-09, 12:07
零点HJG
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
193
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
柯美750 SMB无法发送到电脑
柯美750 SMB扫描功能 之前都是可以使用 再次用时发现不能发送到前端电脑 提示工作执行不当 请检查日志 日志中显示服务器连接错误 目前打印 复印工作均正常 断电重启均不能解决
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
2013-08-09, 12:41
kmsystem
Uid: 358670
注册日期: 2013-08-07, 10:00
81
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem
Uid: 358670
81
15 个帖子获得 18 次感谢
一般是电脑端的问题,WINXP的话,相对简单,只要文件路径,登录名,密码对就OK。
WIN7的话,设置相对麻烦点。!!!
kmsystem
查找 kmsystem 发表的帖子
查找 kmsystem 发表的更多主题
kmsystem
查找 kmsystem 发表的帖子
查找 kmsystem 发表的更多主题
2013-08-10, 06:08
smokingcat
Uid: 296977
注册日期: 2012-05-01, 10:11
341
感谢: 23
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
smokingcat
Uid: 296977
341
感谢: 23
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
建议分三步走:1 检查复合机和电脑的IP地址,必须同段(估计没问题,因为您能打印过去。估计也能PING过去);2 计算机端的共享文件夹设置,尤其是可写属性一定要添加的,注意当前的计算机登录的用户名 (这个地方出问题的概率最大);3 发送SMB时的路径格式,最好是从计算机端HTTP过去注册,个人感觉这样方便些 (估计这个您会的)。
smokingcat
查找 smokingcat 发表的帖子
查找 smokingcat 发表的更多主题
smokingcat
查找 smokingcat 发表的帖子
2013-08-10, 09:48
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
这简单,你电脑 IP 变了,那个 192.168.1.XX 的变了 ,改过来就行了
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2013-08-10, 16:46
军令天下
Uid: 279899
注册日期: 2012-02-09, 23:23
军令天下
Uid: 279899
你看一下你扫描设置的IP和你电脑的是否一致,还有检查一下网线是不是网线接头松了
军令天下
查找 军令天下 发表的帖子
查找 军令天下 发表的更多主题
军令天下
查找 军令天下 发表的帖子
查找 军令天下 发表的更多主题
2013-08-12, 10:27
柯美专家组
Uid: 331772
注册日期: 2013-03-02, 13:25
82
感谢: 15
柯美专家组
Uid: 331772
82
感谢: 15
楼主你用SMB扫描设置长时间不用会经常出现问题的 个人建议楼主还是换 FTP 这个扫描用起来比较稳定 长时间不用也不会出现问题的
柯美专家组
查找 柯美专家组 发表的帖子
查找 柯美专家组 发表的更多主题
柯美专家组
查找 柯美专家组 发表的帖子
查找 柯美专家组 发表的更多主题
2013-08-12, 18:35
街舞的灵魂
Uid: 313489
注册日期: 2012-08-25, 21:39
76
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
街舞的灵魂
Uid: 313489
76
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
如果是电脑端的问题点QQ联系帮你设置好
街舞的灵魂
查找 街舞的灵魂 发表的帖子
查找 街舞的灵魂 发表的更多主题
街舞的灵魂
查找 街舞的灵魂 发表的帖子
查找 街舞的灵魂 发表的更多主题
2013-08-31, 13:52
banker046
Uid: 26647
注册日期: 2006-10-17, 23:58
banker046
Uid: 26647
这期情况一般是路径设置问题 IP变动的情况居多 机器设置的IP和电脑要一致
banker046
查找 banker046 发表的帖子
查找 banker046 发表的更多主题
banker046
查找 banker046 发表的帖子
2013-09-02, 18:05
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG
Uid: 143067
193
13 个帖子获得 15 次感谢
谢谢大家的分析 是电脑前端的问题 更改组策略 修改权限 虽然不知道是什么原因造成突然不能使用(电脑IP没改变 路径也没有改变) 但最终还是弄好了 可以用了
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
零点HJG
查找 零点HJG 发表的帖子
查找 零点HJG 发表的更多主题
2025-12-13 21:24
