求教!柯美6500报代码c2861 如何排除
2013-08-18, 23:01
印地
Uid: 353656
注册日期: 2013-07-08, 20:36
34
感谢: 24
印地
Uid: 353656
34
感谢: 24
柯美6500报代码c2861,我将黄色的充电架取下,更换网栅,清洁了电极丝,重新装好后。又将黄色鼓架、黄色显影器清洁后装好。开机先做了色彩定位、和鼓定位,再做伽马调整中还是报c2861,在此,请各位柯美维修工程师指教,
印地
查找 印地 发表的帖子
查找 印地 发表的更多主题
印地
查找 印地 发表的帖子
查找 印地 发表的更多主题
2013-08-18, 23:38
kmsystem
Uid: 358670
注册日期: 2013-08-07, 10:00
81
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem
Uid: 358670
81
15 个帖子获得 18 次感谢
你好像整的方向不对吧。
这个代码是指转印带上的图像太淡造成伽玛校正失败。
如果是Y充电问题造成色粉大量消耗,你这样操作后得补充色粉至正常值。
不然的话,你得检查其它相应部位!
右列会员因为此帖价值甚高向 kmsystem 表示感谢:
印地
(2013-08-19)
kmsystem
查找 kmsystem 发表的帖子
查找 kmsystem 发表的更多主题
kmsystem
查找 kmsystem 发表的帖子
查找 kmsystem 发表的更多主题
2013-08-19, 06:28
Rembrandt
Uid: 352376
注册日期: 2013-06-30, 22:00
176
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
Rembrandt
Uid: 352376
176
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
主要检查显影器。一般是载体寿命到了,进入维修模式打几张黄色的测试页看下效果如何。
右列会员因为此帖价值甚高向 Rembrandt 表示感谢:
印地
(2013-08-19)
Rembrandt
查找 Rembrandt 发表的帖子
查找 Rembrandt 发表的更多主题
Rembrandt
查找 Rembrandt 发表的帖子
2013-08-19, 06:29
Rembrandt
Uid: 352376
176
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
Rembrandt
Uid: 352376
176
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
进入维修模式打几张黄色的测试页看下效果如何。一般是载体寿命到了
印地
(2013-08-19)
Rembrandt
查找 Rembrandt 发表的帖子
Rembrandt
查找 Rembrandt 发表的帖子
2013-08-19, 10:00
印地
Uid: 353656
34
感谢: 24
印地
Uid: 353656
34
感谢: 24
载体换完才打印了4000张A3
Rembrandt
载体换完才打印了4000张A3
印地
查找 印地 发表的帖子
查找 印地 发表的更多主题
印地
查找 印地 发表的帖子
查找 印地 发表的更多主题
2013-08-19, 11:08
zzj8998
Uid: 313142
注册日期: 2012-08-21, 11:05
140
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
zzj8998
Uid: 313142
140
感谢: 24
25 个帖子获得 46 次感谢
做伽马调整的时候把转印带来出来看看黄色的色块。再判断。
右列会员因为此帖价值甚高向 zzj8998 表示感谢:
印地
(2013-08-19)
zzj8998
查找 zzj8998 发表的帖子
查找 zzj8998 发表的更多主题
zzj8998
查找 zzj8998 发表的帖子
查找 zzj8998 发表的更多主题
2013-08-19, 11:22
Rembrandt
Uid: 352376
176
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
Rembrandt
Uid: 352376
176
27 个帖子获得 31 次感谢
现金: 28金币
资产: 528金币
根据维修手册上写的就是 显影仓,板子,还有这个pgc传感器的问题。
位置在转印带的左边。有个弹簧稍微往上推点,清洁下那里。就是附件里第一张图的 [3] PGC sensor (PS11).
Sensor PGC (1).pdf
(324.4 KB, 307 次查看)
印地
(2013-08-19)
Rembrandt
查找 Rembrandt 发表的帖子
Rembrandt
查找 Rembrandt 发表的帖子
2013-08-19, 13:02
libaojian
Uid: 160896
注册日期: 2010-05-06, 19:09
183
感谢: 26
libaojian
Uid: 160896
183
感谢: 26
看看色彩对位传感器那块铁板上脏不脏??清洁一下。PGC传感器在外侧盖板底下,清洁一下。
右列会员因为此帖价值甚高向 libaojian 表示感谢:
印地
(2013-08-19)
libaojian
查找 libaojian 发表的帖子
查找 libaojian 发表的更多主题
libaojian
查找 libaojian 发表的帖子
2013-08-19, 18:19
印地
Uid: 353656
34
感谢: 24
印地
Uid: 353656
34
感谢: 24
libaojian
我把显影器下方的铁片上的三个小孔用药棉沾酒精擦拭后,机器不报代码了。非常感谢!!!
印地
查找 印地 发表的帖子
查找 印地 发表的更多主题
印地
查找 印地 发表的帖子
查找 印地 发表的更多主题
2013-08-19, 20:10
27961552
Uid: 346934
注册日期: 2013-05-25, 19:19
60
27961552
Uid: 346934
60
印地
这么历害,能否发个图片上来看看,是那个位置的那三个孔。让我们也学习学习哦。
27961552
查找 27961552 发表的帖子
查找 27961552 发表的更多主题
27961552
查找 27961552 发表的帖子
查找 27961552 发表的更多主题
2025-12-05 20:52
