旧 2013-08-23, 16:45     #1
biao123 biao123 当前离线
Uid: 330992
注册日期: 2013-02-25, 08:32
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 biao123 向着好的方向发展
Uid: 330992
2 个帖子获得 3 次感谢
默认 DC5000 打印CAD文件淡
前几天,客人发了一个PDF的文件打印文本,其中有几页是矢量CAD图,今天客人反映CAD图淡了。然后我们施乐6500跟施乐5000各打印了一个,6500打印的很清晰,5000打印的确实淡了很多。现在把文件上传,希望有施乐5000机器的朋友帮忙打印一张看看,是不是我的机器出问题了,有什么方法解决吗?
注:我把6500跟5000的样稿扫描,扫描问题,5000打印的看得不是很清楚。实际上5000的文件看得清楚,只是很淡
文件类型: jpg 5000打印.jpg (1.01 MB, 21 次查看)
文件类型: jpg 6500打印.jpg (1.42 MB, 14 次查看)
文件类型: pdf 样稿文件.pdf (3.06 MB, 59 次查看)
此帖于 2013-08-23 16:54 被 修施乐的海贼 编辑. 原因: 有图有真相 +2分
biao123 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 biao123 表示感谢:
修施乐的海贼 (2013-08-23)
旧 2013-08-23, 16:54   只看该作者   #2
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
帅哥 级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
按照正常理解 5000与6500的精度是一样的
当然了 如果排除速度\服务器\硅油等区别外 他们打印的同一份文件应该差距不大的
可偏偏这个时候 发生了不少类似楼主的例子
让客户或者技术狠纠结
按照我个人的理解
第一 5000有服务器 6500没有(RIP处理过程不同,导致文件清晰度上的差异)
第二 5000有硅油 6500没有(因为有硅油,所以,碳粉和载体的成份不同)
第三 结合你打印的纸张类型比如铜板还是彩机(纸张类型不同+有无硅油导致二转转印上的区别)
然后基本上能解释的通 为何同一份文件 尤其是类似CAD这样的线条文件
6500比5000打印的好
楼主的这个帖子可以作为一个特例来供大家分享了
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前离线
旧 2013-08-23, 17:11   只看该作者   #3
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
我理解的 是文件有问题,或者色彩 模式 有问题
仗剑、走天下 当前离线
旧 2013-08-23, 17:24   只看该作者   #4
Uid: 330992
2 个帖子获得 3 次感谢
Uid: 330992
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
让客户或者技术狠纠结
按照我个人的理解
6500比5000打印的好
楼主的这个帖子可以作为一个特例来...
海贼兄,你说了原因,有什么方法可以解决吗?客人的件有效果图,6500效果上说不过去,分开打印文件上页眉,颜色出会有出入,纠结中…………空麻烦下载PDF文件试试,谢谢了!
作者: 仗剑、走天下 查看帖子
色彩模式有用rich black,另也拉了ICC曲线,把黑色拉上去,但效果不明显,兄弟还有其它思路吗?
biao123 当前离线
旧 2013-08-23, 21:48   只看该作者   #5
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
楼主在服务器处理完文件后,有无“预览”检查文件,是否已经看到文件有问题了?
另外:你的PDF文件是自己转换的吗?不同转换方式转出来的文件,有时看不出问题来,但可能打印出来会有问题,如果您的文件是JPG格式的话,可以尝试用不同的方式来转格式,再打印。
另外从本地驱动打印(建议用Adobe的)和Command Workstation 导入打印也是有差别的,您可以尝试一下
balenofeng 当前离线
旧 2013-08-24, 17:00   只看该作者   #6
bloodAde bloodAde 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2364小时 | 升级还需:33小时级别:46 | 在线时长:2364小时 | 升级还需:33小时级别:46 | 在线时长:2364小时 | 升级还需:33小时级别:46 | 在线时长:2364小时 | 升级还需:33小时级别:46 | 在线时长:2364小时 | 升级还需:33小时级别:46 | 在线时长:2364小时 | 升级还需:33小时级别:46 | 在线时长:2364小时 | 升级还需:33小时
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
声望: 10 bloodAde 向着好的方向发展
Uid: 316725
来自: 昆明
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
如果确认流程和曲线没有问题,我认为5000处理后,是CMY3色合成的灰色,楼主如果不需要彩色的话,可以直接按黑白图片来打印,这是我的猜测,楼主可以验证下么。
bloodAde 当前离线
旧 2013-08-24, 21:14   只看该作者   #7
samhrc samhrc 当前离线
级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时级别:31 | 在线时长:1121小时 | 升级还需:31小时
Uid: 178078
注册日期: 2010-08-07, 15:32
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
声望: 10 samhrc 向着好的方向发展
samhrc samhrc 当前离线
Uid: 178078
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 116金币
资产: 116金币
施乐代服务器的打印机对CAD都会出奇怪的问题。
其实不用去折腾服务器的设置,有个最省事的方法:PDF里面线型正常的话,就把PDF输出成图片再打印。
samhrc 当前离线
旧 2013-08-24, 21:35   只看该作者   #8
LX3307 LX3307 当前离线
级别:30 | 在线时长:1055小时 | 升级还需:30小时级别:30 | 在线时长:1055小时 | 升级还需:30小时级别:30 | 在线时长:1055小时 | 升级还需:30小时级别:30 | 在线时长:1055小时 | 升级还需:30小时级别:30 | 在线时长:1055小时 | 升级还需:30小时级别:30 | 在线时长:1055小时 | 升级还需:30小时
Uid: 56468
注册日期: 2007-10-13, 15:49
声望: 10 LX3307 向着好的方向发展
LX3307 LX3307 当前离线
Uid: 56468
肯定是文件的问题咯。。。
LX3307 当前离线
旧 2013-08-25, 16:15   只看该作者   #9
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
应该不是文件问题
文件还是这个文件
电脑还是那个电脑
只是打印机不同 RIP的过程不同
至于解决办法 你可以考虑转成PDF试试
修施乐的海贼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 03:08.
