网屏8600暴光图案里有白线
第 2 页,共 3 页
2013-08-31, 21:33
猫头鹰
Uid: 329450
注册日期: 2013-02-04, 09:02
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
猫头鹰
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
我认为跟温度的联系也不大。我们以前是凌晨1点前后就会发生的概率比较大。当时我们的空调都是稳定到25摄氏度左右了,而且是两台立式的空调。主要是发生的随机性很大,让我感觉与温度的联系不大。
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
2013-08-31, 21:44
17
落叶飞雪
Uid: 315239
注册日期: 2012-09-17, 17:02
572
感谢: 157
33 个帖子获得 57 次感谢
现金: 65金币
资产: 66金币
落叶飞雪
Uid: 315239
572
感谢: 157
33 个帖子获得 57 次感谢
现金: 65金币
资产: 66金币
先量下版子上的图案,文件有没有变大,变大说明CTP有问题,没变大,还是原大小就是多了几条线,可能传输出错了,何不将温度补偿的传感器拔掉打,也有可能是电脑里的软硬件出问题。
落叶飞雪
查找 落叶飞雪 发表的帖子
查找 落叶飞雪 发表的更多主题
落叶飞雪
查找 落叶飞雪 发表的帖子
查找 落叶飞雪 发表的更多主题
2013-08-31, 22:12
18
发水
Uid: 208890
注册日期: 2011-02-14, 01:38
来自: 广东东莞
34
发水
Uid: 208890
来自: 广东东莞
34
没法解决,我这里好多年了 .几天一张.不固定
发水
查找 发水 发表的帖子
查找 发水 发表的更多主题
发水
查找 发水 发表的帖子
查找 发水 发表的更多主题
2013-09-01, 00:03
19
Smhily
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
1565
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
: 4
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14
Smhily
Uid: 108804
来自: 火星中转站
1565
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
: 4
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14
个人想法:
1:更换发排卡或是电脑至CTP机器的数据线。
2:更换电脑。
3:地线处理。
应该就这样差不多了,除非电路版有问题。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily
查找 Smhily 发表的帖子
查找 Smhily 发表的更多主题
Smhily
查找 Smhily 发表的帖子
查找 Smhily 发表的更多主题
2013-09-03, 11:58
20
carl008
Uid: 25431
注册日期: 2006-10-07, 11:59
228
14 个帖子获得 15 次感谢
carl008
Uid: 25431
228
14 个帖子获得 15 次感谢
这个可能有几个情况:
1:零地电压不稳
2:服务器处发排卡没有插好,或者是服务器不稳定造成数据传输不同步,有问题
3:RIP时服务器不稳,RIP出问题
4:制版机内部信号干扰,这个可能需要刷新部分程序了。
建议你多检查一下前面几种
此帖于 2013-09-05
18:19
被 Smhily 编辑. 原因: 整理
carl008
查找 carl008 发表的帖子
查找 carl008 发表的更多主题
carl008
查找 carl008 发表的帖子
查找 carl008 发表的更多主题
2013-09-03, 13:02
21
shuxiaoruiok
Uid: 232315
注册日期: 2011-06-08, 17:44
shuxiaoruiok
Uid: 232315
是偶尔的还是经常性的,你下RIP 是不是跟POSTRIP装在一台电脑上的?有时候是电脑卡住了,也会出现这种问题,但那种情况下的白线条是没有这么大的,检查下发排卡或那条线.
shuxiaoruiok
查找 shuxiaoruiok 发表的帖子
查找 shuxiaoruiok 发表的更多主题
shuxiaoruiok
2013-09-05, 16:21
22
wrl-840820
Uid: 16062
注册日期: 2006-05-19, 14:42
160
资产: 16金币
wrl-840820
Uid: 16062
160
资产: 16金币
有可能是数据方面的问题,可以拔插一下相关的数据线
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
查找 wrl-840820 发表的更多主题
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
2013-09-06, 17:47
23
苹苹
Uid: 20339
注册日期: 2006-08-08, 08:24
苹苹
Uid: 20339
rip机和ctp数据传输过程有丢数据的现象,问题不规律,不太好解决,用排除法,换换卡,换换电脑试试。
苹苹
查找 苹苹 发表的帖子
查找 苹苹 发表的更多主题
苹苹
查找 苹苹 发表的帖子
查找 苹苹 发表的更多主题
2013-09-14, 15:02
24
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
这种情况很多时候是激光头高压包的电压不稳造成的,不太好解决
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2013-09-15, 10:22
25
tangyvhk
Uid: 300863
注册日期: 2012-05-19, 15:57
tangyvhk
Uid: 300863
出现这种情况时,这张版用的时间是不是和好的一样,或是时间更长一些。
这么大的白线,应该不会是机器的原因。数据出错的可能性最大,包括电脑,数据线,卡。都有可能,
如果电脑卡一会,也会出现这种情况。
tangyvhk
查找 tangyvhk 发表的帖子
查找 tangyvhk 发表的更多主题
tangyvhk
查找 tangyvhk 发表的帖子
查找 tangyvhk 发表的更多主题
2013-09-15, 22:27
26
jnry
Uid: 107485
注册日期: 2009-08-12, 01:53
来自: sd
143
感谢: 42
jnry
Uid: 107485
来自: sd
143
感谢: 42
我的机器最近也有这种现象,工程师来看了,说是机器没有问题,我分析应该是文件尺寸太大,或者是分辨率太高,请参考!
我用的网屏8600机器,夏天的时候出过多次类似的情况,我这里的原因是画面太大,而且是矢量数据,数据传输跟不上ctp的曝光速度,导致出现一条或多条蓝线,没有规律,不知是否有更新的pif卡驱动能解决这个问题?
此帖于 2013-11-13
15:44
被 zwc8201 编辑.
jnry
查找 jnry 发表的帖子
查找 jnry 发表的更多主题
jnry
查找 jnry 发表的帖子
查找 jnry 发表的更多主题
2013-11-12, 10:39
27
aliyeye
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
1935
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
aliyeye
Uid: 208099
1935
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
这个应该是你的服务器太差了,把服务器CPU升级到单CPU8核,或者两个4核CPU然后把内存加到16G这些问题都会迎刃而解
6262
网屏8600暴光图案里有白线,偶尔会出现一张,机器无报错,白线不规则,有时候有几条,有时候只有一条,也问过那边的工程师,都说不知道是什么原因,也没法解决
aliyeye
查找 aliyeye 发表的帖子
查找 aliyeye 发表的更多主题
aliyeye
查找 aliyeye 发表的帖子
查找 aliyeye 发表的更多主题
2013-11-13, 14:13
28
网屏广州周工
Uid: 285038
注册日期: 2012-03-04, 16:20
46
0 个帖子获得 2 次感谢
网屏广州周工
Uid: 285038
46
0 个帖子获得 2 次感谢
换电脑,f-pif卡和线。这种情况之前佛山有个客户出现过。
网屏广州周工
查找 网屏广州周工 发表的帖子
查找 网屏广州周工 发表的更多主题
网屏广州周工
查找 网屏广州周工 发表的帖子
查找 网屏广州周工 发表的更多主题
2013-11-14, 15:27
29
a191539197@163.com
Uid: 376731
注册日期: 2013-11-14, 15:19
a191539197@163.com
Uid: 376731
可能是图像扳出了问题,要更换测试
a191539197@163.com
查找 a191539197@163.com 发表的帖子
查找 a191539197@163.com 发表的更多主题
a191539197@163.com
2013-11-14, 18:53
30
nn5880992
Uid: 4030
注册日期: 2005-07-25, 12:02
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
nn5880992
Uid: 4030
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
是不是接头松了。。。我以前碰见过一条线的,RIP的时候经过网络的时候,文件上看好象没有,出版来就有一条白线。
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
查找 nn5880992 发表的更多主题
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
第 2 页,共 3 页
2025-12-11 20:32
