旧 2013-09-05, 20:32     #1
yqyaxiang yqyaxiang 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 223348
注册日期: 2011-04-26, 16:54
声望: 10 yqyaxiang 向着好的方向发展
Uid: 223348
对眼 柯美C6000双面对位不准,工程师说没法调的,是真的么
今年4月上的新上的柯美C6000,从装机到现在,双面对位问题一直困扰着我,正面一切正常,图像也能居中,但是背面的话,图像就出现歪斜,不是上下左右偏移,是背面图像出现小角度的旋转,通过调整可以把图像四个角的一个角对上位,但其他三个角怎么都对不上,偏差最大的一个角多达1.5毫米。柯美的工程师每个月过来调调,最后都失败告终,上个月直接说那个调不了的了,说在正常范围内,我停了就郁闷了。。。
求高手支招,或正在用C6000的大神们说下你们的情况,不胜感激。
yqyaxiang 当前离线
旧 2013-09-05, 21:43   只看该作者   #2
柯美之星 柯美之星 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 320118
注册日期: 2012-11-19, 22:34
24 个帖子获得 28 次感谢
声望: 10 柯美之星 向着好的方向发展
柯美之星 柯美之星 当前离线
Uid: 320118
24 个帖子获得 28 次感谢
基本能调到1mm误差,想完全一样是不可能的。
柯美之星 当前离线
旧 2013-09-06, 08:49   只看该作者   #3
kmsystem 的头像
kmsystem kmsystem 当前离线
Uid: 358670
注册日期: 2013-08-07, 10:00
15 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 kmsystem 向着好的方向发展
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
完全一样没有可能,除非是OCE双面一次过的机器...
纸张经过定影后都会有一定的形变.
我感觉柯美正反对位还可以.误差可以控制在1mm以内~!!!!
kmsystem 当前离线
旧 2013-09-06, 14:03   只看该作者   #4
Uid: 223348
Uid: 223348
正反对位是可调,但我的机子现在是背面图像旋转了,就是打满幅的时候纸的背面边距一边大,一边小,谁见过么,再次说明,不是上下左右移位,是图像旋转了。
yqyaxiang 当前离线
旧 2013-09-06, 14:27   只看该作者   #5
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
你还是上个图吧.....
图像旋转了造成边距大小不一?????
还是歪斜造成边距一边大一边小!!!
kmsystem 当前离线
旧 2013-09-06, 15:57   只看该作者   #6
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
目测楼主的意思 第一面是好的 ,第二面图像是歪在纸张上面,
新机器啊 ,应该一般是没有问题的 ,只能说他没有调整好参数,嘿嘿 好失败的工程师!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-09-09, 09:31   只看该作者   #7
Uid: 223348
Uid: 223348
作者: kmsystem 查看帖子
你还是上个图吧.....
图像旋转了造成边距大小不一?????
还是歪斜造成边距一边大一边小!!!
这是背面的情况,看下面白边明显左边小,右边大
yqyaxiang 当前离线
旧 2013-09-09, 10:27   只看该作者   #8
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
果然跟我想的是一会事情,应该还是纸走的外了,概率大些
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-09-09, 14:48   只看该作者   #9
kcdsw kcdsw 当前离线
级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: yqyaxiang 查看帖子
附件 229808
基于KM对位技术,对于纸张的裁切不准确的一定会出现正反套准问题.
这种可以调,但是怎么调也没法保证所有纸都OK,而且随着驱动轮的磨损,这种硬件上的校正是时不时要做的.
所以建议你一不要太纠结,二把最常用的纸做基准调调好就差不多了,三正反套准的时候四个角均匀一下误差可能会好些,四实在忍受不了就手翻双面
此帖于 2013-09-09 14:50 被 kcdsw 编辑. 原因: 删不了帖子,版主看见帮删一个
kcdsw 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
yqyaxiang (2013-09-10), 东燕印刷 (2015-12-17)
旧 2013-09-09, 15:10   只看该作者   #10
Uid: 223348
Uid: 223348
作者: kcdsw 查看帖子
是不机器就没有调整这种情况的参数,工程师一次都没调好过,我看工程师就不停的调上下、左右对位,我怀疑是不我的机子双面纸道存在硬件问题,或者说别人的机子也是一样的情况,假如都是一样的情况,那柯美公司就要好好做做基本功了,最少我见过施乐5000的对位非常精准。
yqyaxiang 当前离线
旧 2013-09-09, 16:19   只看该作者   #11
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
工程师调上下左右参数应该是方向错误.
这个是第二面对位不好,纸走歪了!!!
kmsystem 当前离线
旧 2013-09-10, 08:52   只看该作者   #12
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: yqyaxiang 查看帖子
正反套准不好有多重原因.
1,激光主扫描与鼓轴不平行
2,对位辊与鼓轴不平行
3,波幅量不够,不好
4,纸路有杂质
5,纸张变形
6,纸张裁切精度低
有些是软件调整,有些是硬件调整.
kcdsw 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
旧 2013-09-10, 14:19   只看该作者   #13
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
作者: kcdsw 查看帖子
正反套准不好有多重原因.
1,激光主扫描与鼓轴不平行
2,对位辊与鼓轴不平行
3,波幅量不够,不好
4,纸路有杂质
5,纸张变形
6,纸张裁切精度低
有些是软件调整,有些是硬件调整.
我反对1,2点...
这些个部件不良不可能只影响第二面.
既然第一面是正常的,那正反套准不好可以排除1,2;
3456倒都有可能,可逐一检查!
kmsystem 当前离线
旧 2013-09-10, 14:31   只看该作者   #14
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: kmsystem 查看帖子
我反对1,2点...
这些个部件不良不可能只影响第二面.
3456倒都有可能,可逐一检查!
如果只是第二面就查3456,如果是要调整正反对位是要全看.
当然,还有纸路磨损或纸路有问题.
kcdsw 当前离线
旧 2013-09-10, 19:58   只看该作者   #15
vision vision 当前离线
级别:62 | 在线时长:4203小时 | 升级还需:18小时级别:62 | 在线时长:4203小时 | 升级还需:18小时级别:62 | 在线时长:4203小时 | 升级还需:18小时级别:62 | 在线时长:4203小时 | 升级还需:18小时级别:62 | 在线时长:4203小时 | 升级还需:18小时级别:62 | 在线时长:4203小时 | 升级还需:18小时级别:62 | 在线时长:4203小时 | 升级还需:18小时级别:62 | 在线时长:4203小时 | 升级还需:18小时
Uid: 3312
注册日期: 2005-06-03, 15:11
感谢: 120
65 个帖子获得 103 次感谢
资产: 811金币
声望: 11 vision 向着好的方向发展
vision vision 当前离线
Uid: 3312
感谢: 120
65 个帖子获得 103 次感谢
资产: 811金币
这个正反套准,柯美的机器基本在1mm左右,另外的3个角将就一下第4个角,基本还是能接受的,注意纸张裁切很难裁得方方正正的。
vision 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 11:29.
