◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
UV版一上机就掉版是什么原因呢?
2013-09-14, 15:26
开美TOP
Uid: 365737
注册日期: 2013-09-14, 15:08
开美TOP
Uid: 365737
UV版一上机就掉版是什么原因呢?
制版设备是宝利特,能量43mw,900转,显影时间23S,温度23度,浓度1:4的,护版胶是华光烤版保护二合一两用胶。,昨晚出了40套版客户反映上机一擦版就掉版。请各位大师帮忙分析一下是哪个环节的问题呢?
开美TOP
查找 开美TOP 发表的帖子
查找 开美TOP 发表的更多主题
开美TOP
查找 开美TOP 发表的帖子
查找 开美TOP 发表的更多主题
2013-09-14, 18:17
Smhily
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
1565
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
: 4
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14
Smhily
Uid: 108804
来自: 火星中转站
1565
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
: 4
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14
我先排除你的胶及先前是否出版是否正常。
单从:
43mw,显影时间23S。
这样的条件下,版材就能冲干净。。。。
说明你的版材药膜不行。。。。
正常好像大多数的用户都在60或70左右。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily
查找 Smhily 发表的帖子
查找 Smhily 发表的更多主题
Smhily
查找 Smhily 发表的帖子
查找 Smhily 发表的更多主题
2013-09-14, 19:16
mfinny
Uid: 19291
注册日期: 2006-07-17, 19:57
202
mfinny
Uid: 19291
202
首先应检查冲出来的版材是否干净(眼看),再就是检查印刷机的酒精和水箱的浓度,这些也会影响版材的脱落性,最后如果不行,一般都建议要烤版了,一般的UV机都是要烤版的,特别是用到UV油墨印的时候!
mfinny
查找 mfinny 发表的帖子
查找 mfinny 发表的更多主题
mfinny
查找 mfinny 发表的帖子
查找 mfinny 发表的更多主题
2013-09-15, 14:32
xmyhg
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
1.更换保护胶,华光保护胶(含桃胶)印刷开版,需用洁版剂;建议用化学胶类...保护胶 2.更换洁版剂,UV版薄很容易被擦掉 3.润版液降低酒精浓度
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
2013-09-15, 19:21
yb120168
Uid: 342343
注册日期: 2013-04-29, 00:23
来自: 云南昆明
755
37 个帖子获得 37 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
yb120168
Uid: 342343
来自: 云南昆明
755
37 个帖子获得 37 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
测试一下网点的多少,看看是不是冲的有点过了,要不就是版材的药膜问题。
yb120168
查找 yb120168 发表的帖子
查找 yb120168 发表的更多主题
yb120168
查找 yb120168 发表的帖子
查找 yb120168 发表的更多主题
2013-09-17, 15:16
niumai123
Uid: 342060
注册日期: 2013-04-27, 14:29
来自: 杭州
56
niumai123
Uid: 342060
来自: 杭州
56
请排除你擦版用的洁版液,是否对版有强力腐蚀,你测试一下用洁版液滴在版上10分钟后看有无变化。
还有就是你出版后是立即印还是放几天还是放很长时间印?这个很重要!
此帖于 2013-11-30
19:33
被 BO8100 编辑.
niumai123
查找 niumai123 发表的帖子
查找 niumai123 发表的更多主题
niumai123
查找 niumai123 发表的帖子
2013-09-18, 14:00
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
syg79
Uid: 35080
272
上机就掉版,多半是版材本身的问题。
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2025-12-01 14:49
