柯美920预热问题
2013-09-22, 18:09
宝宝yykk
Uid: 365633
注册日期: 2013-09-13, 18:37
宝宝yykk
Uid: 365633
柯美920预热问题
自己刚创业不久,在大学旁,用的柯美750和920,920之前用的还蛮好的,也没出啥问题,只是偶尔有点卡纸。后来不知道是不是调乱了什么东西,现在开着机没关,只要等几分钟不印东西,好像就自动节能了,但屏幕是亮着的,我在系统设置里面看了下,重新设置了还是不行。(不懂修机)求各位前辈多多指教,那个节能模式应该要怎样设置?万分感谢!~~
宝宝yykk
查找 宝宝yykk 发表的帖子
查找 宝宝yykk 发表的更多主题
宝宝yykk
查找 宝宝yykk 发表的帖子
查找 宝宝yykk 发表的更多主题
2013-09-22, 22:27
wfddazui24
Uid: 367117
注册日期: 2013-09-22, 21:54
wfddazui24
Uid: 367117
感觉不是节能了,貌似你的定影温度不太够!
wfddazui24
查找 wfddazui24 发表的帖子
查找 wfddazui24 发表的更多主题
wfddazui24
查找 wfddazui24 发表的帖子
2013-09-23, 07:26
kai840514
Uid: 360348
注册日期: 2013-08-16, 09:00
27
kai840514
Uid: 360348
27
检查下灯管有没有亮两根!
kai840514
查找 kai840514 发表的帖子
查找 kai840514 发表的更多主题
kai840514
查找 kai840514 发表的帖子
2013-09-23, 08:49
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
神似 灯管老化!注意看看定影加热灯光的亮度 是不是发红,不够亮!如果发红那灯管不行啦。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-09-23, 11:53
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
如果把维修模式里的 节能关掉的话,有可能就是 电源 不稳 跟定影的问题了
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2013-09-23, 17:29
宝宝yykk
Uid: 365633
宝宝yykk
Uid: 365633
我是先按这个键:Utility/Counter,然后点“管理者设定”,再按“系统设置”,再进入“节能模式”,里面有个“自动节能”和“睡眠模式”两种,还有时间选择,反正我两个都试了,还是不行。冒似没看到灯管亮灯,是一打开前门就看得到吧?如果是定影温度不够要怎么处理啊?谢谢大家的回复!不会修机的伤不起啊……
(965.0 KB, 3 次查看)
(702.4 KB, 3 次查看)
(772.0 KB, 3 次查看)
(695.7 KB, 3 次查看)
(711.0 KB, 3 次查看)
宝宝yykk
查找 宝宝yykk 发表的帖子
查找 宝宝yykk 发表的更多主题
宝宝yykk
查找 宝宝yykk 发表的帖子
查找 宝宝yykk 发表的更多主题
2013-09-23, 18:56
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
宝宝yykk
看你图上有自动节能的, 进维修模式 里改睛
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2013-10-05, 15:04
宝宝yykk
Uid: 365633
宝宝yykk
Uid: 365633
仗剑、走天下
怎么改啊?最上面那个“维修模式”的灯没亮,点不了的,下面就只剩“自动节能”和“睡眠模式”了,是要改成睡眠模式吗?麻烦说具体点,万分感谢!~~
宝宝yykk
查找 宝宝yykk 发表的帖子
查找 宝宝yykk 发表的更多主题
宝宝yykk
查找 宝宝yykk 发表的帖子
查找 宝宝yykk 发表的更多主题
2025-12-07 12:28
