激光蓝图机求分析,机型,成本,稳定性
第 2 页,共 2 页
2013-10-09, 08:12
jsbycfb
Uid: 197310
注册日期: 2010-11-30, 15:46
23
jsbycfb
Uid: 197310
23
wtsm
我现使用4台KIP7000做生产,一个月产量15W平方米左右。总的来说效果还可以就是机器稳定性差一点,差不多2万平方左右就要保养1次,经常性只有2台设备在生产,另外2台维护保养。
量不小啊,一平方的成本约在多少,用激光蓝图机应该还是很省人工的,还有KIP8000的如何?
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
2013-10-09, 09:12
17
bbcsky
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky
Uid: 396
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
以前单位是用奥西的的一款工程复印机(只用了打印部分)出蓝图的,1:1的纸样,效果也很不错
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
2013-10-09, 11:33
18
hnares
Uid: 69751
注册日期: 2008-05-17, 12:57
29
hnares
Uid: 69751
29
那种可以直接用绘图仪打印的蓝图纸是不是那种卷筒激光蓝图打印纸?
hnares
查找 hnares 发表的帖子
查找 hnares 发表的更多主题
hnares
查找 hnares 发表的帖子
查找 hnares 发表的更多主题
2013-10-09, 11:42
19
benten
Uid: 180994
注册日期: 2010-08-23, 23:43
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
是的,620 880 规格跟白纸一样,价格差不多,淘宝就有卖的。。。
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
2013-10-09, 22:44
20
chenchunbang
Uid: 238399
注册日期: 2011-07-07, 10:44
612
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
chenchunbang
Uid: 238399
612
56 个帖子获得 74 次感谢
现金: 169金币
资产: 227金币
请教楼上:如果顾客拿来的不是电子稿,而是硫酸纸,那我是不是先要扫描进电脑,再改成蓝线条,这样无疑增加了工作量.
chenchunbang
查找 chenchunbang 发表的帖子
查找 chenchunbang 发表的更多主题
chenchunbang
2013-10-10, 01:13
21
wtsm
Uid: 99443
注册日期: 2009-06-04, 14:23
66
8 个帖子获得 9 次感谢
wtsm
Uid: 99443
66
8 个帖子获得 9 次感谢
jsbycfb
一平方成本5毛以下,鼓从来没换过,定影辊换了好几根了,不会省人工因为学历要求高了工资会高些,8000用过结果退货了,买回来1个月只工作了3天不到~~维修跟不上!
右列会员因为此帖价值甚高向 wtsm 表示感谢:
jsbycfb
(2013-10-10)
wtsm
查找 wtsm 发表的帖子
查找 wtsm 发表的更多主题
wtsm
查找 wtsm 发表的帖子
查找 wtsm 发表的更多主题
2013-10-10, 07:43
22
jsbycfb
Uid: 197310
23
jsbycfb
Uid: 197310
23
看样子机器太快了也会有另一方面的问题的,7000的鼓这么赖用啊
,这样看下来也就是7000比较适合做蓝图机了。OCE听说也可以做,只是成本好像要高一些。
右列会员因为此帖价值甚高向 jsbycfb 表示感谢:
mmhyp2000
(2021-01-08)
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
2013-10-10, 14:15
23
qinyefeng
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
157
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
qinyefeng
Uid: 113339
来自: 成都
157
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
kip6000改蓝图后,墨粉容易在胶辊和铁棍上固化,鼓成像谈,,这个是粉问题还是什么没调好??粉换过不同地方的,问题依旧。
一般把铁棍和胶辊清洁,砂纸打磨后能正常1000米左右,然后明显变淡,
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
查找 qinyefeng 发表的更多主题
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
2013-10-11, 07:14
24
jsbycfb
Uid: 197310
23
jsbycfb
Uid: 197310
23
楼上的朋友说的是,之前我们一台KIP3000也是这个问题(一直用的原装粉),听说是显影老化了,洗洗也能用,只是用了几百米就还是这样,求高人说明真相
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
2013-10-12, 16:40
25
jsbycfb
Uid: 197310
23
jsbycfb
Uid: 197310
23
自已顶一下,
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
2013-10-21, 20:52
26
jsbycfb
Uid: 197310
23
jsbycfb
Uid: 197310
23
qinyefeng
求高人解释一下问题在哪里
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
jsbycfb
查找 jsbycfb 发表的帖子
查找 jsbycfb 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-09 07:13
