施乐6500打印不了几张满色就变淡
2013-10-10, 18:55
我爱水老鼠
Uid: 14509
注册日期: 2006-04-10, 18:54
180
4 个帖子获得 6 次感谢
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
施乐6500打印不了几张满色就变淡
进维修模式补一下粉就行,二个值对比相差好多,一个700多,一个1000多,四色,除了黑色值正常以外,其他三个值都有问题,是载体问题还是?另外,ATDC那个值,也是相差好多,跟这个有没有直接的关系呢?
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
2013-10-10, 21:55
施乐修修
Uid: 265063
注册日期: 2011-11-13, 13:48
来自: 正嘉数码
63
施乐修修
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
63
在确保使用的耗材都是原装或用的时间不长的情况下 请把 下粉马达 粉仓传感器 ADC传感器 MOB传感器都检测一下 看看是不是好的 最好把你显影仓上的ADC编码匹配一下
施乐修修
查找 施乐修修 发表的帖子
查找 施乐修修 发表的更多主题
施乐修修
查找 施乐修修 发表的帖子
查找 施乐修修 发表的更多主题
2013-10-11, 08:25
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
施乐修修
请问ADC编码匹配,怎么匹配呢,现在这台机器的显影仓组件是从另外一台机器上面拆一来的,在另外一台机器上面使用,显影仓整块没有出现这种情况
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
2013-10-11, 10:08
施乐修修
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
63
施乐修修
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
63
显影仓后下方有个ADC传感器上面贴了一个小纸条 小纸条上有个数字 就是那个数字 你进到 维修模式里面 规格设定 通用设定 维护诊断 找到一个ADC效准把那个数字输进去就行
右列会员因为此帖价值甚高向 施乐修修 表示感谢:
我爱水老鼠
(2013-10-11)
施乐修修
查找 施乐修修 发表的帖子
查找 施乐修修 发表的更多主题
施乐修修
查找 施乐修修 发表的帖子
查找 施乐修修 发表的更多主题
2013-10-11, 10:11
十斤
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
楼主,你的机器,是不是换过载体出现这种情况的,如果是,请使用正品原装载体,
这个情况,初始化机器nvm就可以了
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-10-11, 18:36
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
十斤
这个情况,初始化机器nvm就可以了
没有换过显体,不过换个整个显影仓组件,
另外ATC传感器是这个标签吗,输入032这个数字吗?,图片拍反 ,,,,,,,,
(206.5 KB, 36 次查看)
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
2013-10-11, 20:37
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
楼主这种情况首先要确定是不是能自动下粉,是完全不下粉还是只有在打印整版颜色的时候才出现供粉不正常?二手机的话,可能因为更改过下粉模式导致不下粉,这种情况已经遇到过很多回了。强制下粉能正常的话,可以排除粉仓电机和齿轮,初始化NVM值会造成一定麻烦。俺估计还是你机器的下粉模式设置有问题,还有注意下ATC下粉参数,可以在维修模式-墨粉浓度里对比下目标值和测量值。。。。。。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2013-10-12, 07:05
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
指间辞
强制补粉是正常的,前面我已经说过了,另外,二个值的对比,相差好多,大约在200左右,ATC的参数请问是不是我上图发的那个东西,因为我整个显影仓部分都是换的另外一台机器上面的
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
2013-10-13, 18:06
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
那你重新设置下,ATC的参数,没有显影仓都要从新设置进去
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-10-14, 09:19
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
十斤
是在那个维修模式里面ATC输入条码那里输入吗?输入的数字就是我上面拍的032那种数字吗?谢谢
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
2013-10-14, 09:38
施乐修修
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
63
施乐修修
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
63
施乐修修
估计我上面给你说的不是很明白 没让你看懂 是你拍的这个照片上的数字 输入进去就行了
施乐修修
查找 施乐修修 发表的帖子
查找 施乐修修 发表的更多主题
施乐修修
查找 施乐修修 发表的帖子
查找 施乐修修 发表的更多主题
2013-10-14, 10:32
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
我爱水老鼠
Uid: 14509
180
4 个帖子获得 6 次感谢
施乐修修
谢谢啊,一会把机器开着试下,我想应该也是的,只不过确认一下,黄色的数字我已经输入进去了,只是这个原理不太懂。不是每个传感器都是应该一样的嘛,为什么还要输入数字呢,呵。
这里的数值为什么相差好大呢,图片在附件里面,有没有什么问题呢
(310.9 KB, 81 次查看)
此帖于 2013-10-14
11:05
被 我爱水老鼠 编辑.
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
我爱水老鼠
查找 我爱水老鼠 发表的帖子
查找 我爱水老鼠 发表的更多主题
2025-07-08 13:17
