施乐4112卡了一张纸,重启后报代码047-320
2013-10-12, 21:28
farmer777
Uid: 44621
注册日期: 2007-05-23, 20:55
57
资产: 18金币
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
施乐4112卡了一张纸,重启后报代码047-320?哪位高人知道如何解决?
右列会员因为此帖价值甚高向 farmer777 表示感谢:
wwxb88
(2021-11-30)
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
查找 farmer777 发表的更多主题
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
2013-10-13, 18:23
十斤
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
分页器报错,重启应该就可以的,最好把分页器的电源插紧点
右列会员因为此帖价值甚高向 十斤 表示感谢:
farmer777
(2013-10-14)
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-10-14, 08:05
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
分页器的插头果然松动了,重新插好并复位,可以进入开机画面,但复印的选项是不可用的灰色,其他的是可用的,提示代码是047-310。请问下一步该如何做?
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
2013-10-14, 09:30
施乐修修
Uid: 265063
注册日期: 2011-11-13, 13:48
来自: 正嘉数码
63
施乐修修
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
63
你开机的时候分页器有没有动作 这个代码是MCU板和分页器通信不良 也就是说没认到分页器 请在在检查下分页器数据线 或电源
施乐修修
查找 施乐修修 发表的帖子
查找 施乐修修 发表的更多主题
施乐修修
查找 施乐修修 发表的帖子
查找 施乐修修 发表的更多主题
2013-10-14, 13:53
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
分页器的电源没插好的时候,可以进到初始菜单,但“复印”选项是灰色的不可用,代码是047-310;把分页器电源插好后,开机分页器有动作,过一会就报代码047-320,进不到初始菜单
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
2013-11-04, 23:12
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
farmer777
Uid: 44621
57
资产: 18金币
向各位师傅回复一下维修的结果:检查电源没有问题,换了一块分页器后面的电路板,代码消失,刚印了不到十页,又出现相同的代码047-320,最后只能换了完整的一套的分页器。
现在工作正常,已经印了5万张,没有出现代码。
+5
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
farmer777
查找 farmer777 发表的帖子
2013-11-04, 23:31
278190798
Uid: 341266
注册日期: 2013-04-23, 19:21
94
感谢: 41
278190798
Uid: 341266
94
感谢: 41
本来就是分页器代码,把分页器整套换了当然不出了喔
278190798
查找 278190798 发表的帖子
查找 278190798 发表的更多主题
278190798
查找 278190798 发表的帖子
2025-12-10 07:43
