CTP版人物皮肤印刷出来撞网有何高招,望指导.谢了.
2013-11-09, 12:05
81540802
Uid: 46199
注册日期: 2007-07-02, 18:40
92
81540802
Uid: 46199
92
本人有一个文件第一次出人物皮肤印刷出来没有撞网,隔两个月出同一个文件人物皮肤印刷出撞网,用的是 印能捷EVO,两次角度和网线一样,出其它新产品没有发现撞网,昨天也出一个人物皮肤印刷出来撞网,请各位大师多指点,谢谢!
81540802
查找 81540802 发表的帖子
查找 81540802 发表的更多主题
81540802
查找 81540802 发表的帖子
查找 81540802 发表的更多主题
2013-11-09, 12:18
2018
Uid: 225786
注册日期: 2011-05-10, 12:24
1430
感谢: 228
96 个帖子获得 128 次感谢
资产: 22金币
2018
Uid: 225786
1430
感谢: 228
96 个帖子获得 128 次感谢
资产: 22金币
肯定文件就有的,改下出版网线试下!
2018
查找 2018 发表的帖子
查找 2018 发表的更多主题
2018
查找 2018 发表的帖子
查找 2018 发表的更多主题
2013-11-09, 13:30
学员
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
学员
Uid: 236349
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
如果能确定大批的印刷品都这样撞网的话,问题可能出在CTP上,可以更改撞网2个颜色的网角,或改变网点形状;如果印刷过程中有时有撞网,有时又没有,估计跟印刷机的状态(纸张太薄)等有关。换台印刷机试试?
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
2013-11-09, 17:01
小仙
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
3320
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
小仙
Uid: 138565
3320
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
也可以看看色序和之前是不是一样的!
我本微末凡尘 ,可也心向天空。
小仙
查找 小仙 发表的帖子
查找 小仙 发表的更多主题
小仙
查找 小仙 发表的帖子
查找 小仙 发表的更多主题
2013-11-11, 13:04
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
81540802
這個案充分的顯示出印刷時色帶(Color Bar)的重要性,若然以前試過印刷沒問題,為何不首先查看一下色帶?網點是否會有雙勾?這點尤為重要,檢查過若色帶跟以前的沒有分別才去找其他問題!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2013-11-12, 08:34
史永庆
Uid: 339392
注册日期: 2013-04-14, 15:04
135
20 个帖子获得 33 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
史永庆
Uid: 339392
135
20 个帖子获得 33 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
查机器印刷状态,多数是印刷机问题,比如包衬厚薄,咬牙咬力,交接关系。色序,
史永庆
查找 史永庆 发表的帖子
查找 史永庆 发表的更多主题
史永庆
查找 史永庆 发表的帖子
查找 史永庆 发表的更多主题
2013-11-12, 10:29
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
很奇怪的问题,如果是同一个文件不同次印刷出这种情况,先看一下你的设置出版参数是否一样,如果不是,改一下网角什么的试一下。
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2013-11-12, 12:13
tonny9920
Uid: 92475
注册日期: 2009-04-23, 13:30
311
15 个帖子获得 16 次感谢
tonny9920
Uid: 92475
311
15 个帖子获得 16 次感谢
可以更改一下网角和网线,可以用FM网出
tonny9920
查找 tonny9920 发表的帖子
查找 tonny9920 发表的更多主题
tonny9920
查找 tonny9920 发表的帖子
2013-11-12, 14:13
colorplate
Uid: 70438
注册日期: 2008-06-02, 23:42
84
现金: 15金币
资产: 15金币
colorplate
Uid: 70438
84
现金: 15金币
资产: 15金币
先看下哪个色撞,印刷单色出来看下,看网点有没有变形,实在不行,再改网角,我也碰到这类问题,都是印刷网点变形导致套印不行
colorplate
查找 colorplate 发表的帖子
查找 colorplate 发表的更多主题
colorplate
查找 colorplate 发表的帖子
2013-11-12, 23:27
zwc8201
葵花点穴手
Uid: 4167
注册日期: 2005-07-31, 21:51
来自: China
5559
感谢: 1008
288 个帖子获得 400 次感谢
现金: 26金币
资产: 1892金币
zwc8201
葵花点穴手
Uid: 4167
来自: China
5559
感谢: 1008
288 个帖子获得 400 次感谢
现金: 26金币
资产: 1892金币
撞网的因素太多了,可以试在正常网角上加点旋转角度。
出售CPC论坛金币啦!起步价:100元/160金币。
详请加微信xiaozhang8201或QQ 199546459咨询
(请备注:购买金币),非诚勿扰!
zwc8201
查找 zwc8201 发表的帖子
查找 zwc8201 发表的更多主题
zwc8201
查找 zwc8201 发表的帖子
查找 zwc8201 发表的更多主题
2013-12-21, 09:32
sbyxz
Uid: 347459
注册日期: 2013-05-29, 10:19
186
现金: 26金币
资产: 26金币
sbyxz
Uid: 347459
186
现金: 26金币
资产: 26金币
最快捷的解决方法应该是调换网角了,我这里也试过这种现象,不过纸张是镭射纸带有颗粒网的那种。
sbyxz
查找 sbyxz 发表的帖子
查找 sbyxz 发表的更多主题
sbyxz
查找 sbyxz 发表的帖子
查找 sbyxz 发表的更多主题
2013-12-21, 10:04
缘来就是你
Uid: 16428
注册日期: 2006-05-24, 16:02
4258
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
缘来就是你
Uid: 16428
4258
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
确定前面文件没有改动.两次出版一样的话.那就是后面印刷那里了.有碰到过印刷出来很花就想撞网一样 .结果是纸张的问题
缘来就是你
查找 缘来就是你 发表的帖子
查找 缘来就是你 发表的更多主题
缘来就是你
查找 缘来就是你 发表的帖子
查找 缘来就是你 发表的更多主题
2013-12-21, 12:51
hover6
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
1063
感谢: 76
67 个帖子获得 82 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
hover6
Uid: 107776
1063
感谢: 76
67 个帖子获得 82 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
检查下你版出的网有没相同方向的。手头有应该有测版仪吧?没测版仪你就用放大镜看下,如果网角没问题,那换台机或是纸张试下,如果不撞网了就让印刷自己解决。
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
hover6
查找 hover6 发表的帖子
查找 hover6 发表的更多主题
2013-12-23, 22:04
woaidiguo
Uid: 77278
注册日期: 2008-10-21, 08:52
116
4 个帖子获得 8 次感谢
资产: 14金币
woaidiguo
Uid: 77278
116
4 个帖子获得 8 次感谢
资产: 14金币
先检查色带的,包括网角,密度,再看套印,再了解印刷机是否和上次一样,还有印刷排座,还有纸张
woaidiguo
查找 woaidiguo 发表的帖子
查找 woaidiguo 发表的更多主题
woaidiguo
查找 woaidiguo 发表的帖子
2025-12-09 04:46
