柯达配古龙彦85冲版机,经常虚边,怎么回事?
2013-11-14, 09:39
hhmyan
Uid: 290502
注册日期: 2012-03-26, 07:40
来自: 武汉
350
感谢: 59
56 个帖子获得 104 次感谢
现金: 663金币
资产: 863金币
hhmyan
Uid: 290502
来自: 武汉
350
感谢: 59
56 个帖子获得 104 次感谢
现金: 663金币
资产: 863金币
如图片中标的,是对开的版子,对开版上的右边的色块会虚一条,从版尾到咬口,要不虚边要不就是起杠,一小条一小条的,出四开的版子也是这种情况,都是新配的药水和刚清洗的没两天时间就出现这问题,用的是华光的版子,有朋友碰到过这种情况吗,都是新机器
(76.7 KB, 13 次查看)
hhmyan
查找 hhmyan 发表的帖子
查找 hhmyan 发表的更多主题
hhmyan
查找 hhmyan 发表的帖子
查找 hhmyan 发表的更多主题
2013-11-14, 10:54
豹子头
Uid: 117042
注册日期: 2009-09-29, 22:32
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
根据经验,应该尝试:
1.调整冲版机显影毛刷压力,调小;
2.如果不行,换别的品牌版材测试,不能吊在一颗树上。
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
2013-11-14, 11:52
fushitiantaiCTP
Uid: 375718
注册日期: 2013-11-09, 10:20
fushitiantaiCTP
Uid: 375718
版换个方向冲,看问题是不是出在冲版机的同一位置,如果是,应该是显影液过浓,可以偿试换不同批次的显影液试试,或者降低补充量。
fushitiantaiCTP
查找 fushitiantaiCTP 发表的帖子
查找 fushitiantaiCTP 发表的更多主题
fushitiantaiCTP
2013-11-14, 14:00
hhmyan
Uid: 290502
来自: 武汉
350
感谢: 59
56 个帖子获得 104 次感谢
现金: 663金币
资产: 863金币
hhmyan
Uid: 290502
来自: 武汉
350
感谢: 59
56 个帖子获得 104 次感谢
现金: 663金币
资产: 863金币
版子换了方向冲的,也一样的,现在机器自己又好了,就是不定时的出现这情况,搞不懂……
hhmyan
查找 hhmyan 发表的帖子
查找 hhmyan 发表的更多主题
hhmyan
查找 hhmyan 发表的帖子
查找 hhmyan 发表的更多主题
2013-11-15, 11:48
dai1989
Uid: 303705
注册日期: 2012-06-01, 10:44
728
感谢: 45
42 个帖子获得 47 次感谢
dai1989
Uid: 303705
728
感谢: 45
42 个帖子获得 47 次感谢
我觉得是激光头曝光问题吧,激光头那个玻璃镜片是不是有灰尘了。还有版尾夹是不是有脏东西,用酒精把夹和鼓都差一遍。
此帖于 2013-11-15
12:03
被 dai1989 编辑.
dai1989
查找 dai1989 发表的帖子
查找 dai1989 发表的更多主题
dai1989
查找 dai1989 发表的帖子
查找 dai1989 发表的更多主题
2013-11-18, 14:40
yungerry
Uid: 319511
注册日期: 2012-11-13, 10:37
75
yungerry
Uid: 319511
75
如果两种尺寸的版都有问题那哥们药水是不是太强了点,虚边我遇到的多是药水过强,药水过强有可能是温度过高,冲版时间过长导致,也有可能是药水无循环导致一边温度过高;总之排除药水问题再找版材和机器的问题,CTP最难控制在药水
yungerry
查找 yungerry 发表的帖子
查找 yungerry 发表的更多主题
yungerry
查找 yungerry 发表的帖子
查找 yungerry 发表的更多主题
2013-11-18, 15:29
猫头鹰
Uid: 329450
注册日期: 2013-02-04, 09:02
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
猫头鹰
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
个人经验就是药水循环不好。看看静态补充和动态补充的量是否合适?还有停机久了,先过一两块废版试试。这种板材估计也是只有一类药膜的,只要出版人员的专业素养不够,以后还是照样会出这种问题的。
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
2013-11-18, 15:37
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1998
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1998
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
其實這個問題我認為可能CTP主機, 沖版機及版材都要去查一下了, 個人比較偏向主機的問題, 因為葯水或沖版機有問題的話, 應該在圖的下方那個直線的缺陷不會造成,
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2013-11-18, 19:17
carl008
Uid: 25431
注册日期: 2006-10-07, 11:59
228
14 个帖子获得 15 次感谢
carl008
Uid: 25431
228
14 个帖子获得 15 次感谢
这种情况可以调整一下显影机的显影毛刷压力,只能说以目前的状态该版材的情况不太合适
carl008
查找 carl008 发表的帖子
查找 carl008 发表的更多主题
carl008
查找 carl008 发表的帖子
查找 carl008 发表的更多主题
2013-11-28, 17:43
olve
Uid: 70705
注册日期: 2008-06-09, 15:31
来自: 太阳系
2335
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
olve
Uid: 70705
来自: 太阳系
2335
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
不知道楼主用什么版和药水。。有一次我们换版也是这样,华光的版材。药水有问题。换吧!!
现在柯达药水冲华光版。一个月洗一次机。没有任何问题!
此帖于 2013-11-30
10:18
被 BO8100 编辑. 原因: 整理语句。。。
olve
查找 olve 发表的帖子
查找 olve 发表的更多主题
olve
查找 olve 发表的帖子
查找 olve 发表的更多主题
2025-12-09 15:19
