| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #43 | ||
1、压力问题 网纹辊与印版之间的压力调节:这个地方说难不难,只要你保持版材厚度和硬度一致的话,那么调节一次就是一劳永逸!(印版正常磨损除外)。压力调节的度掌握在“吻触”即可。办法是第一次调节的时候,先把版贴好,水墨循环起来,将网纹辊落下,转动版棍,采用先松后紧原则一点点的增加压力,直到印版均匀涂上水墨为止!这个调节很关键,因为如果不是这样调节的话,那后在后面试机和生产过程中如果出现印刷问题的话,很难一下找到问题所在! 印版与印刷物之间压力的调节:我想其他材料的话,这个地方没那么难,但是纸箱不一样。因为纸板的厚度与平整度很难控制的那么严格.其他材料如果表面平整的话,也应该是采用先松后紧原则调整,但是印刷纸箱只能采用先紧后松原则调整!而且这种调节根据纸板的质量,有可能从生产开始至生产结束都不会停止!压力小,会印不上;压力大会导致网点扩大,图案失真,甚至破坏瓦楞结构降低纸板强度。 2、水墨的控制 以我的经验来看,死扣PH值和黏度并不能解决问题!因为每个厂家的水墨配方还有水墨档次质量的高低都不一样,所以PH值与黏度控制只能是一家一个标准。如果只使用一个厂家的水墨,那么控制起来就容易多了!还有一点就是不要自己轻易地去调色,因为水墨的颜料是有机颜料,不同颜色掺在一起有时候会起反应,会造成水墨起泡、沉淀等等! 具体的一些生产过程中产生的问题,可以问我。知无不言,言无不尽! |
