施乐5065图像怪问题
2013-11-21, 21:25
qz_100
Uid: 376776
注册日期: 2013-11-14, 18:44
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
施乐5065图像怪问题
今天碰到个怪问题不管是打印颜色复印都出现A3纸中间一块是白板,白板的区域4个颜色都是一样的。换了3块高压板,1级2级转印组件都是一样的现象。还发现2级转印组件那的黄圈在打印的时候是不停的转动的很不正常。请各位大神帮帮忙分析分析不胜感谢哦
(692.8 KB, 12 次查看)
(798.4 KB, 6 次查看)
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 qz_100 表示感谢:
修施乐的海贼
(2013-12-10)
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2013-11-22, 09:25
经典图文NO.1
Uid: 366797
注册日期: 2013-09-21, 08:36
来自: 湖南
52
感谢: 22
经典图文NO.1
Uid: 366797
来自: 湖南
52
感谢: 22
还木有遇到过这样的问题,坐等贼叔
经典图文NO.1
查找 经典图文NO.1 发表的帖子
查找 经典图文NO.1 发表的更多主题
经典图文NO.1
查找 经典图文NO.1 发表的帖子
查找 经典图文NO.1 发表的更多主题
2013-11-22, 10:55
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
贼叔,贼叔江湖救急,帮忙分析哈哦
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2013-11-22, 15:14
278190798
Uid: 341266
注册日期: 2013-04-23, 19:21
94
感谢: 41
278190798
Uid: 341266
94
感谢: 41
转印带上面图像全部有,那肯定是2级转印的问题了,可换了2级转印组件还是一样的,这就搞不懂是啥原理了,期待楼主解决后分享一下
278190798
查找 278190798 发表的帖子
查找 278190798 发表的更多主题
278190798
查找 278190798 发表的帖子
2013-11-22, 23:00
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
qz_100
这里说的黄圈指的是什么,有图吗?
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2013-11-23, 10:59
tongwei121
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
161
7 个帖子获得 18 次感谢
tongwei121
Uid: 129481
161
7 个帖子获得 18 次感谢
从图上可以看出,IBT上面的图像已经有问题了,应该就不是二转的问题了
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
查找 tongwei121 发表的更多主题
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
2013-11-23, 22:35
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
贼哥还是没有帮忙分析哈。不过问题已经解决了,二级转印不停的转是IOT板坏掉了,换了一块一切工作正常。之所以导致图像也异常是纸张经过二转的时候本来二转印辊是向上抬起的,结果收回导致纸张与皮带间隙过大图像没有附上。
ncjingxi
(2013-11-24)
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2013-11-23, 22:50
十斤
Uid: 215644
注册日期: 2011-03-19, 19:43
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
你上的2张图,第一张的图的方向是不对的吧,A4应该是短边先进纸吧
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-11-23, 22:50
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
balenofeng
这里说的黄圈指的是什么,有图吗?
二转上的黄圈应该维修过的人都知道啊。因为不时就要瞄哈黄色是在左边还是右边
(45.3 KB, 174 次查看)
ncjingxi
(2013-11-24)
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2013-11-24, 10:55
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
十斤
都说过是A3的纸张了哦。出现图像问题最好不要拿A4的纸
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2013-11-26, 19:36
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
十斤
Uid: 215644
206
55 个帖子获得 81 次感谢
现金: 96金币
资产: 96金币
田总:楼主的图,建议按照机器的出纸方向放置,这样不会误解
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
十斤
访问 十斤 的个人网站
查找 十斤 发表的帖子
查找 十斤 发表的更多主题
2013-11-28, 12:44
278190798
Uid: 341266
94
感谢: 41
278190798
Uid: 341266
94
感谢: 41
IOT板是哪一块板啊,是不是高压板下面那块板,上面有2条排线的那块喔
278190798
查找 278190798 发表的帖子
278190798
查找 278190798 发表的帖子
2013-11-28, 18:35
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
278190798
是哦,就是那块板子,据说是管所有电机和离合器工作的
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2013-12-08, 09:56
世宇办公
Uid: 329341
注册日期: 2013-02-02, 14:06
来自: 江苏南京
78
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公
Uid: 329341
来自: 江苏南京
78
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
二转黄色的色块不停的转 这个现象说明第二转印组件抬升驱动有问题 由于第二转印的驱动是由主机的主驱动马达带动 如果主驱动马达有问题的话 开机就会报代码的。所以不会是主驱动的问题,那最有可能的是主驱动和二转组件的之间的控制部分有问题。二转控制转动的是主驱动组件上的离合器来控制的(类似与汽车的离合器)通电的情况下是转动的 不通电的情况是二转不抬升的 如果一直转动 那就说明这个离合器内部生锈 换句话说 离合器有问题 其次就是控制部分 IOT板与MCU板的可能 但是根据经验 离合器的可能性较大
此帖于 2013-12-10
17:46
被 修施乐的海贼 编辑.
+5
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 世宇办公 表示感谢:
qz_100
(2013-12-10),
修施乐的海贼
(2013-12-10)
世宇办公
查找 世宇办公 发表的帖子
查找 世宇办公 发表的更多主题
世宇办公
查找 世宇办公 发表的帖子
查找 世宇办公 发表的更多主题
2013-12-10, 17:07
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
世宇办公
分析的很透彻,只可惜了晚认识贵兄
此帖于 2013-12-10
17:46
被 修施乐的海贼 编辑.
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2025-12-13 12:57
