旧 2013-10-21, 18:03   只看该作者   #886
bjsjsx bjsjsx 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时级别:12 | 在线时长:193小时 | 升级还需:28小时
Uid: 121571
注册日期: 2009-10-24, 17:08
声望: 10 bjsjsx 向着好的方向发展
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
鼓的问题可以排除,换第一个伽玛的时候是换的单鼓,换现在这个伽玛的时候是换的C6000的全新套鼓,并且把伽玛拆下来换别的正常的机器上也报同样的代码,不好意思,旧的我都扔了,现在这个还没换,没查到问题不敢换了,伤不起啊!!
bjsjsx 当前离线
旧 2013-10-22, 08:39   只看该作者   #887
bangal@163.com bangal@163.com 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 366970
注册日期: 2013-09-22, 10:15
来自: 内蒙古海拉尔
声望: 10 bangal@163.com 向着好的方向发展
Uid: 366970
来自: 内蒙古海拉尔
默认 请教c500扫描问题
c500扫描怎么用?谢谢你!包括扫描软件及安装使用!
bangal@163.com 当前离线
旧 2013-10-22, 13:33   只看该作者   #888
hpwcdz hpwcdz 当前离线
Uid: 342056
注册日期: 2013-04-27, 14:06
声望: 10 hpwcdz 向着好的方向发展
hpwcdz hpwcdz 当前离线
Uid: 342056
请问c6500的载体能单色更换吗,就黄色的载体少
hpwcdz 当前离线
旧 2013-10-22, 22:37   只看该作者   #889
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: bjsjsx 查看帖子
那伽马传感器都是整个组件换的 没有单独换传感器的,要是单独传感器,恭喜你中奖了!
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
bjsjsx (2013-10-28)
旧 2013-10-23, 00:48   只看该作者   #890
stkuggg stkuggg 当前离线
级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 157128
注册日期: 2010-04-17, 00:18
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 stkuggg 向着好的方向发展
Uid: 157128
现金: 29金币
资产: 29金币
C6500现在二手的一台多少钱?
stkuggg 当前离线
旧 2013-10-28, 19:37   只看该作者   #891
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
是单独更换的,第一个伽玛不行之后我就怀疑过整个组件,只是在卖机器的那边找了块组件,装上新伽玛也过不去,没办法,才又单独更换的第二个伽玛,为什么不能单独更换呢,请版主指点迷津。
bjsjsx 当前离线
旧 2013-10-28, 19:40   只看该作者   #892
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
bjsjsx bjsjsx 当前离线
Uid: 121571
还有最近,老是报C-4703的代码,哪的问题,求解,激光头部位都清洁过了,只要打印多点还是报,但报代码的频率有所降低。
bjsjsx 当前离线
旧 2013-10-31, 11:05   只看该作者   #893
洪洪 洪洪 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:944小时 | 升级还需:13小时级别:28 | 在线时长:944小时 | 升级还需:13小时级别:28 | 在线时长:944小时 | 升级还需:13小时级别:28 | 在线时长:944小时 | 升级还需:13小时
Uid: 31582
注册日期: 2006-12-31, 14:54
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
声望: 10 洪洪 向着好的方向发展
洪洪 洪洪 当前离线
Uid: 31582
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
声望: 10 洪洪 向着好的方向发展
默认 求教:KM-C6501,打厚纸时有走纸方向脏道子
求教:KM-C6501,打厚纸时有走纸方向脏道子,约2cm,间隔19cm出现,薄纸时好的,是什么原因?
洪洪 当前离线
旧 2013-11-05, 00:52   只看该作者   #894
a422452732 a422452732 当前离线
Uid: 262564
注册日期: 2011-11-02, 09:28
声望: 10 a422452732 向着好的方向发展
Uid: 262564
请问下,di650 打印卡ip怎么设置,
a422452732 当前离线
旧 2013-11-05, 11:12   只看该作者   #895
柯美图文 柯美图文 当前离线
Uid: 374572
注册日期: 2013-11-03, 01:26
声望: 10 柯美图文 向着好的方向发展
柯美图文 柯美图文 当前离线
Uid: 374572
柯美C650 右上门 打开,关闭。关闭后,转印压力动一下,又提示右上门 打开,关闭,再动一下,再提示,间隔不到半秒钟,机器后面的继电器跳不停,
传感器都正常,大师帮我分析一下哪里出问题了,先谢谢了
柯美图文 当前离线
旧 2013-11-19, 21:39   只看该作者   #896
zyb-1980 zyb-1980 当前离线
Uid: 368204
注册日期: 2013-09-27, 18:36
声望: 10 zyb-1980 向着好的方向发展
Uid: 368204
柯美C353总是报255x的代码说是碳粉浓度高怎么解????
zyb-1980 当前离线
旧 2013-11-20, 11:10   只看该作者   #897
南湾 南湾 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 351129
注册日期: 2013-06-22, 12:38
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
默认 柯美C500报46-91如何处理,谢谢!
作者: hao6773292 查看帖子
我现在正在修柯美复印机
黑白: 7145 7165 di650 di750 di850 5510 7210 7272 920 950 1050
彩色:350 352 450 c500 6500
大家有问题的话可以在此跟帖 ,能帮助大家的一定帮助。
我的C500现在报46-91,不知道哪里出错了,请教一下高手。十分感谢!
南湾 当前离线
旧 2013-11-25, 10:07   只看该作者   #898
林克 林克 当前离线
Uid: 370560
注册日期: 2013-10-13, 10:04
声望: 10 林克 向着好的方向发展
林克 林克 当前离线
Uid: 370560
声望: 10 林克 向着好的方向发展
我的是新开的快印店,入手了一台二手的6500.现在遇到的问题如下:
1.打印普通纸和铜板纸都有像被覆盖上一层灰色的粉上去,导致颜色整体略显暗哑,不够鲜艳;
2.印出来的图案有点歪,导致切纸的时候不好掌握。遇上要双面打印的卡片的话,这个问题造成的困扰更大。
3.打印出来的图案中间有一条笔直横条,不知道如何消除。
求大侠解答,谢谢~~
林克 当前离线
旧 2013-11-25, 12:28   只看该作者   #899
zoudaye zoudaye 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 373624
注册日期: 2013-10-29, 14:02
声望: 10 zoudaye 向着好的方向发展
Uid: 373624
默认 柯美6500顽疾
柯美6500经常跳代码,比较常见的是4717,有时候开关机次好了,有时1天都开不了机,另外转印经常往操作侧跑偏,气候稍变化就出代码,简直就是代码王
zoudaye 当前离线
旧 2013-11-25, 12:48   只看该作者   #900
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: 林克 查看帖子
求大侠解答,谢谢~~
第一 那传说的是低灰?这个情况是黑色的显影器不好 载体不好 黑色的鼓不好。
第二 图像歪,你这个要把机器走纸的 供纸弧度,还有走纸的轮子 看看 是不是磨损严重需要更换。
第三:竖直线?这个是跟A3纸长边平行 还是垂直? 你上图我们看看吧,
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 21:46.
