旧 2013-11-30, 22:01   只看该作者   #16
印刷图文 张 印刷图文 张 当前离线
级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 258520
注册日期: 2011-10-14, 19:21
感谢: 61
声望: 10 印刷图文 张 向着好的方向发展
印刷图文 张 印刷图文 张 当前离线
Uid: 258520
感谢: 61
作者: zhoudabo 查看帖子
学校有学校得好'工作有工作得好'哪个学校
小地方的学校,荆楚理工学院。湖北荆门。
印刷图文 张 当前离线
旧 2013-12-01, 08:47   只看该作者   #17
king1988 king1988 当前离线
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 367894
注册日期: 2013-09-26, 11:41
15 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 king1988 向着好的方向发展
Uid: 367894
15 个帖子获得 19 次感谢
国内好的印刷厂都是用进口纸张 如荷兰 芬兰 美国 加拿大 很多很多 不过价格也不同 性能各异 总体来说印刷纸是有很多选择的 但是你说的是彩激纸 这类纸张一般不会超过150G 彩激铜版纸也不会超过200G 所以应用领域有限 但是这类纸 有一致命弱点 就是价格太高 如果不是专业级的客户 一般不会理会那高成本带来的那一点点的质量差异
king1988 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 king1988 表示感谢:
印刷图文 张 (2013-12-01)
旧 2013-12-01, 09:40   只看该作者   #18
印刷图文 张 印刷图文 张 当前离线
Uid: 258520
感谢: 61
印刷图文 张 印刷图文 张 当前离线
Uid: 258520
感谢: 61
作者: king1988 查看帖子
哦,感谢你的回答,我还想补充问一下,那个彩激纸和数码铜板纸又有什么区别啊?
印刷图文 张 当前离线
旧 2013-12-01, 10:18   只看该作者   #19
Uid: 367894
15 个帖子获得 19 次感谢
Uid: 367894
15 个帖子获得 19 次感谢
作者: 印刷图文 张 查看帖子
数码铜版纸 是总称 数码铜版纸下又分彩色激光打印纸和喷墨打印纸 这跟数码印刷设备相对应 其实两种纸的涂层是有很大不同的 彩色激光纸(下面简称彩激纸)其表面的基本要求就是适合碳粉吸附成像 其需要对纸张表面的涂层做到对电游离子的亲和性 高效的提供碳粉吸附 而且因为碳粉成像需要高温 所以还需要涂层能耐得住瞬间高温高压 尽量做到不易变形等的基础数据 而彩色喷墨纸(简称彩喷纸) 又分两类 低温喷墨纸 和现在新起步的UV喷墨纸(又称高温喷墨纸) 基础性能类似 都是尽量消除电离子 增强墨水吸附能力 尽量让墨水渗入涂层内部 从而快速达到墨水表面快速干燥的目的 而且有些好的墨水还能在涂层表面形成保护膜 增加图像色泽 后者与前者的不同在于 UV定影也会有一定的高温 所以UV喷墨涂层最后也需要耐的住瞬间的高温 而使纸张和涂层尽量不变形 保持图像质量品质 总之各种设备都有自己的专用涂层 目的都是为了弥补自己设备成像原理的重大缺点 竟而使产品达到更高的质量要求
king1988 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 king1988 表示感谢:
poophoop (2013-12-02), tongwei121 (2013-12-01), 印刷图文 张 (2013-12-01)
旧 2013-12-01, 10:39   只看该作者   #20
Uid: 367894
15 个帖子获得 19 次感谢
Uid: 367894
15 个帖子获得 19 次感谢
顺便在多说几句吧 数码纸张涂层的开发 我们国内起步的较晚 而且自我研究有很大的难度 这类涂层需要系统的开发和应用 如果要达到最完美的质量 需要对整个整个产业进行整合 例如 用爱普生的彩色打印机和原装墨水 那么涂层就需要对其原装墨水的具体性能而开发 而且涂层对温度湿度都有很强的敏感性 所以在如爱普生等原厂一次都要开发几十种涂层对应世界上几十个不同区域 而且就算喷墨涂层 爱普生和佳能,HP等 因为成像原理不同所以 涂层也不同 所以这种不能产业化的产业也很少有人去做 因为庞大的开发费用和产出不成正比 所以一般都是原厂为了弥补自己的产品缺陷而特别开发的 为的就是保持自己机器和耗材的竞争力 从而实现更高的利润 还有另一类就是像柯达这类全球顶尖的成像涂层开发商 开发全球兼容类型的涂层研究与生产 像爱普生等机器厂商有时为了减小研究费用 有些涂层也是向柯达等这类公司定制采购的 国内尚无此类产业体系 即使有也是零星的不成规模不成体系的开发 根本达不到高图像质量的要求
king1988 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 king1988 表示感谢:
poophoop (2013-12-02), 印刷图文 张 (2013-12-01)
旧 2013-12-01, 20:25   只看该作者   #21
印刷图文 张 印刷图文 张 当前离线
Uid: 258520
感谢: 61
印刷图文 张 印刷图文 张 当前离线
Uid: 258520
感谢: 61
作者: king1988 查看帖子
数码铜版纸 是总称 数码铜版纸下又分彩色激光打印纸和喷墨打印纸 这跟数码印刷设备相对应 其实两种纸的涂层是有很大不同的 彩色激光纸(下面简称彩激纸)其表面的基本要求就是适合碳粉吸附成像 其需要对纸张表面的涂层做到对电游离子的亲和性 高效的提供碳粉吸附 而且因为碳粉成像需要高温 所以还需要涂层能耐得住瞬间高温高压 尽量做到不易变形等的基础数据 而彩色喷墨纸(简称彩喷纸) 又分两类 低温喷墨纸 和现在新起步的UV喷墨纸(又称高温喷墨纸) 基础性能类似 都是尽量消除电离子 增强墨水吸附能力 尽量让墨水渗入涂层内部 从而快速达到墨水表面快速干燥的目的 而且有些好的墨水还能在涂层表面形成保护膜 ...
作者: king1988 查看帖子
顺便在多说几句吧 数码纸张涂层的开发 我们国内起步的较晚 而且自我研究有很大的难度 这类涂层需要系统的开发和应用 如果要达到最完美的质量 需要对整个整个产业进行整合 例如 用爱普生的彩色打印机和原装墨水 那么涂层就需要对其原装墨水的具体性能而开发 而且涂层对温度湿度都有很强的敏感性 所以在如爱普生等原厂一次都要开发几十种涂层对应世界上几十个不同区域 而且就算喷墨涂层 爱普生和佳能,HP等 因为成像原理不同所以 涂层也不同 所以这种不能产业化的产业也很少有人去做 因为庞大的开发费用和产出不成正比 所以一般都是原厂为了弥补自己的产品缺陷而特别开发的 为的就是保持自己机器和耗材的竞争力...
有些了解了,像我们学校实验室的数码印刷机是柯美的,专业点来讲,应该是要柯美的专用的纸的,但是实际上我们实验室是用的普通的胶版纸,只是定量不同而已,对于我来讲,也只能用胶印的标准来进行实验并对实验进行评判了。
印刷图文 张 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 19:11.
