施乐DCC4400打印内容位置偏向一边
2013-12-05, 15:06
yzmofey
Uid: 286087
注册日期: 2012-03-08, 16:27
103
现金: 181金币
资产: 181金币
yzmofey
Uid: 286087
103
现金: 181金币
资产: 181金币
施乐DCC4400打印内容位置偏向一边
施乐4400的鸡鸡,从手送盘打印选厚纸(纸张157-250)打印,A4长边进纸,不管选厚纸1还是厚纸2打印都是偏向一边。还有一点,如果手送纸盘放普通70克纸,如果选厚纸模式打印位置还是偏向一边,选普通纸模式打印则正常,
(498.4 KB, 34 次查看)
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
2013-12-06, 12:12
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
打印效果 还不错 ,我 的就没这么好,不知是 扫描的问题 还是纸张的问题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2013-12-07, 09:47
yzmofey
Uid: 286087
103
现金: 181金币
资产: 181金币
yzmofey
Uid: 286087
103
现金: 181金币
资产: 181金币
回楼上,是打印并非复印,试过多种纸张问题依旧,烦躁
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
2013-12-08, 13:57
世宇办公
Uid: 329341
注册日期: 2013-02-02, 14:06
来自: 江苏南京
78
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
世宇办公
Uid: 329341
来自: 江苏南京
78
25 个帖子获得 45 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
可以调整的, 找一下维修手册
再看看驱动里面有没有边距调整的
右列会员因为此帖价值甚高向 世宇办公 表示感谢:
yzmofey
(2013-12-10)
世宇办公
查找 世宇办公 发表的帖子
查找 世宇办公 发表的更多主题
世宇办公
查找 世宇办公 发表的帖子
查找 世宇办公 发表的更多主题
2013-12-10, 10:19
wsld20008
Uid: 188863
注册日期: 2010-10-14, 18:11
29
3 个帖子获得 4 次感谢
wsld20008
Uid: 188863
29
3 个帖子获得 4 次感谢
图像向上位移,在机器设置属性里面,可以上下左右移动
wsld20008
查找 wsld20008 发表的帖子
查找 wsld20008 发表的更多主题
wsld20008
查找 wsld20008 发表的帖子
2013-12-10, 17:25
gneh
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
从位置里面调整一下,就可以了。维修模式。
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2013-12-10, 17:29
qz_100
Uid: 376776
注册日期: 2013-11-14, 18:44
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
维修模式里有图像位置调整和基准线调整,或执行DC129也可以
右列会员因为此帖价值甚高向 qz_100 表示感谢:
yzmofey
(2013-12-11)
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2013-12-11, 10:46
yzmofey
Uid: 286087
103
现金: 181金币
资产: 181金币
yzmofey
Uid: 286087
103
现金: 181金币
资产: 181金币
qz_100
是不是维修模式里的NVM调整,要说是这个调整,我先前已调整过,从手送纸盘用普通70纸调整,图像打印位置是可以的,但是后来打印厚纸的时候选厚纸模式打印就出现这情况了
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
yzmofey
查找 yzmofey 发表的帖子
查找 yzmofey 发表的更多主题
2013-12-12, 13:24
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
11 个帖子获得 13 次感谢
yzmofey
那你就在维修模式里找下有个图像位置调整的,有调厚纸和薄纸,不过好像只能调X轴方向的不是很记得了
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2025-12-12 02:36
