旧 2013-12-14, 09:41     #1
wodebaobeiai wodebaobeiai 当前离线
级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时级别:11 | 在线时长:177小时 | 升级还需:15小时
Uid: 321369
注册日期: 2012-12-02, 13:34
感谢: 27
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 wodebaobeiai 向着好的方向发展
Uid: 321369
感谢: 27
6 个帖子获得 7 次感谢
默认 KODAK机激光输出问题
KODAK 输出机,是不是输出的分辨率越高,还有精度越高,会不会影响激光头,把他烧坏,比如我输出的是10U,或者分辨率改到1万2左右,会不会影响,我的是昆腾的!
wodebaobeiai 当前离线
旧 2013-12-14, 10:19   只看该作者   #2
FLINBEAM FLINBEAM 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
声望: 10 FLINBEAM 向着好的方向发展
Uid: 231901
1.只是输出10U的FM网,对激光头寿命没有影响的!
2.分辨率你能改到1万2左右??你太厉害了,有才!
FLINBEAM 当前离线
旧 2013-12-14, 10:25   只看该作者   #3
Uid: 321369
感谢: 27
6 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 321369
感谢: 27
6 个帖子获得 7 次感谢
不知道这个算不算是1万2
文件类型: png 14.png (142.0 KB, 31 次查看)
wodebaobeiai 当前离线
旧 2013-12-14, 16:41   只看该作者   #4
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前离线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时级别:182 | 在线时长:33947小时 | 升级还需:274小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 170金币
资产: 19920金币
作者: wodebaobeiai 查看帖子
不知道这个算不算是1万2
这是流程上的分辨率,机器一般都是2400或1200dpi,更高的分辨率需要lic支持。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng 当前离线
旧 2013-12-14, 17:50   只看该作者   #5
Uid: 231901
Uid: 231901
这个是VRM的技术,只是在鼓转动的方向依据不同的算法增大设备的分辨率,跟激光能量等没有关系,所以对激光头的寿命没有直接的影响!
如果单单针对激光头中激光管的寿命问题的话,我觉得使用版材所需的能量越低,那么激光管的损耗就应该越少!
FLINBEAM 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 FLINBEAM 表示感谢:
雨 寂 (2013-12-14)
旧 2013-12-15, 17:48   只看该作者   #6
滴水一点 的头像
滴水一点 滴水一点 当前离线
级别:16 | 在线时长:333小时 | 升级还需:24小时
Uid: 373196
注册日期: 2013-10-27, 01:16
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 滴水一点 向着好的方向发展
滴水一点 滴水一点 当前离线
滴水一点 的头像
Uid: 373196
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
LZ所说的一切 都不影响到激光头的寿命 一般来说 输出的能量不超过20W 最重要的是生产的环境搞好 定期做好保养 这样 激光头的寿命就没那么快挂
滴水一点 当前离线
旧 2013-12-15, 20:53   只看该作者   #7
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
你这个12000只是软件的数据参数而已,机器是没法工作的,一般的就2400,4000的还要加钱升级的
学无止境
st-zgs 当前离线
旧 2013-12-20, 11:33   只看该作者   #8
冰魂 的头像
冰魂 冰魂 当前离线
级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时
Uid: 92844
注册日期: 2009-04-25, 22:32
来自: 黑龙江五大连池市-现北京
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 冰魂 向着好的方向发展
冰魂 冰魂 当前离线
冰魂 的头像
Uid: 92844
来自: 黑龙江五大连池市-现北京
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 冰魂 向着好的方向发展
默认 关系
不会影响到激光头,你的分表率是软件的,设备激光头的分辨率一般大多是2400,还有2540,和1200,还有1270等。但每个分辨率,厂家都有一个对应的最大的曝光W数。只要不超过。
冰魂 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 12:00.
