◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
求教!丝网印刷时网版老是容易刮破怎么解决?
2013-12-21, 23:07
我心~飞翔
Uid: 309813
注册日期: 2012-07-04, 23:48
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
最近印刷雪花效果!制的丝网版刮1万张左右就破了,压力角度都尽量调的最佳!压力太轻效果达不到!刮刀是深绿色的,不是太软!太软雪花效果又太大!后来把版子非图文部分都用胶带粘起来,可是它从中间图文部分破,可是要是这样搞下去!一天估计要晒两块版!求教大家看看这个问题怎么解决!
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
2013-12-22, 17:00
hhpe
Uid: 354455
注册日期: 2013-07-13, 16:03
138
11 个帖子获得 13 次感谢
hhpe
Uid: 354455
138
11 个帖子获得 13 次感谢
是不是天气潮湿又或者稀释剂的问题,感光浆液看下是不是很久没换新了。
hhpe
访问 hhpe 的个人网站
查找 hhpe 发表的帖子
查找 hhpe 发表的更多主题
hhpe
访问 hhpe 的个人网站
查找 hhpe 发表的帖子
查找 hhpe 发表的更多主题
2013-12-23, 12:16
tonny9920
Uid: 92475
注册日期: 2009-04-23, 13:30
311
15 个帖子获得 16 次感谢
tonny9920
Uid: 92475
311
15 个帖子获得 16 次感谢
是不是压力太大了。还有就是稀释剂的问题和丝网质量不好
tonny9920
查找 tonny9920 发表的帖子
查找 tonny9920 发表的更多主题
tonny9920
查找 tonny9920 发表的帖子
2013-12-25, 09:32
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
tonny9920
不是哪里大!这次他们印刷雪花效果是用中楚的雪花油墨20kg+2.5kg已脂的浓度印刷的!难道是加了已脂的原因吗!
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
2013-12-27, 18:21
缘来就是你
Uid: 16428
注册日期: 2006-05-24, 16:02
4258
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
缘来就是你
Uid: 16428
4258
感谢: 449
457 个帖子获得 627 次感谢
现金: 361金币
资产: 620金币
有很多原因了感光胶不怎么好晒版的时间有点短曝光不组.下来就也有可能是网纱不好拉网过紧
缘来就是你
查找 缘来就是你 发表的帖子
查找 缘来就是你 发表的更多主题
缘来就是你
查找 缘来就是你 发表的帖子
查找 缘来就是你 发表的更多主题
2013-12-28, 00:33
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
缘来就是你
感光胶是新换的!晒版时间110秒,里外共刮了四层!网版蹦的也不是特别的紧!怕板子破基本上除了图文部分,都粘了胶布!难道是刮刀是硬刮刀吗!亦或是回墨刀压力太大吗!请问回墨刀压力要多大,以刚接触网版还是有一定的压力?那个较好!正常一块网版能印刷多少张?这次油墨里加了溶剂已脂!不知有没有影响?
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
2013-12-28, 08:36
y8888
VIP会员
Uid: 344
注册日期: 2004-06-20, 12:00
年龄: 76
3459
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
: 6
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36
y8888
VIP会员
Uid: 344
年龄: 76
3459
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
: 6
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36
感光胶的问题,不同的感光胶耐磨度不同,特别是春天潮湿天气容易掉。不换的前提下可以印刷一段时间放烤箱干燥一下,或者晒好板后加涂一层硬化剂试试。
还要奋斗多少年才能和你们一起喝咖啡啊?
y8888
查找 y8888 发表的帖子
查找 y8888 发表的更多主题
y8888
查找 y8888 发表的帖子
查找 y8888 发表的更多主题
2013-12-29, 00:01
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
y8888
不是图文部分掉了,是非图文部分破了,刮1万多张板子就破了。。。
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
2013-12-30, 08:38
y8888
VIP会员
Uid: 344
年龄: 76
3459
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
: 6
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36
y8888
VIP会员
Uid: 344
年龄: 76
3459
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
: 6
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36
如果是这样那非图文处贴好点的牛皮胶,注意网板上不要弄到水,感光胶不要上得太厚,台板胶不要太粘了等细节。
y8888
查找 y8888 发表的帖子
查找 y8888 发表的更多主题
y8888
查找 y8888 发表的帖子
查找 y8888 发表的更多主题
2013-12-31, 08:54
nickwang
Uid: 29673
注册日期: 2006-11-23, 13:23
1776
感谢: 162
230 个帖子获得 328 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
nickwang
Uid: 29673
1776
感谢: 162
230 个帖子获得 328 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
楼上的,人家不是脱网,是网纱被刮破了。
1.检查有些原材料上面是否有尖锐颗粒物
2.晒版时网浆涂布厚点。
2.换个软点的刮胶,调下刮胶力度和角度
nickwang
查找 nickwang 发表的帖子
查找 nickwang 发表的更多主题
nickwang
查找 nickwang 发表的帖子
查找 nickwang 发表的更多主题
2014-01-01, 03:20
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
nickwang
楼上的,人家不是脱网,是网纱被刮破了。
1.检查有些原材料上面是否有尖锐颗粒物
2.晒版时网浆涂布厚点。
2.换个软点的刮胶,调下刮胶力度和角度
刮刀也不是太硬!我想知道20kg油墨里加了2.5kg的溶剂已脂会不会有影响!以前是加专门的稀释剂!
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
2014-01-01, 09:42
nickwang
Uid: 29673
1776
感谢: 162
230 个帖子获得 328 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
nickwang
Uid: 29673
1776
感谢: 162
230 个帖子获得 328 次感谢
现金: 679金币
资产: 679金币
我心~飞翔
你对比观察一下油墨在静止状态的反应咯
nickwang
查找 nickwang 发表的帖子
查找 nickwang 发表的更多主题
nickwang
查找 nickwang 发表的帖子
查找 nickwang 发表的更多主题
2014-01-01, 20:35
xiaoyq
Uid: 17038
注册日期: 2006-06-06, 00:51
来自: 湖南长沙
110
11 个帖子获得 12 次感谢
xiaoyq
Uid: 17038
来自: 湖南长沙
110
11 个帖子获得 12 次感谢
网纱质量也要注意一下,搞不好是网纱本身质量不好,再加上网纱崩好网后,可能都已经有些丝线断了,当然就不经用了,所以还是要买好点的网纱
xiaoyq
查找 xiaoyq 发表的帖子
查找 xiaoyq 发表的更多主题
xiaoyq
查找 xiaoyq 发表的帖子
查找 xiaoyq 发表的更多主题
2014-01-07, 18:39
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
我心~飞翔
Uid: 309813
364
感谢: 97
19 个帖子获得 32 次感谢
现金: 181金币
资产: 181金币
xiaoyq
丝网是黄颜色,貌似不是国产的!怕丝网出问题印刷是丝网版蹦的并不是很紧!可是刮一万多张的时候老是从中间破!这次印刷雪花效果是加了醋酸已脂,不知是否有影响!正常一张板子能刮多少?知道吗!
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
我心~飞翔
查找 我心~飞翔 发表的帖子
查找 我心~飞翔 发表的更多主题
2025-12-01 20:06
