施乐DocuCentre C7550I彩机出现这种怪问题,各位大哥,大姐有出现过吗
2014-03-09, 15:18
592160745
Uid: 288755
注册日期: 2012-03-19, 15:06
来自: 甘肃
现金: -8金币
资产: -8金币
592160745
Uid: 288755
来自: 甘肃
现金: -8金币
资产: -8金币
开机打一张不会出问题,打两张以上会像漏粉一样,甚至像定影粘粉的现象,但我拉出定影器和显影,并无漏粉现象,和粘粉现象.说来也奇怪,就红色出这个现象,之后我以为是鼓和充电棒有问题,然后把其他颜色掉换,问题还是依旧,晕......... 搞的头很大.后来问了个人说是粉的问题,让我换粉,再进维修模式MAX里面把余粉下掉,可下完新问题出来了,不规则的粘粉现象变成黄颜色了,真是气人,花几万块买了个二手垃圾,请各位大哥大姐帮帮忙,给小弟分析一下,这是什么问题.
(319.8 KB, 14 次查看)
(373.1 KB, 16 次查看)
(784.1 KB, 15 次查看)
(792.9 KB, 7 次查看)
592160745
查找 592160745 发表的帖子
查找 592160745 发表的更多主题
592160745
查找 592160745 发表的帖子
2014-03-12, 00:16
xiaoyao25258
Uid: 222422
注册日期: 2011-04-21, 17:03
来自: 武汉
38
xiaoyao25258
Uid: 222422
来自: 武汉
38
鼓架漏粉,换,,,,,,,,,,,,
xiaoyao25258
查找 xiaoyao25258 发表的帖子
查找 xiaoyao25258 发表的更多主题
xiaoyao25258
2014-03-12, 00:28
指间辞
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
349
35 个帖子获得 122 次感谢
指间辞
Uid: 215639
349
35 个帖子获得 122 次感谢
楼主观察下,出这现象的同时,是不是充电辊很容易脏?如果是,那可能就是粉的问题了,至于你说的在维修模式MAX里减掉多少张的粉,是不能解决问题的。。。。
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
指间辞
查找 指间辞 发表的帖子
查找 指间辞 发表的更多主题
2025-12-08 11:52
