旧 2006-03-04, 21:27     #1
shyanjl shyanjl 当前在线
级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13 shyanjl 向着好的方向发展
Uid: 4043
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
默认 凹印制版图像处理经验
印前图片处理经验点滴
这是凹印印前图片处理的经验,有以前我培训时的,也有后来自已总结的,放上来,不知大家能否有用。
电分图的调整原则:
1)整体调整为主,不可在一个电分图里作过多的选区,进行调整,这样容易出现色不调现象;
2)在Photoshop中调色,能用曲线调整,则不用选校;
1、关于饼干,虾条,薯片: 饼干作为电分图的一种类型,有着其特有的一些风格,既要做到饱和度大,层次好,还要 清晰,细腻,所以分色时要注意以下几点:
A.在饱和度上应注意,饼干的颜色以红黄为主,作为食品才有“色”的感觉,但是相反色“兰”也有少许才能体现饱和度,和层次,但相反色绝不能过大,哪怕是稍大一点,也会使电分图看上去死气沉沉,显得发脏,所以一般红黄色相的饼干兰应把握在10%左右;
B.浅色的饼干(如梳打饼和威化饼)要显出较好的层次时,则应注意细微层次和整体色相的变 化及边缘效果的处理,网点的把握也要适当,绝不可害怕出不来,将饼干加的过深,这样,饼 干将没有那种清爽的感觉;在增加清晰度时,不可过大的加大反差(unsharp mask),而使电分图 变的粗糙;
C.饼干一般不要用黑色做,除咖啡色饼干;
D.对于虾条,薯片的调色方法同饼干比较类似,唯一不同的是:虾条,薯片的细微反差可稍微加大一点;E.如果饼干是用反转片来分色的,在扫描出来后,感觉图较粗,可在反转片上上油,效果会好一点。
2、对于人物稿子,为使人物看上去有神,眼睛黑白一定要分明,眼珠亮点可在选校中提亮,这样可保证不影响肤色的深度;人物肤色上,眼睛、嘴角等地方有较少量的黑时,最好将其去掉,用三色来分,而且出层次的地方应主要是基本色或三色都有,但要比较柔和一些,不可有太生硬的相反色来表现层次;眼睛不要用很深的黑来做,最好用三色或四色均柔和一些,不要有太深的色,跑版后非常难看;
3.对于馒头/雪饼等一类以亮调为主的物体,可在保证灰平衡的基础上进行调整,以保证雕出来后点子成数够,(但要保证整体层次不受影响)避免出现一半一半的现象(因为一部分印不上而出现断茬现象);不可千篇一律,对于追样活例外;
4.对于作单黑的人头象,如果要使其边缘能够正常印刷出来,则网成应保持在20%左右;(托白)如果印在较深色的底上,则应适当加深(如印在大红底上,则最少应加深10%,即30%方可)。对于某个图案用单黑喷,且网较浅时,此时可要求稿件将其换网形进行雕刻,保证转印效果;
5.关于麦片: 麦片作为电分图的一种,有其特有的调活方法,麦片一般都为借盘调至最佳,或者是追一级站的打样;麦片上的兰版一般要加深,将原来6%的地方加深至10%,保持20%以上的部分不动,其余色相追样即可;
6.关于豪艺和香港永祥的电分图的作法:能用三色电分,则尽量用三色电分,如必须用黑版,则尽量做浅,因为表印版较难套印;另外,如果要保证其能雕出来,则最浅应做至20%;如100~0%的过渡网可作为100~20%;
7.对于一些在小机器上印刷的版,(主指一些小客户)在分色时,可将电分图和喷图都整 体稍做加深,便于客户印刷;
8.关于黑色:
A当黑压在大红/大绿/紫等较深颜色时,因为其本身为中性灰色,易溶于其中,而出现不太显色的现象,应该加深,最少应保持在30%左右;
B在做活时,不要做10%以下的平网,因为黑墨较难转印;
C对于客户带的光盘图,一定要注意检查是否为底色去除工艺所做的;如是,则可采用通道计算或者通知工艺员此套活用防网纹工艺雕刻;
D黑线条的提法:
(1)细于0.2毫米的黑线条,则应交由MAC描图;
(2)对于一般厂家,黑线条按正常的扩缩作法,将其它色均匀修进黑中间0.3毫米即可 ;
(3)对于香港永祥和豪艺的黑线条,应将其它色均匀修进黑中间,并相接住;
E如果电分图上有大片黑时,黑如果比较浅,在印刷时会出现一个问题,转印程度不好,出现小白点,此时,可人为将黑版加深;或将黑版分雕。
F对于黑版,现在IRIS样打出来的较深,但凹样出来后效果较浅,因此,在IRIS样追上的 基础上,应再相应的加深10%左右;
9.细线条如果为0.2毫米,则其网成不应小于40%;小圆点的过渡直径应大于0.2毫米;
10.过渡网应从以下几个方面来检查:色相/网长/网成/倾斜度/实地所在位置/有无台阶/是否按过渡网的作法来做;
11.验活方法:对于喷稿,在做完活后,一定要进行仔细的检查,看是否有掉图案/漏做等现象,为防止上述情况发生,可采用将客户原图或自己扫描的底图放置在做好的图层 下,来回关闭眼睛工具来检查;如果图较大,可用导向线将其划分区域来进行检查。
12.喷稿在一套活的分层文件工作做完后,应将其存为CT格式,再做扩缩,不可忘记;
shyanjl 当前在线
旧 2006-03-16, 22:27   只看该作者   #2
sxahua sxahua 当前离线
级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 9666
注册日期: 2005-12-22, 09:10
声望: 10 sxahua 向着好的方向发展
sxahua sxahua 当前离线
Uid: 9666
我也是做凹印制版,多交流!!
做凹版制版的朋友太少了,希望以后有很多的朋友加入
sxahua 当前离线
旧 2006-03-17, 18:03   只看该作者   #3
vgogh vgogh 当前离线
Uid: 13523
注册日期: 2006-03-17, 16:58
声望: 10 vgogh 向着好的方向发展
vgogh vgogh 当前离线
Uid: 13523
眼珠亮点可在选校中提亮,这样可保证不影响肤色的深度;!!
谢谢
vgogh 当前离线
旧 2006-03-24, 17:06   只看该作者   #4
icube icube 当前离线
级别:8 | 在线时长:108小时 | 升级还需:9小时级别:8 | 在线时长:108小时 | 升级还需:9小时
Uid: 10715
注册日期: 2006-01-06, 14:04
声望: 10 icube 向着好的方向发展
icube icube 当前离线
Uid: 10715
凹版制版的现在不少了吧,运城是老大,整个行业都受它影响了,在技术方面,很多都是它出来的.
icube 当前离线
旧 2006-03-24, 17:08   只看该作者   #5
icube icube 当前离线
Uid: 10715
icube icube 当前离线
Uid: 10715
相信楼主也是东运的吧,东远的培训也是这样讲的,哈
icube 当前离线
旧 2006-03-24, 17:19   只看该作者   #6
luo52037 luo52037 当前离线
级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时级别:10 | 在线时长:150小时 | 升级还需:15小时
Uid: 13317
注册日期: 2006-03-11, 15:40
声望: 10 luo52037 向着好的方向发展
Uid: 13317
东莞也有,但是不是很多,不知道这边有没有朋友。
luo52037 当前离线
旧 2006-03-25, 12:05   只看该作者   #7
g-m-g 的头像
g-m-g g-m-g 当前离线
级别:44 | 在线时长:2197小时 | 升级还需:8小时级别:44 | 在线时长:2197小时 | 升级还需:8小时级别:44 | 在线时长:2197小时 | 升级还需:8小时级别:44 | 在线时长:2197小时 | 升级还需:8小时级别:44 | 在线时长:2197小时 | 升级还需:8小时
Uid: 289
注册日期: 2004-06-07, 12:00
感谢: 30
7 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 g-m-g 向着好的方向发展
g-m-g g-m-g 当前离线
g-m-g 的头像
Uid: 289
感谢: 30
7 个帖子获得 10 次感谢
怎么楼上的几位不讲讲Artpro软件的运用!!!!
g-m-g 当前离线
旧 2006-03-25, 13:21   只看该作者   #8
lujun30 lujun30 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时级别:43 | 在线时长:2036小时 | 升级还需:76小时
Uid: 4088
注册日期: 2005-07-27, 12:00
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 159金币
资产: 159金币
声望: 10 lujun30 向着好的方向发展
Uid: 4088
8 个帖子获得 13 次感谢
现金: 159金币
资产: 159金币
那你们出片选择用的是什么类型的网点,据说是六角型网点比较好,可惜一直找不到。
lujun30 当前离线
旧 2006-03-30, 20:34   只看该作者   #9
67302189 67302189 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 13028
注册日期: 2006-03-05, 11:51
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
声望: 10 67302189 向着好的方向发展
Uid: 13028
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
看楼上说的应该是东运的,对于各地的活有不同的调法,各地的印刷水平差异较大.不能千遍一律.
67302189 当前离线
旧 2006-03-31, 17:35   只看该作者   #10
tcq803 tcq803 当前离线
级别:35 | 在线时长:1388小时 | 升级还需:52小时级别:35 | 在线时长:1388小时 | 升级还需:52小时级别:35 | 在线时长:1388小时 | 升级还需:52小时级别:35 | 在线时长:1388小时 | 升级还需:52小时级别:35 | 在线时长:1388小时 | 升级还需:52小时
Uid: 2957
注册日期: 2005-05-06, 16:06
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 tcq803 向着好的方向发展
tcq803 tcq803 当前离线
Uid: 2957
2 个帖子获得 3 次感谢
刚刚加入这个行当,这里面的东西需要了解的真不少,。多交流。
tcq803 当前离线
旧 2006-04-02, 15:55   只看该作者   #11
stephenhho stephenhho 当前离线
Uid: 14051
注册日期: 2006-04-02, 15:32
声望: 10 stephenhho 向着好的方向发展
Uid: 14051
呵呵 我可是凹版印刷工 不过也想学学制版这方面的知识
stephenhho 当前离线
旧 2006-04-06, 14:18   只看该作者   #12
alie88 alie88 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 14305
注册日期: 2006-04-06, 14:13
年龄: 67
声望: 10 alie88 向着好的方向发展
alie88 alie88 当前离线
Uid: 14305
年龄: 67
我今年刚开始实习这。诶~好多不懂的地方
alie88 当前离线
旧 2006-04-07, 10:34   只看该作者   #13
away2929 away2929 当前离线
级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 10641
注册日期: 2006-01-05, 15:12
年龄: 27
声望: 10 away2929 向着好的方向发展
Uid: 10641
年龄: 27
我想问问怎么实现啊 谁能说详细点:11:
away2929 当前离线
旧 2006-04-18, 12:33   只看该作者   #14
ydsmpw1 ydsmpw1 当前离线
级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时级别:75 | 在线时长:6004小时 | 升级还需:76小时
Uid: 414
注册日期: 2004-07-04, 02:20
14 个帖子获得 15 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 ydsmpw1 向着好的方向发展
Uid: 414
14 个帖子获得 15 次感谢
资产: 18金币
做凹版制版的朋友太少了,真希望更多的朋友加入本区来讨论
ydsmpw1 当前离线
旧 2006-06-12, 17:54   只看该作者   #15
cmmac 的头像
cmmac cmmac 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4762小时 | 升级还需:134小时级别:67 | 在线时长:4762小时 | 升级还需:134小时级别:67 | 在线时长:4762小时 | 升级还需:134小时级别:67 | 在线时长:4762小时 | 升级还需:134小时级别:67 | 在线时长:4762小时 | 升级还需:134小时级别:67 | 在线时长:4762小时 | 升级还需:134小时级别:67 | 在线时长:4762小时 | 升级还需:134小时
Uid: 11266
注册日期: 2006-01-20, 01:39
感谢: 246
62 个帖子获得 90 次感谢
现金: 15金币
资产: 140金币
声望: 10 cmmac 向着好的方向发展
cmmac cmmac 当前离线
cmmac 的头像
Uid: 11266
感谢: 246
62 个帖子获得 90 次感谢
现金: 15金币
资产: 140金币
artpro又不是校色的软件,运城制版系统里都是用来拼大版而已,这个软件的自动陷印功能都可惜了。有感兴趣的朋友,支持开一个凹印制版专版,大家讨论交流一二。
cmmac 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:04.
