关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 63 页,共 88 页
第一页
53
61
62
63
64
65
73
最后一页
2014-03-27, 18:25
931
zouxiong
Uid: 396065
注册日期: 2014-03-27, 18:16
zouxiong
Uid: 396065
LZ,我的柯美6500开机出现C-4720怎么整啊?今天拆了一天了都没弄好。
zouxiong
查找 zouxiong 发表的帖子
查找 zouxiong 发表的更多主题
zouxiong
查找 zouxiong 发表的帖子
查找 zouxiong 发表的更多主题
2014-03-28, 15:32
932
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
zouxiong
一般情况都是激光头问题,激光自动纠正错误,蓝色的问题,你对调下激光头试试,也有可能是图像板问题。
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2014-03-29, 10:59
933
luonina007
Uid: 386532
注册日期: 2014-01-14, 22:53
来自: 重庆
31
luonina007
Uid: 386532
来自: 重庆
31
hao6773292
楼主你好,请问一下,我柯美C6501的彩机,待机再启动的时候就出现代码C-8403。我关机再启动的时候只要把扫描架拿起来立着又就正常了,我查了一下维修手册C-8403是反转传感器错误。我想问下是不是扫描架哪里有一个传感器需要清洁呀?
luonina007
查找 luonina007 发表的帖子
查找 luonina007 发表的更多主题
luonina007
查找 luonina007 发表的帖子
2014-03-29, 15:28
934
842851511@qq.com
Uid: 396425
注册日期: 2014-03-29, 15:25
842851511@qq.com
Uid: 396425
你好,我的柯美7145,前一段时间把纸盒拆下来,清理了一下漏粉之后,第一、二纸盒还有旁路的搓纸轮都不转了,用三、四纸盒进纸后会卡纸,请问是怎么回事
842851511@qq.com
查找 842851511@qq.com 发表的帖子
查找 842851511@qq.com 发表的更多主题
842851511@qq.com
2014-03-30, 15:10
935
cq1985
Uid: 81438
注册日期: 2008-12-26, 16:20
cq1985
Uid: 81438
你好 C6500打印80g纸的时候单面不卡纸,打印双面必卡,每次出来一张,被卡在FS607型号的分页器和主机连接的地方,纸张刚好出机器5cm左右,一次打印一张双面也不卡。128g以上的纸连续打印双面从不卡纸。
cq1985
查找 cq1985 发表的帖子
查找 cq1985 发表的更多主题
cq1985
查找 cq1985 发表的帖子
查找 cq1985 发表的更多主题
2014-04-03, 18:16
936
627641993
Uid: 397332
注册日期: 2014-04-03, 18:13
627641993
Uid: 397332
线路没有问题
hao6773292
8301确实是F1风扇问题,F1风扇是双层的里面的是F1 1风扇,外面的是F1 2风扇。你在维修模式:状态确认-->负载检查(47模式)里运行42-6《F1风扇1》和 42-7《F1风扇2》看哪个风扇不转换了,再把风扇排线检查一下,应该没多大的问题。
是不是驱动板坏了,一直都没有问题!会不会是最近上潮驱动板烧了。
627641993
查找 627641993 发表的帖子
查找 627641993 发表的更多主题
627641993
查找 627641993 发表的帖子
2014-04-09, 13:05
937
qinyefeng
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
157
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
qinyefeng
Uid: 113339
来自: 成都
157
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
hao6773292
7255有两种打印卡ip511和7200e
ip511速度慢7200e好些,但不是非常慢。
最简单的办法换几个驱动试,换台电脑试试
7255可以用这2种,,7272可以用7200e不
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
查找 qinyefeng 发表的更多主题
qinyefeng
查找 qinyefeng 发表的帖子
2014-04-13, 10:37
938
琼天使
Uid: 398758
注册日期: 2014-04-13, 10:18
琼天使
Uid: 398758
柯美双面只能印一张
柯美750 双面只能印一张,就会提示卡纸,知道是什么原因吗? 单面没问题,只有双面连续复印也只可以印一张出来,然后机器会提示卡纸.连续复印,第2张卡在双面器的中间,而且印出来只有单面.
琼天使
查找 琼天使 发表的帖子
查找 琼天使 发表的更多主题
琼天使
查找 琼天使 发表的帖子
查找 琼天使 发表的更多主题
2014-04-13, 11:58
939
xiezinv521
Uid: 398776
注册日期: 2014-04-13, 11:53
xiezinv521
Uid: 398776
柯美 C353 能复印,不能打印 ,信号灯闪 , 但是没有打印 , 把IP地址、驱动都重新装,还是不行。请大师帮忙。
xiezinv521
查找 xiezinv521 发表的帖子
查找 xiezinv521 发表的更多主题
xiezinv521
查找 xiezinv521 发表的帖子
2014-04-14, 09:32
940
老谢527
Uid: 398586
注册日期: 2014-04-11, 22:20
老谢527
Uid: 398586
新人请教 柯美750和751 二手机 成色差不多相差2000元 751划算吗?
老谢527
查找 老谢527 发表的帖子
查找 老谢527 发表的更多主题
老谢527
查找 老谢527 发表的帖子
查找 老谢527 发表的更多主题
2014-04-14, 11:25
941
hhrenting
Uid: 397466
注册日期: 2014-04-04, 14:28
66
3 个帖子获得 8 次感谢
资产: 18金币
hhrenting
Uid: 397466
66
3 个帖子获得 8 次感谢
资产: 18金币
虽然暂时没有柯美机器问题,对大虾们释疑解惑的古道热肠深表敬意,那什么来着--犹如滔滔江水连绵不绝!
hhrenting
查找 hhrenting 发表的帖子
查找 hhrenting 发表的更多主题
hhrenting
查找 hhrenting 发表的帖子
2014-04-14, 16:43
942
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
老谢527
这个要看每个人的想法态度了,751好看,但是也有觉得他难看的,751打印速度比750快,里面的粉 载体 定影棍子什么的都通用。外观成色方面大部分好于750.
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-04-14, 16:45
943
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
琼天使
你这个机器神似是机器被刷机升级的,你的机器原本是600 后来升级成750,估计是时间久了,线路那边有毛病了,或者是你机器板子数据有问题了!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-04-14, 17:20
944
weihaohai
Uid: 347918
注册日期: 2013-06-01, 01:00
17
weihaohai
Uid: 347918
17
我的DI551效果差
我的DI551,复印图像效果不好,颜色深一点的地方很黑,浅一点的地方很淡,甚至空白,浓度过渡很差,我刚换了新载体,效果还是这样,有哪里可以调整吗?谢谢!
weihaohai
查找 weihaohai 发表的帖子
查找 weihaohai 发表的更多主题
weihaohai
查找 weihaohai 发表的帖子
2014-04-14, 18:01
945
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
weihaohai
你要走一下鼓电压 点直径 最大浓度 伽马检测 做完就应该好了!
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
weihaohai
(2014-04-15)
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
第 63 页,共 88 页
第一页
53
61
62
63
64
65
73
最后一页
2025-12-02 17:22
