◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
柔版,新手求教!
2014-04-01, 22:44
A4613587
Uid: 396966
注册日期: 2014-04-01, 22:22
A4613587
Uid: 396966
柔版,新手求教!
求教,水墨,印刷那种很小的黑色字.字线也细。调机的时候(机器速度大概4到5米每分钟的时候)感觉油墨还没到材料上就干到版上面了。材料上面看印刷出来的是模模糊糊的字,所以影响版压、印压的调节。机速快起来的时候能印刷上但是容易脏版.是因为湿度过低或者油墨干燥的太快还是什么原因? 求高手指教。指点办法。
A4613587
查找 A4613587 发表的帖子
查找 A4613587 发表的更多主题
A4613587
查找 A4613587 发表的帖子
查找 A4613587 发表的更多主题
2014-04-01, 23:29
LWF
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
LWF
Uid: 1910
来自: 广东
7796
感谢: 194
442 个帖子获得 960 次感谢
: 8
现金: 3425金币
资产: 45541金币
声望: 49
不知道你用的是何种水墨,但柔版用水墨,必须对PH值、粘度进行管控,最好能请油墨供应商提供一些稳定剂,可有效避免过快干燥的问题。
而且水墨印刷时一定要记得尽量不要停机,必须保证墨盘上的油墨不断地通过提墨辊转致网纹辊、印版,否则停一会网点就会出现脏版。
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
LWF
查找 LWF 发表的帖子
查找 LWF 发表的更多主题
2014-04-04, 11:04
A4613587
Uid: 396966
A4613587
Uid: 396966
用的是上海的富林特的,水墨我加了稳定剂跟清水调了。可是因为字实在是太小太细,而且换材料的时候开机速度就不可能一下提起来,所以就浪费很大,甚至有时候字的笔画边会出现干的墨渣。能不能加慢干?要不就装加湿器? 其实我感觉小到一定程度的字比网点还难搞。 哎!
A4613587
查找 A4613587 发表的帖子
查找 A4613587 发表的更多主题
A4613587
查找 A4613587 发表的帖子
查找 A4613587 发表的更多主题
2014-04-17, 09:53
wulong198828
Uid: 323658
注册日期: 2012-12-20, 15:22
301
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
wulong198828
Uid: 323658
301
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
两个问题,一个是因为你调机速度的速度太慢了.建议你把调机的速度开到每分钟5米以上.二是因为你的压力调整的方法不对.柔版调压力需要先调整网纹辊和版的压力再调整印版和承印物的压力就不会有这种问题了.切记网纹辊的压力和版的压力需要调两次压力不能大。
wulong198828
查找 wulong198828 发表的帖子
查找 wulong198828 发表的更多主题
wulong198828
2014-04-18, 12:24
wulong198828
Uid: 323658
301
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
wulong198828
Uid: 323658
301
感谢: 21
18 个帖子获得 19 次感谢
楼主;不知道你的问题解决了没有,如果没有用我的办法调机后出现什么问题说下,我在想想办法。
wulong198828
wulong198828
2014-06-16, 22:54
hcg_sppc
Uid: 214238
注册日期: 2011-03-13, 12:31
27
感谢: 24
hcg_sppc
Uid: 214238
27
感谢: 24
条件
富林特的把我们害惨了
hcg_sppc
查找 hcg_sppc 发表的帖子
查找 hcg_sppc 发表的更多主题
hcg_sppc
查找 hcg_sppc 发表的帖子
查找 hcg_sppc 发表的更多主题
2025-12-03 17:34
