出问题了 N8600-S 求解...
2014-04-12, 17:20
LRD工作室
Uid: 165742
注册日期: 2010-06-02, 09:22
来自: 厦门同安
59
LRD工作室
Uid: 165742
来自: 厦门同安
59
出问题了 N8600-S 求解...
CTP是N8600-S 10年买的机子, 曝光出来的版小版490*395的版 左上角有一大快没曝光的。如附件。 就490*395的版会那样子 而且每张都有 都同一个位置。 出大版都好好的。
(677.1 KB, 5 次查看)
(655.5 KB, 6 次查看)
LRD工作室
查找 LRD工作室 发表的帖子
查找 LRD工作室 发表的更多主题
LRD工作室
查找 LRD工作室 发表的帖子
查找 LRD工作室 发表的更多主题
2014-04-13, 19:03
jerry_yan
Uid: 18596
注册日期: 2006-07-04, 18:15
85
jerry_yan
Uid: 18596
85
这是滚洞的吸力不足,你把滚洞上的孔通一下,最好找出你版子上去之后那个位置的孔好好清理一下
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
查找 jerry_yan 发表的更多主题
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
2014-04-13, 19:34
mrjun
Uid: 397812
注册日期: 2014-04-07, 17:02
278
感谢: 31
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 82金币
资产: 132金币
mrjun
Uid: 397812
278
感谢: 31
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 82金币
资产: 132金币
好像是机子焦距没调好,或者是激光头的问题。
mrjun
查找 mrjun 发表的帖子
查找 mrjun 发表的更多主题
mrjun
查找 mrjun 发表的帖子
查找 mrjun 发表的更多主题
2014-04-13, 20:56
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
上一张490*395的小版,打开盖子,看看没曝光扫描线版和鼓对应位置,鼓上是不是脏了,气孔通通。
重新做个小版焦距测试,估计是焦距不对了。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2014-04-14, 11:38
LRD工作室
Uid: 165742
来自: 厦门同安
59
LRD工作室
Uid: 165742
来自: 厦门同安
59
楼上的说的 都有点道理 二楼的长老说的可能性比较大 早上去机台看了下 吸取孔确实有点脏 但孔很小 不知道怎么去通啊 不知道怎么直接回复 “jerry_yan” 看到请回复下 谢谢
LRD工作室
查找 LRD工作室 发表的帖子
查找 LRD工作室 发表的更多主题
LRD工作室
查找 LRD工作室 发表的帖子
查找 LRD工作室 发表的更多主题
2014-04-14, 23:36
滴水一点
Uid: 373196
注册日期: 2013-10-27, 01:16
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
滴水一点
Uid: 373196
116
22 个帖子获得 27 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
一般都有钢针吧 没有钢针的话就拿铁线也可以
右列会员因为此帖价值甚高向 滴水一点 表示感谢:
LRD工作室
(2014-04-28)
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
滴水一点
查找 滴水一点 发表的帖子
查找 滴水一点 发表的更多主题
2014-04-15, 09:41
tj3307
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
1473
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
tj3307
Uid: 73206
1473
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
换批板材试试看
tj3307
查找 tj3307 发表的帖子
查找 tj3307 发表的更多主题
tj3307
查找 tj3307 发表的帖子
查找 tj3307 发表的更多主题
2014-04-18, 01:02
652793185
Uid: 143547
注册日期: 2010-01-27, 22:31
594
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
652793185
Uid: 143547
594
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
先检查板材边上有没有毛边,再就是清洁滚筒气孔,后边那一块蓝边像是版夹引起的
右列会员因为此帖价值甚高向 652793185 表示感谢:
LRD工作室
(2014-04-28)
652793185
查找 652793185 发表的帖子
查找 652793185 发表的更多主题
652793185
查找 652793185 发表的帖子
2014-04-22, 10:39
LRD工作室
Uid: 165742
来自: 厦门同安
59
LRD工作室
Uid: 165742
来自: 厦门同安
59
前几天给工程师看了 说是版夹问题
LRD工作室
查找 LRD工作室 发表的帖子
查找 LRD工作室 发表的更多主题
LRD工作室
查找 LRD工作室 发表的帖子
查找 LRD工作室 发表的更多主题
2014-04-22, 11:38
yfql77
Uid: 397562
注册日期: 2014-04-05, 14:09
yfql77
Uid: 397562
看看尾夹吧,怀疑尾夹使用时间长了,版尾位置夹的不紧。而大幅面的版材因为还在两边的尾夹夹着。
你的版材应该是0.15厚度的,大版是0.27,比小版要挺些。不知道说的对不对啊。。。
右列会员因为此帖价值甚高向 yfql77 表示感谢:
LRD工作室
(2014-04-28)
yfql77
查找 yfql77 发表的帖子
查找 yfql77 发表的更多主题
yfql77
查找 yfql77 发表的帖子
查找 yfql77 发表的更多主题
2014-04-22, 12:06
yfql77
Uid: 397562
yfql77
Uid: 397562
应该是尾夹的问题吧,尾夹用的时间久了,夹的不紧,会出现这种现象。你所说的版材应该是0.15厚的,而4开以上的版是0.27厚的,版比较较挺,而且幅面大,还有两边的版夹夹着,所以不出现问题。
yfql77
查找 yfql77 发表的帖子
查找 yfql77 发表的更多主题
yfql77
查找 yfql77 发表的帖子
查找 yfql77 发表的更多主题
2014-04-22, 13:43
jerry_yan
Uid: 18596
85
jerry_yan
Uid: 18596
85
你直接找个回形针,把它搞直了,就可以去通了
右列会员因为此帖价值甚高向 jerry_yan 表示感谢:
LRD工作室
(2014-04-28)
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
2014-07-06, 12:26
fendou1988
Uid: 297566
注册日期: 2012-05-04, 13:26
65
fendou1988
Uid: 297566
65
还有种可能能量不够也会出现这种问题
fendou1988
查找 fendou1988 发表的帖子
查找 fendou1988 发表的更多主题
fendou1988
查找 fendou1988 发表的帖子
2014-07-08, 10:51
head
Uid: 126124
注册日期: 2009-11-11, 16:48
来自: 浙江
148
head
Uid: 126124
来自: 浙江
148
版在鼓上没有吸紧,1.检查鼓上的吸孔,清理;2.检查一下头夹、尾夹。
head
查找 head 发表的帖子
查找 head 发表的更多主题
head
查找 head 发表的帖子
查找 head 发表的更多主题
2025-12-14 09:10
