网屏8600-sl报ph72 ph73错误
2014-04-22, 11:56
yfql77
Uid: 397562
注册日期: 2014-04-05, 14:09
yfql77
Uid: 397562
版材曝光后下版,升降台M55 path下降,但前端M72 path(unload)不下降,报错:印版排出通道的传感器异常(ph72 ph73)请大家帮看看什么原因。谢谢!
yfql77
查找 yfql77 发表的帖子
查找 yfql77 发表的更多主题
yfql77
查找 yfql77 发表的帖子
查找 yfql77 发表的更多主题
2014-04-23, 14:23
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
syg79
Uid: 35080
272
请检查一下看M72马达有没有在下版时,有没有动作,或者相互啮合的齿轮有没有打滑情况。
右列会员因为此帖价值甚高向 syg79 表示感谢:
yfql77
(2014-04-25)
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2014-04-23, 16:52
yfql77
Uid: 397562
yfql77
Uid: 397562
syg79
没有下版动作,好象电机没接到指令或没电似的。
曝光后,M55下降,尾夹提起,M72没有下降然后报错。版还在鼓筒上。
这个故障不是每次下版都发生,有时一天只出现一次,多时一天5-6次。。。我把电机线插拔了,故障依旧。。
yfql77
查找 yfql77 发表的帖子
查找 yfql77 发表的更多主题
yfql77
查找 yfql77 发表的帖子
查找 yfql77 发表的更多主题
2014-05-04, 10:26
zhangpengfei
Uid: 173573
注册日期: 2010-07-14, 09:32
zhangpengfei
Uid: 173573
首先你要进入维修模式的actuator test中测试下M72的动作是否正常。
如果正常的话应该说可以排除感应器和马达的问题了。
如果是在发版的过程中出现问题,极有可能是信号的控制问题。要先将PIO板上的线插拔,然后将CON86板的线也插拔下。出版看看是否异常。
如果还是时不时报这个错误的话你就要把两块CON86(home)和CON86(away)板子对调一下。应该可以解决问题。除非板子坏了。
zhangpengfei
查找 zhangpengfei 发表的帖子
查找 zhangpengfei 发表的更多主题
zhangpengfei
2025-12-09 05:11
