CTP版背面划伤,请教下咋回事
第 2 页,共 3 页
2014-04-23, 21:41
wswj
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
wswj
Uid: 68
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
没说划伤是在CTP机里还是冲版机里划的,CTP机也是有可能划伤的,而且在CTP机里划伤的话可能会影响正面
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
2014-04-23, 23:23
17
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
这个问题应该是毛刷下面的板划到了吧,不影响使用就行啦
学无止境
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2014-04-23, 23:31
18
sun2438
Uid: 235169
注册日期: 2011-06-20, 23:02
sun2438
Uid: 235169
是吕版基的纯度太高,太软了,你可以用2000砂的砂纸打磨一下,冲版机与版基摩擦到的地方
换个批次可能没有呢种问题
大平网印刷有点影响
sun2438
查找 sun2438 发表的帖子
查找 sun2438 发表的更多主题
sun2438
查找 sun2438 发表的帖子
查找 sun2438 发表的更多主题
2014-04-23, 23:40
19
sun2438
Uid: 235169
sun2438
Uid: 235169
是吕版基纯度太高,太软啦,你可以2000砂打磨一下冲版机与吕版基摩擦到的地方
同批次有关,可能换个批次就没有问题,
印刷对于大平网有影响
sun2438
查找 sun2438 发表的帖子
查找 sun2438 发表的更多主题
sun2438
查找 sun2438 发表的帖子
查找 sun2438 发表的更多主题
2014-04-27, 22:42
20
Gelson
Uid: 398251
注册日期: 2014-04-10, 11:21
59
感谢: 45
Gelson
Uid: 398251
59
感谢: 45
先检查三个位置,1、冲版机进版前版。2、显影液的骨架。3、出版烘干出来的位置。先把1和2的位置先后贴一层布纹胶纸再冲版看看,如果还有那就是2了。。。。
Gelson
查找 Gelson 发表的帖子
查找 Gelson 发表的更多主题
Gelson
查找 Gelson 发表的帖子
查找 Gelson 发表的更多主题
2014-04-28, 01:25
21
longzonghai1989
Uid: 337781
注册日期: 2013-04-06, 01:40
706
34 个帖子获得 34 次感谢
longzonghai1989
Uid: 337781
706
34 个帖子获得 34 次感谢
冲版机刮到很正常,估计很多冲版机都有这毛病,没什么影响就行了
longzonghai1989
查找 longzonghai1989 发表的帖子
查找 longzonghai1989 发表的更多主题
longzonghai1989
2014-04-28, 08:31
22
学员
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
学员
Uid: 236349
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
我们发现背面划伤的印版都是冲版机上清洗毛刷下的硬棍(由于结晶堆积过多)造成的,每周注意清洗就可以了。
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
2014-04-28, 17:53
23
markschang
Uid: 93070
注册日期: 2009-04-27, 14:54
742
感谢: 48
58 个帖子获得 67 次感谢
资产: 93金币
markschang
Uid: 93070
742
感谢: 48
58 个帖子获得 67 次感谢
资产: 93金币
背面有线条太多冲机有了,这个不会影响到印刷的,不过你要注意弯版时不要二张一起,不然叠在下面的那张就会受到上面那张的《线条压力》出现花版的。
markschang
查找 markschang 发表的帖子
查找 markschang 发表的更多主题
markschang
查找 markschang 发表的帖子
2014-04-29, 16:06
24
suoyi2050
Uid: 205850
注册日期: 2011-01-16, 22:49
52
suoyi2050
Uid: 205850
52
要看你用的是什么CTP了,检查一下CTP的版道,看看问题是不是出在那里,要么就是在冲版机里面了。测试简单,你冲版前看下有没划伤,有的话就是CTP的版道,没有的话就是冲版机的里面
suoyi2050
查找 suoyi2050 发表的帖子
查找 suoyi2050 发表的更多主题
suoyi2050
查找 suoyi2050 发表的帖子
2014-04-30, 16:06
25
haohu
Uid: 400071
注册日期: 2014-04-21, 14:25
50
现金: 15金币
资产: 15金币
haohu
Uid: 400071
50
现金: 15金币
资产: 15金币
定位的问题。。这个可以用药水去掉的吧。
haohu
查找 haohu 发表的帖子
查找 haohu 发表的更多主题
haohu
查找 haohu 发表的帖子
查找 haohu 发表的更多主题
2014-05-04, 17:50
26
li346022501
Uid: 310505
注册日期: 2012-07-13, 10:25
264
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
li346022501
Uid: 310505
264
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
显影下方的过桥支架有刺可以用沙纸麿麿,如果不是很严重没什么关系的。
li346022501
查找 li346022501 发表的帖子
查找 li346022501 发表的更多主题
li346022501
2014-05-04, 17:58
27
shmily1516
Uid: 32516
注册日期: 2007-01-20, 17:03
来自: 地球上的旮旮
472
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 24金币
资产: 74金币
shmily1516
Uid: 32516
来自: 地球上的旮旮
472
感谢: 26
29 个帖子获得 41 次感谢
现金: 24金币
资产: 74金币
水洗毛刷下面的滚轮结晶太多就容易背面划伤,不过这都不是事,背面又没什么关系。最好放假的时候拆下来洗洗。
shmily1516
查找 shmily1516 发表的帖子
查找 shmily1516 发表的更多主题
shmily1516
查找 shmily1516 发表的帖子
2014-05-04, 18:06
28
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
1001
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
现金: 60金币
资产: 364金币
cx279949315
Uid: 155684
1001
感谢: 55
59 个帖子获得 73 次感谢
现金: 60金币
资产: 364金币
以前也出现过,不是什么大问题,经过查找发现是冲机收版台问题,楼主这自己可以在出版时多观察,就能找到原因。
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2014-05-07, 16:06
29
zym12960
Uid: 238882
注册日期: 2011-07-09, 23:34
55
6 个帖子获得 9 次感谢
zym12960
Uid: 238882
55
6 个帖子获得 9 次感谢
版材背面有划伤,这个对CTP版输出没影响。版背面划伤的原因有的是铝卷厂质量不过关,进入版材厂家之前就存在,有的是是版材厂在生产线中磨擦划伤产生的,有的是版材企业为了节约纸张,版背面对折时没有隔纸产生的(常见二三级版),有的是显影机中有异物造成的。总之,版背面的划伤一般不会影响版材输出的。
zym12960
查找 zym12960 发表的帖子
查找 zym12960 发表的更多主题
zym12960
查找 zym12960 发表的帖子
查找 zym12960 发表的更多主题
2014-05-07, 17:58
30
fsg
Uid: 158018
注册日期: 2010-04-21, 13:07
69
fsg
Uid: 158018
69
你查看一下你显影区内底板是不是有花痕,把版背面刮花了。
fsg
查找 fsg 发表的帖子
查找 fsg 发表的更多主题
fsg
查找 fsg 发表的帖子
查找 fsg 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
2025-12-13 21:30
