旧 2014-04-23, 15:47     #1
kinrei518 的头像
kinrei518 kinrei518 当前离线
帅哥 级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时级别:106 | 在线时长:11753小时 | 升级还需:124小时
Uid: 80188
注册日期: 2008-12-03, 15:11
感谢: 948
261 个帖子获得 407 次感谢
资产: 677金币
声望: 11 kinrei518 向着好的方向发展
kinrei518 的头像
Uid: 80188
感谢: 948
261 个帖子获得 407 次感谢
资产: 677金币
默认 热敏CTP显影液问题,求解?
热敏CTP显影液,二周换一次,冲版量1500张700m2左右, 换新显影液后第一周变化不大,第二周变化就大了,网点较上一周小了3-4个点(50%处),按理讲药水浓度到后面会降底一些,印版上的网点应该变大呀,怎么反而变小了!华光版,24度28秒,检测过初始时电导率为104ms,第二周为89ms,PH值一值都是13,求专家解惑!!
kinrei518 当前离线
旧 2014-04-23, 16:56   只看该作者   #2
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前在线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时级别:89 | 在线时长:8314小时 | 升级还需:146小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
312 个帖子获得 507 次感谢
现金: 423金币
资产: 23535金币
你的顯影藥水有分子母液嗎?
版進顯影再出來的時間也可以再確認一下.
xyz813462 当前在线
旧 2014-04-23, 17:47   只看该作者   #3
kinrei518 的头像
Uid: 80188
感谢: 948
261 个帖子获得 407 次感谢
资产: 677金币
kinrei518 的头像
Uid: 80188
感谢: 948
261 个帖子获得 407 次感谢
资产: 677金币
不分子母液,显影液补充液是一样的,时间为显影时间,不是走版时间!
kinrei518 当前离线
旧 2014-04-23, 18:52   只看该作者   #4
kw.chau kw.chau 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 78594
注册日期: 2008-11-10, 08:37
声望: 10 kw.chau 向着好的方向发展
Uid: 78594
我这样理解,电导率变化,说明药水杂质多了,板材溶解下来的,冲机的循环不好了,药水温度不均匀,温控探头被杂质覆盖,比如设定22度,被覆盖后只感应到20度,电热丝继续加热,实际温度变成了24度,过显,所以你拿温度计实际测一下显影温度看看。我猜的,试试。
kw.chau 当前离线
旧 2014-04-23, 22:27   只看该作者   #5
hg2010 hg2010 当前离线
级别:22 | 在线时长:609小时 | 升级还需:12小时级别:22 | 在线时长:609小时 | 升级还需:12小时级别:22 | 在线时长:609小时 | 升级还需:12小时级别:22 | 在线时长:609小时 | 升级还需:12小时
Uid: 118587
注册日期: 2009-10-11, 20:43
7 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 hg2010 向着好的方向发展
hg2010 hg2010 当前离线
Uid: 118587
7 个帖子获得 8 次感谢
你使用的是什么显影液,是华光的吗,什么型号。
hg2010 当前离线
旧 2014-04-23, 22:31   只看该作者   #6
hg2010 hg2010 当前离线
Uid: 118587
7 个帖子获得 8 次感谢
hg2010 hg2010 当前离线
Uid: 118587
7 个帖子获得 8 次感谢
有的型号热敏显影液有越冲越强趋势,你说出具体显影型号。
hg2010 当前离线
旧 2014-04-23, 22:43   只看该作者   #7
525133 的头像
525133 525133 当前离线
级别:28 | 在线时长:918小时 | 升级还需:39小时级别:28 | 在线时长:918小时 | 升级还需:39小时级别:28 | 在线时长:918小时 | 升级还需:39小时级别:28 | 在线时长:918小时 | 升级还需:39小时
Uid: 71434
注册日期: 2008-06-27, 10:07
感谢: 72
44 个帖子获得 51 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 525133 向着好的方向发展
525133 525133 当前离线
525133 的头像
Uid: 71434
感谢: 72
44 个帖子获得 51 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
4楼说得正确,量大尽量一周清洗一次温度对显影最大影响了
525133 当前离线
旧 2014-04-23, 23:22   只看该作者   #8
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
估计是你的药水补充量不够,加到100ML以上试试
学无止境
st-zgs 当前离线
旧 2014-04-24, 16:02   只看该作者   #9
李家瑶女子 的头像
李家瑶女子 李家瑶女子 当前离线
美女 级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 359749
注册日期: 2013-08-13, 11:08
感谢: 28
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 李家瑶女子 向着好的方向发展
李家瑶女子 李家瑶女子 当前离线
李家瑶女子 的头像
Uid: 359749
感谢: 28
8 个帖子获得 10 次感谢
可能是温度影响了显影液的性能,换显影液的时候把加热管也好好清洗一下,量多的话勤换显影液
李家瑶女子 当前离线
旧 2014-04-25, 09:03   只看该作者   #10
chlijianguo@126.com chlijianguo@126.com 当前离线
Uid: 400667
注册日期: 2014-04-24, 17:11
声望: 10 chlijianguo@126.com 向着好的方向发展
Uid: 400667
调整一下补充液的补冲量,再测一下温度是不是你设定的温度值,并且华光的药液不太好,杂质多,你清洗的时候应该会看到的,有朋友用柯达版药液的话找几桶试试吧,应该会好些
旧 2014-04-25, 10:54   只看该作者   #11
学员 的头像
学员 学员 当前离线
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
学员 学员 当前离线
学员 的头像
Uid: 236349
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
声望: 10 学员 向着好的方向发展
作者: kinrei518 查看帖子
第一种可能:显影液补充量太多,测量每过一张印版的补充量是否符合实际;
第二种可能:检测实际温度与面板显示的温度是否一致,如不一致请调节。
第三,从你测量的数据看,应该都是正常的,第1种的可能性大。
学员 当前离线
旧 2014-04-25, 17:53   只看该作者   #12
disk disk 当前离线
帅哥 级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
声望: 10 disk 向着好的方向发展
disk disk 当前离线
Uid: 18991
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
直接电话华光,厂家会帮你解释以及处理的。
disk 当前离线
旧 2014-04-25, 18:26   只看该作者   #13
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
哪来那么多专家?!直接找华光处理吧!为什么不怀疑是版质量不稳定造成这种情况的出现?
流氓锈才 当前离线
旧 2014-04-25, 18:49   只看该作者   #14
hg2010 hg2010 当前离线
Uid: 118587
7 个帖子获得 8 次感谢
hg2010 hg2010 当前离线
Uid: 118587
7 个帖子获得 8 次感谢
请楼主回答用的是什么牌子,什么型号药水,这很关键,请楼主尽快回复。
hg2010 当前离线
旧 2014-04-25, 20:19   只看该作者   #15
人生的江湖 的头像
人生的江湖 人生的江湖 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时级别:29 | 在线时长:978小时 | 升级还需:42小时
Uid: 74935
注册日期: 2008-09-07, 13:09
来自: 济南
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 人生的江湖 向着好的方向发展
人生的江湖 人生的江湖 当前离线
人生的江湖 的头像
Uid: 74935
来自: 济南
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
感觉温度感应器发生故障的原因大一些。有温度计吗,量一下。
人生的江湖 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 08:35.
