CTP冲版机网点问题
2014-02-20, 10:15
祖国尚未统一
Uid: 356827
注册日期: 2013-07-27, 10:41
来自: 南京
55
祖国尚未统一
Uid: 356827
来自: 南京
55
CTP冲版机网点问题
请问下。CTP出的版子经过显影机显影,网点是变缩小,还是不变,考虑的是网点扩大问题;比如说我文件是50的黑,RIP解释出来的文件也是50的黑,我自己认为是CTP版经过显影后是40多一点的黑,然后经过胶印,网点扩大,正好达到50的黑
此帖于 2014-02-20
10:18
被 祖国尚未统一 编辑. 原因: 不明了
祖国尚未统一
查找 祖国尚未统一 发表的帖子
查找 祖国尚未统一 发表的更多主题
祖国尚未统一
查找 祖国尚未统一 发表的帖子
查找 祖国尚未统一 发表的更多主题
2014-02-20, 10:31
disk
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
472
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
disk
Uid: 18991
472
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
未加曲线的情况下:光敏版58左右,热敏版48左右。
你说的达到40多需要加版材曲线后再加印刷曲线。
disk
查找 disk 发表的帖子
查找 disk 发表的更多主题
disk
查找 disk 发表的帖子
查找 disk 发表的更多主题
2014-02-20, 10:44
sinclatme
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
sinclatme
Uid: 143721
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
好的板材做线性曲线后在未加印刷曲线的时候四角中间网点都是一样的应该调到和文件网点一致,5网点显影后还是50,网点扩大之类的是印刷曲线影响的,这样2条曲线都加上的话,显影后的网点就不到50
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
查找 sinclatme 发表的更多主题
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
2014-02-20, 10:51
祖国尚未统一
Uid: 356827
来自: 南京
55
祖国尚未统一
Uid: 356827
来自: 南京
55
sinclatme
现在有个文件是50的网,结果显影后还是50,就是不知道显影后50的网对不对
祖国尚未统一
查找 祖国尚未统一 发表的帖子
查找 祖国尚未统一 发表的更多主题
祖国尚未统一
查找 祖国尚未统一 发表的帖子
查找 祖国尚未统一 发表的更多主题
2014-02-20, 13:41
川川
Uid: 84240
注册日期: 2009-02-13, 10:23
134
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
川川
Uid: 84240
134
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
你说的是属于色彩管理范畴。通常要加载两个矫正曲线。一是CTP曝光本身误差(求1=1),二是印机网点扩大曲线(有此因素通常出来网点偏小)。其实就是个反向控制,所以出现在板上的网点值倒不一定或很大程度上不是制作软件定值。说简单不简单,复杂也不复杂,就是因素太多,环境不一,好多只能靠理解了。
川川
查找 川川 发表的帖子
查找 川川 发表的更多主题
川川
查找 川川 发表的帖子
查找 川川 发表的更多主题
2014-02-28, 15:52
maike5462106
Uid: 349804
注册日期: 2013-06-13, 21:58
来自: GuangZhouPanYu
266
maike5462106
Uid: 349804
来自: GuangZhouPanYu
266
出来的版网点是稍微小几个网点的,如需跟文件网点,建议楼主调下曲线
maike5462106
查找 maike5462106 发表的帖子
查找 maike5462106 发表的更多主题
maike5462106
2014-02-28, 16:06
学员
Uid: 236349
注册日期: 2011-06-27, 21:08
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
学员
Uid: 236349
769
感谢: 119
112 个帖子获得 128 次感谢
资产: 31金币
祖国尚未统一
以检测结果为准啊,测出来多少就是多少,问什么不相信呢?文件50,印版上也是50,说明你的设备都很正常。(无曲线的情况下)至于你想根据印刷机的网扩来调整出版的网点,那就需要做下色彩管理了。
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
学员
查找 学员 发表的帖子
查找 学员 发表的更多主题
2014-02-28, 20:33
sppc007
Uid: 21345
注册日期: 2006-08-30, 17:17
898
感谢: 30
资产: 13金币
sppc007
Uid: 21345
898
感谢: 30
资产: 13金币
这个问题你最好跟后面印刷部门的人好好沟通一下,这牵扯到印刷补偿问题,因为印刷机要扩大,所以前端要做小!
sppc007
查找 sppc007 发表的帖子
查找 sppc007 发表的更多主题
sppc007
查找 sppc007 发表的帖子
查找 sppc007 发表的更多主题
2014-02-28, 22:12
bbcsky
Uid: 396
注册日期: 2004-07-02, 12:00
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
bbcsky
Uid: 396
6042
288 个帖子获得 309 次感谢
现金: 3122金币
资产: 3122金币
这个不是你想当然的事情,要用测量才知道的!而且经常要做!
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
bbcsky
查找 bbcsky 发表的帖子
查找 bbcsky 发表的更多主题
2014-03-04, 10:38
祖国尚未统一
Uid: 356827
来自: 南京
55
祖国尚未统一
Uid: 356827
来自: 南京
55
学员
我加上曲线后文件经过显影后还是50的网
祖国尚未统一
查找 祖国尚未统一 发表的帖子
查找 祖国尚未统一 发表的更多主题
祖国尚未统一
查找 祖国尚未统一 发表的帖子
查找 祖国尚未统一 发表的更多主题
2014-03-17, 22:55
1205LXX
Uid: 394096
注册日期: 2014-03-16, 10:18
1205LXX
Uid: 394096
为了避免胶印过程中出现的网点扩大过大,一般在icc文件中都会制作一条补偿曲线,大多数会考虑经典曲线,可以保证50%网点扩大后不大于57.5%,不知这样理解对不对
1205LXX
查找 1205LXX 发表的帖子
查找 1205LXX 发表的更多主题
1205LXX
查找 1205LXX 发表的帖子
查找 1205LXX 发表的更多主题
2014-04-18, 01:38
652793185
Uid: 143547
注册日期: 2010-01-27, 22:31
594
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
652793185
Uid: 143547
594
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
建议做一条补偿曲线和反补偿曲线,这样可以保证误差在2-3%的误差
652793185
查找 652793185 发表的帖子
查找 652793185 发表的更多主题
652793185
查找 652793185 发表的帖子
2014-04-23, 19:50
kw.chau
Uid: 78594
注册日期: 2008-11-10, 08:37
33
kw.chau
Uid: 78594
33
印刷机状态正常,物料达标的话,一般50出到46或47左右。
kw.chau
查找 kw.chau 发表的帖子
查找 kw.chau 发表的更多主题
kw.chau
查找 kw.chau 发表的帖子
查找 kw.chau 发表的更多主题
2014-04-23, 23:25
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
显影一般会缩小2个以内的点为正常,但太过就会导致不吸墨了
学无止境
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2014-04-24, 16:04
李家瑶女子
Uid: 359749
注册日期: 2013-08-13, 11:08
105
感谢: 28
8 个帖子获得 10 次感谢
李家瑶女子
Uid: 359749
105
感谢: 28
8 个帖子获得 10 次感谢
最好是文件50的网,经曝光、显影、线性化曲线完了也是50的网,再经胶印后承印物上的网点扩大是另外算的
李家瑶女子
查找 李家瑶女子 发表的帖子
查找 李家瑶女子 发表的更多主题
李家瑶女子
查找 李家瑶女子 发表的帖子
查找 李家瑶女子 发表的更多主题
2025-12-11 10:23
